Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
garison87, Speed Bin у обоих модулей одинаковый - DDR3-1600K (800 МГц), т.е. JEDEC тайминги совпадают. Разница только в том, что в SPD модулей G.Skill прошиты два профиля XMP. Для добавления профилей XMP в SPD модулей Samsung последовательно выполняем следующие шаги:
1) Открываем прошивку G.Skill в редакторе; 2) На главной панели инструментов нажимаем кнопку Write; 3) В новом окне SPD Data Write, из главного меню Address Range, выбираем B0h-F4h / Intel XMP; 4) Убеждаемся в установке следующих опций:
Use the current SPD Dump from HEX Editor
Left Byte Address установлен в B0h
Right Byte Address установлен в F4h
5) Выбираем опцию Write to all SPD EEPROM devices для добавления XMP в SPD всех модулей; 6) Нажимаем кнопку Write для перпрошивки SPD.
garison87, нет, покупать не нужно, дополнительная лицензия бесплатна!
Вы что-то путаете все версии кроме инженерной, которая стоит 450$ рассчитаны на один пк, для проверки я только что запустил тайфун на другом пк, нет не работает.
CorniliuS, ясное дело, что не работает. Регистрационный номер Тайфуна генерируется на основе инфы о материнской плате и процессора. Поэтому при попытке запустить Тайфун на другом ПК лицензия будет не действительна, т.к. регистрационный номер изменится на другой.
Ну я так и понял, это надо типа в саппорт писать, мол вышлите мне лицензию я комп поменял?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
смысл в том, что я хочу чтобы мать определяла модули как гскил, т к с самсунгами выше 2200 она не работает
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: чет фигня какая то-все сделал, как описано-открываю цпуз, а память как была самсунгом со своими профилями так и осталась. нид хелп
как тогда сделать, чтобы партия была хотя бы от гскила?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: если тупо от сети на 5 мин отрубить прокатит? а то лезть к джамперу и вытыкать батарейку жуть как неудобно( если все правильно сделается-какие изменения и в какой программе можно увидеть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Я использую Aida64 вкладка SPD, проверять можно сразу после прошивки модуля без перезагрузки ПК. У вас точно идёт полоска прошивки? и в конце вообще нифига? даже XMP? просто такого быть в принципе не может, я сколько шил разных планок от самсунга они прошивались все, единственное серийный номер и данные SPD не обновлялись в связи с защитой некоторых планок.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Должно получиться типа так, измененный номер партии+XMP, всё не прошивается у меня из за защиты
garison87 писал(а):
Xmp профиль ведь еще вольтаж на шину может поднять?
Нет. он может поднять вольтаж на память VDDR, на VCCSA/IO(то есть контроллер памяти проца), и частоту памяти + первичные и вторичные тайминги изменить, более ничего.
КактусоВ Отличается стандартами, для LGA1155/1150 для полной совместимости с BIOS рекомендуется именно XMP 1.3 Изменить можно с помощью Thaiphoon Burner без каких либо сложностей.
jjxakerCrash решил проверить теперь разгон и .....болты( как не шло больше 2200 так и не идет(((((((((((((((( толку ноль Самое обидное что ставлю память в з77 мать и вуаля 2400 с полпинка и 2600 с парой настроек нормально работают((((
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 32 секунды: Да и на матери з87 хуниксы 2400 берут сразу без бубна, а самсунг нефига(
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, Kindbad и гости: 12
