Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22326 • Страница 43 из 1117 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 1117  >
Спасибо I2hard за тесты.
Как правильно проверить память на стабильность?
Моя система во время игры в оверватч крашится каждый божий день
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Вот что получилось.. при более низких вольтажах VDD VDDQ были ошибки)
Power Down - Disable
Context Restore - Disable
Adress Hash Bank - Disable
BankSwapMode - Swap APU
ECC - Disable (hide in bios)
Memory interleaving size - 256 Byte (hide in bios)
7700x, B650M Gaming X AX, Team Group UD5-6000CL30 A DIE, RTX4070 Palit DUAL, VG279QM
Nvidia 556.12
Я сильно удивлен, что их у тебя и на таком вольтаже нет.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 26
у меня все тоже самое, только trfc 384 и вольтаж 1.35/1.3v
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
У tRFC все же обязательное условие, чтобы был кратен 32 или нет? Кто-то говорит, что надо. Кто-то - что можно просто минимальное подбирать.
У i2hard вольтажи еще ниже в некоторых вариантах 1.090 и 1.050 cl28
Nvidia 556.12
включён high voltage mode поэтому программа считывает некорректно показатели
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Куратор темы
Смотря у какой памяти.
Разные чипы имеют разную кратность.
Минимальная кратность - 2.
Может быть - 4,8,16,32.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
https://www.youtube.com/watch?v=1M-SFb_aA7E
Технограаль подключился с гайдом. Не смотрел еще, прокомментировать не могу.
ASRock B650M PG Riptide//Ryzen 7 7700X@5.2Ghz|IF@2167Mhz//32GB@6Ghz CL30//Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming@(3030Mhz|23600Mhz)//Samsung 980 PRO 1Tb+HDD
PS5
Фото: 8
Подскажите это максимум или можно еще что то подправить?
69913
Куратор темы
Можно подправить.
Фото: 8
anta777 писал(а):
Можно подправить.
А что посоветуете?
Куратор темы
У qbr в сообщении выше на этой странице память настроена верно.
Фото: 8
Можете немного поконкретнее подсказать (у него если не ошибаюсь адай у меня мдай)
Куратор темы
Power down disable
WrWRscl=4
Добавлено спустя 50 секунд:
tRAS=48
tRC=48+36=84
Фото: 8
anta777 писал(а):
Power down disable
WrWRscl=4
tRAS=48
tRC=48+36=84
Нашел в мануале:
1) "по правилу tWRWRscl=CCDLWR-7 получается tWRWRscl=CCDLWR-7 = 22 - 7 = 15
позволит ли вам матплата снизить tWRWRscl ниже формульного? скорее всего да. имеет ли смысл? нет"
2) "новые вводные:
полностью игнорируется тайминг tRAS на системах АМ5 (не на ддр5, а именно на АМ5)
правило: tRAS - установка минимального значения, пустой тайминг
в настоящий момент минимальное значение 30"
Это меня немного смутило, по этому спрошу насколько целесообразно?
Куратор темы
Проверьте в corona benchmark
Куратор темы
Есть версия (не моя), что при tREFI=65528 tRFC лучше выбирать из следующих значений:
308
340
372
404
436
и так далее.
А при tREFI=65535
320
352
384
416
448
и так далее
Dima Latti писал(а):
В последнем биосе 1.24 на Asrock появился вот такой пункт.... В результате если его включить (Enable) то винда падает в синий экран при настройках на которых прошлые версии биоса стабильно работали (6200 память/ 2100 фабрика).... загружается только на 6000/2000.... если отключить - все ОК как раньше
Появился PowerDown. Но еще почему то ZenTimings отказывается показывать напряжения и загружается вот с такой ошибкой
Вышел новый биос. 1.26 бета. Косяк с зентаймингсом ушел.
PS5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
