Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 421 из 557<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Взял оперативку DDR4 HyperX savage 2666 2 планки по 4 гб и поставил в биосе XMP профил на 2666 мгц. Напряжение на память показует 1.375в. Это нормально,учитывая что везде рекомендуют 1.2-1.35в ?
intel Core i5 6600k, Asus GTX 960 4GB strix. MSI Z170 GAMING M3, 8GB DDR4 2666GHz, AeroCool KCAS 600
sheva2103 Поставь руками 1.35 если немного большее напряжение пугает.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
rezhxaoc Признаки есть.Нужно проверить на разгон всё по порядку.В твоём случае нужно не трогать проц и мать,а просто посмотреть что может память.Выставить её на 1866 и проверить на стабильность , разным софтом.Если всё норм , можно на 2133 попробовать её запустить , с таймингами поиграться 1 или 2т попробовать.Как то так.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Фото: 4
у меня 2 планки Kingston DDR4-2400 8192MB. со старта по умолчанию работают на 2133 мгц. в настройках только 1 профиль 2400 мгц. он включается все нормально. Вопрос: 1) опишите пж методику как вручную настроить на 3000м гц. море инфы что можно разогнать эти планки а поподробнее как именно нету. залез в настройки мамки там только под разделов с таймингами несколько штук. Описание системы в описании.
2) есть и смысл гнать память без разгона процессора? ко мне только едет gtx 1070 и я пока не вижу смысл разгонять процессор. на неделе прийдет и тогда начнеться настоящий оверклокинг) Благодарю за подробные ответы
i5-6600k\asus z170-a\2x Kingston HyperFury 8Gb\gtx 1070 Palit GameRock Primium\ssd\hdd
Фото: 190
sfinxx8585 Как обычно, добавить вольтажу, повысить тайминги, для начала нужны основные четыре самые верхние в подразделе DRAM Timing Control.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
1 планка ddr4 2133 + i3 6100
какие должны быть цифры чтения записи? у меня 16000 это нормально или мало?
проверял с помощью aida64 5.80 cache & memory benchmark
asus h110m-r/i3 6100/1dimm CMV8GX4M1A2133C15/strix-rx480-8g-gaming
Фото: 21
не знал куда написать и вот решил сюда, совета попросить так сказать в общем озаботился тут увеличением оперативной памяти, (конфиг в профиле) 8 гигов какни как маловато, но столкнулся с такой проблемой,такую же память как стоит сейчас у меня фиг найдешь, в общем вопрос, повлияетли каклибо если я вставлю надругие каналы память с другой частотой и напругой, (то бишь сейчас у меня два слота заняты и два свободных, в занятых стоит память, две планки по 4гб, (Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8G) вобщем в них суть втом что , что бы работала на частоте 1600 нужно вручную ставить напругу 1,65 (в принципе норм работает и на 1,60 но не суть) и в общем, озодачен я,то что сейчас воснове своей продаютработаетна стандартной напруге,.ну вобщем и какесли я во вторые слоты воткну память с другими таймингами и напругой,чем закончится?(в смысле у нее тоже напруга будет 1,6? или как? нет мне понятно что проще продать мою памятьи купить новуюно тем не менее?
14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
Посмотрите маркировку памяти ddr4 2133 (на модуле или вообще в сети должны были видеть). Ее кроме как частотой еще маркируют как PC4 17000 - это как раз пропускная способность (17000MB/s). Величина теоретическая, максимальная, реально почти не достижимая. Так что 16000 для одноканального режима - это норма.
Вот на моем примере, память в разгоне... DDR3 (это не принципиально), частота 2074Mhz (миллионов передач/тактов в сек.) x 16 байт за такт (ширина интерфейса памяти 64 бита x 2 - двухканальный режим) получается 33184MB/s.
Вот скрин аиды:
Membandwidth.JPG [ 66.03 КБ | Просмотров: 1572 ]
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да, будет тоже 1.6v....ничем не закончится, будет работать. Как раз на мой взгляд проще докупить модули ничего не продавая. Только я бы посоветовал заполнять каналы симметричино (хотя попробовать можете как угодно просто имейте этот вариант ввиду). Сейчас объясню что я имею ввиду под словом "симметрично"... в первый канал (первый и второй слоты, они как правило разного цвета - это первый канал) ставите один старый и один новый модули и во второй так же (получается старый-новый-старый новый) - это более выгодная конфигурация с точки зрения совместимости.
Оверквотинг
да, верно PC4 17000
спасибо за разъяснение!
Фото: 21
Оверквотинг
Спасибо.. но меня вот что настораживает.. если новые хм модули памяти будут расчитаны на стандартную напругу то что они будут на 1,6 работать сильно скажется? Ну мало ли.. просто разгоном памяти не занимался вообще. Если о процессорах и видеокартах хоть какое то представление имею то тут...
если это действительно так и нет в планах в ближайшее время переходить на ддр4 то лучше от них избавиться и взять 4х4 или 2Х8 LV модуля, если удачно выбрать они на +2000 1.35в просят
Фото: 190
peregib Поддерживаю, 2 по 8 ГБ.
Скажется не более чем на ваших старых модулях. Ставьте не бойтесь, это даже близко не опасное напряжение для ддр3.
Фото: 24
Ребят, имеется материнка GA-Z77M-D3H, проц I5-3450 и 2 планки по 4 гига Kingmax FLFF65F-C8KL9 NEE DDR3-1333, память двусторонняя, низкопрофильная. Надо докупить еще 2 планки по 4 гига к примеру такую: http://technopoint.ru/product/3d1f4ae6d ... cteristics Конфликт модулей двусторонних с односторонними будет? Старая гонится до частот покупаемой памяти, так что будут работать все на одной частоте.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 21
ок, спасибо, этоихотел узнать, (просто в руки плыветь память бу правда но, зато беплатно, почти)2 планки по4 гб, но она увы 1333 но думаю по любому 16 гб 1333 лучше чем 8 но 1600, просто добавлю и все,
Фото: 24
nikolai3anv поставишь планки через одну (выше написали как), потом выставишь в ручную в биосе тайминги 9-9-9 24 (или 27) и напругу 1,6-1,65в и вся твоя память будет работать на 1600мгц. Почти вся память на 1333, даже самая убогая, способна работать на 1600мгц.
Фото: 190
Kindbad Ну, почти вся, я не смог запустить односторонние 2 ГБ Silicon Power 1333 на 1600 МГц, и напругу повышал и тайминги до 12-12-12-32-2Т.
Фото: 24
kolyan1980-08-11 значит не повезло, я всю память даже какую то старую ноунеймовскую, начиная от 1гб и до 4гб, запускал на 1600. Какие тайминги ставил именно?
Фото: 190
Kindbad Я же написал основные тайминги, и напругу я ставил 1.7в.
Фото: 21
спасибо большое,. за совет а то в памяти я хз както,в процах и в видео еще как то туда сюда а вот тут,.. вообще не в зуб ногой
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
ну, на крайней случай пущай на 1333 работает,. по любому 16 1333 лучше чем 8 1600, я думаю
А когда частоты поднимаешь, тайминги обязательно править? Или оно само?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
