Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 422 из 557<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 190
nikolai3anv Конечно полюбому 16 ГБ лучше.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Slimchanskiy Смотря до скольки поднимаешь, если с 1333 до 1600, то может и не придётся трогать ни тайминги ни напряжение, а если выше, например до 2133 или 2400, то скорее всего придётся.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 24
Slimchanskiy писал(а):
А когда частоты поднимаешь, тайминги обязательно править? Или оно само?
Желательно самому ставить.
Добавлено спустя 53 минуты 3 секунды:
kolyan1980-08-11 писал(а):
до 12-12-12-32-
А почему не 1T? Такие пробовал 9-11-10 28 1T?
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
nikolai3anv писал(а):
но думаю по любому 16 гб 1333 лучше чем 8 но 1600, просто добавлю и все,
Естественно! Если есть реальный недостаток памяти никакой скоростью это не поправить, будет лагать тупить и тормозить... При это разница в скорости между 1333 и 1600 - пара процентов, и в принципе влияние скорости подсистемы памяти на общее быстродействие - минимально. Потому при выборе скорости или объема надо всегда выбирать объем! Естественно что самые экономичный вариант - добавить модули. Так что все правильно :beer:
Прошу подсказать, стоит ли брать 16 гб памяти для игрового ПК, или 8 гб еще достаточно?
Фото: 190
Romueldo стоит брать 16 гб.
Понял, а поможете выбрать какую именно стоит приобрести? Нужна DDR3, больше склоняюсь к комплекту 2х8 гб, не самую дорогую. Брать планирую в Никсе.
Фото: 190
Romueldo Samsung / Hynix.
А частота? 1600 против 1866? Если к примеру взять Kingston Fury, норм будет? Или я просто переплачу?
Фото: 13
А вот стоит ли сейчас брать 32Gb DDR4,или все же вполне достаточно 16Gb?Комп основное использование игры.
Просто хочеться 32 но тут цена жесть.
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Оверквотинг
Сейчас 16 гб для игр хватает с лихвой. Если вы не занимаетесь какой-нибудь сложной графикой или монтажем видео, то нет смысла ставить больше памяти.
Оперативку какого производителя ( из недорогих ) нынче лучше брать для ПК, чисто по надежности/беспроблемности/неконфликтности с имеющейся планкой кингстона?:
G.Skill можно брать? А то они у нас сейчас смотрю самые недорогие. Или лучше Goodram?
P.S. А вообще самые недорогие нашел - Viper 3 Patriot (PV38G160C9KBL)
Чем она хуже? :)
Arimand Совместимость так себе)
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Фото: 190
Arimand G.Skill всяко лучше.
привет, подскажите пожалуйста, стоит 4 планки по 4гб с разной частотой - 2 на 1866, и 1600. Почитал в интернете, в принципе они очень хорошо поддаются разгону, до 2133 могут разогнаться, но перерыв информацию в интернете, не могу найти правильные и оптимальные настройки для разгона, да и не знаю можно ли разгонять в моем случае 2 плашки с базовой разной частотой?
Можете подсказать как можно разогнать оперативку? по идее-то она от одного производителя, и мне кажется что это осуществимо при оптимальных параметрах, которые я не знаю как посчитать, может и ошибаюсь конечно.
Приветствую всех. Прошу совета, сейчас стоит KINGSTON HYPERX Savage HX316C9SRK2/8 DDR3 - 2x 4Гб 1600. Хочу добить до 16, как лучше сделать, купить еще 1 такой кит и получится 4х 4Гб или добавить 1 такую-же планку, но на 8Гб? Или вообще продать установленную память и взять кит 2х16, этот вариант конечно менее предпочтителен, поскольку 2 недели на купленную оперативку кончились пару дней назад, а продавать долго. В общем жду любого совета и заранее благодарен за помощь.
пс И кстате, для моей матери и проца какая частота оперативки оптимальна? А то взял 1600, а теперь жалею, надо было 1866 брать, хотя и моя сейчас в разгоне работает 1866 10-10-10-27 CR1. В общем сколько оптимально?
Разгонять можно, но оптимальные настройки находятся экспериментально. Какая у вас платформа (амд/интел, какой сокет)?
FalconRR Оптимально с точки зрения совместимости взять модули такого же объема с такой же организацией (кол-во чипов/сторон). Полностью идентичных модулей вы скорее всего не найдете потому что они даже в рамках одной модели со вреемнем могут идти на совсем других чипах вплоть до другого производителя вообще.
Тут дело в том что работать будет что бы вы не поставили 2x4 или 1x8, причем вы по сути даже в скорости ни в одном из случаев не теряете. Вся инфа ниже приведена только если у вас есть время разобраться в никому по сути не нужных деталях. Потому что 90% вероятность что вы ничего не читая купите любой из доступных вам вариантов и все будет работать безо всяких заморочек.
В общем, в скорости действительно потери нет в обоих указанных вами вариантах - будет двухканальный режим с небольшой оговоркой на технологию intel flex memory. Шанс нарваться на какую-то несовместимость довольно мал при любом раскладе. Просто скорее всего если у вас относительно старые модули ддр3 то они двухсторонние...новые - односторонние, и в общем полной симметричности не будет ни в одном случае. Но это не особо и нужно.
Я бы сделал так...если в дальнейшем увеличения памяти не планируется в принципе то брать любой вариант - что будет дешевле (либо 1x8 либо 2x4).
Если берем 2x4, то ставим в один канал (слоты 1 и 2) один старый и один новый и во второй канал в той же последовательности старый новый. Повторюсь, скорее всего будет работать как бы вы не поставили, но лучше сделать так (мое имхо по опыту общения с железом).
Если 1x8 то ставим либо в дальние слоты (в один канал, т.е. слоты 3 и 4) два модуля по 4 гига а в 1 слот 8 гигов. Это условие для работы двухканала (равный объем в каналах). Ну либо в первые два 4+4 (один канал), а в третий 8 (а третий потому что насколько я знаю инфа в мануалах (почти ко всем современным платам интел) гласит что приоритет при заполнении слотов таков что сперва заполняется дальний канал от сокета, начиная с ближнего к сокету слота (3), а потом ближний канал, начиная с первого в канале слота 1. Именно поэтому в первом случае 8 гигов ставится в 1 слот от проца.
Менять ВСЮ память я не советую только лишь потому что я не вижу повода для переплаты и заморочкой с продажей старой памяти (свободные слоты для того и нужны чтобы добавлять память, а стандарт DDR3 существует чтобы память была совместима). Это мое убеждение и в общем оно меня не подводило еще ни разу. Никому это не навязываю естественно.
Да, по поводу проблем которые могут возникнуть при установке разной памяти. Возможен вариант что для успешного ПЕРВОГО старта понадобится обнуление биос. Наверняка знаете что такое. Иногда помогает обновление биос (почти в каждой версии производитель заявляет расширенеи свместимости с памятью).
А память вообще мало скорости дает. В среднем разница между 1333мгц и 2133mhz порядка 7%.
Но нельзя рассматривать частоту в полном отрыве от таймингов. Так как режимы работы памяти с высокой частотой и слишком высокими таймингами будет уступать в скорости менее скоростному режиму с заметно меньшими таймингами. При вменяемом соотношении таймингов к частоте я встречал инфу что ддр3 более менее заметно масштабируется вплоть до ддр3 2400. Дальше уже прироста почти нет (текущие процы изначально не испытывают недостатка в пропускной способности памяти, потому то скорость и прирастает так вяло при гигантской разнице в быстродействии памяти). Но смысл в такой частоте будет если вы возьмете 2400 с таймингами не более чем 13-13-13 (cl-trcd-tras). Потому что скажем лучше оставить 2200 на 12-12-12-CL1 (command rate), чем 2400 на 14-14-14 с CL2. Тем не менее советую ориентироваться на более земные цифры типа 2000-2133 с 11-11-11 и ~1.6v
Тут надо оценивать общее быстродействие после разгона памяти. Оно может и снижаться (по причинам указанным выше...то есть если тайминги пришлось поднять слишком сильно и прирост частоты не скомпенсировал возросшее время доступа).
Но это все для замороченных людей - потому что там минимум прибавки скорости. Едва заметно даже в бенчах.
KT Спасибо Вам огромное, прочитал каждое слово, разложено все по полочкам. Я даже себе сохраню этот пост.
Ребят, подскажите пожалуйста, сейчас стоит это KINGSTON HYPERX Savage HX316C9SRK2/8 DDR3 - 2x 4Гб 1600. Удастся ли подружить их с
CRUCIAL Ballistix BLT8G3D1608DT2TXRGCEU DDR3 - 8Гб 1600, так чтобы работал двухканал и разгон хотябы до 1866, у всех планок частота одинаковая, а вот тайминги разные, у Crucial cl-8 у Kingston cl-9, напряжение у обоих 1.5v, ну в общем по ссылкам все видно. Про двухканал мне сверху расписали, вроде понятно, а вот про разгон я не уверен. Заранее благодарен.
FalconRR Скажем так - если ваш кингстон берёт 1866 и стабилен ,- работает без ошибок.И баллистика точно так же берёт 1866 при каких ( незнаю - у Вас) таймингах,и допустимом напряжении для повседневного использования.Всё это по отдельности не однократно протестировано, - то вполне возможно что подружатся и будет всё ок.И даже тогда чтобы эти два комплекта заработали вместе стабильно - придётся немного ослабить тайминги или повысить напряжение.Если же Вы размышляете чисто теоретически,и ответ хотите получить такой же....Выше указанные планки могут работать в номинале и не брать 1866 или могут брать 3-ри планки 1866 а одна нет,итог синие экраны и перезагрузки или стабильные 1600 - это при условии что вся память совместима с материнкой.
PSY#2148
Topik Спасибо за быстрый ответ, да, кингстон мой берет без проблем 2133 и без ошибок, про баллистику не знаю, но была у меня баллистик тактикал 1600 сl-8, тоже брала спокойно 2133 и это все при 1.6v, у кингстона тайминги чуть повыше правда были. Но слава богу мне это не пригодится, один товарищ с местного форума согласился мой кит 2х4 кингстон, на точно такой же, только 2х8 с доплатой и гарантией, как у меня 10 лет, правда моему киту 3 недели, его где-то месяцев 8, но все-равно гарантия 10 лет, так что пофиг. Правда он гарантийку потерял, но насколько я знаю ДНС/Технопойнт без проблем восстанавливают гарантию, при наличии какой-то бумажки с номером заказа, а она у него есть, да и манибек есть. Вроде все нормально.
А то интересный случай получился, ищу я значит память, нахожу в ситилинке 3 комплекта моего кингстона, заказываю, покупаю и на следующий день изо всех магазинов пропадает эта память... совсем, даже под заказ нельзя, даже 1 планку, ни 4-х гиговую, ни 8, правда потом всеже в юлмарте появился под заказ один такой кит за 5600по-моему, хрень какая-то.
Сейчас этот форум просматривают: A454, namprimer и гости: 121
