Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 422 из 1789<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
тут оверы бессильны?
помогите настроить долбаные 3733
басы 60-20-24-24, proc - 36,9, сокет 1.1, напряжение 1.43
ZenTimings_Screenshot.png [ 18.48 КБ | Просмотров: 386 ]
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
xyligano писал(а):
и так, микрон рев.Е на zen+ и zen2
а можно такой же длиннопост но про cjr / b-die ?
Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую
Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE
https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
1usmus, приводить в качестве обоснования ничем не связанные скрины? :?: Скрин аиды Штирлиц делал?)
telegram: @nucl3arlion
bigmotor попробуй поднять trfc до 560, по остальным таймингам проблем не вижу
Последний раз редактировалось gungstar 23.05.2020 15:42, всего редактировалось 1 раз.
gungstar пробовал, и 580 пробовал
1usmus писал(а):
У куратора этой ветки только 3 кита которые могут ставить мировые рекорды.
Речь про комплект с хмп 4500 18-20-20 1.45В?
Мемbеr
Фото: 19
xyligano писал(а):
На зен+ рекорд 59нс
Смотри левое значение латентности.
DRAM Calculator 1.7.3 Easy.png [ 298.12 КБ | Просмотров: 373 ]
bigmotor ещё возможно прок низковат. обдув памяти достаточен?
Зачем?)
Добавлено спустя 36 секунд:
Будет статья про всё вообще
https://telegram.me/xyligano
Фото: 23
xyligano писал(а):
Ты нормальный?)))
Это зен+
На зен+ рекорд 59нс
Это разные процессоры с разными результатами абсолютно
47517
блин, оказывается, я почти год назад рекорд побил :-)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Почему левое? Обычно аиду используют как показатель при замерах, как бы Юрий не продвигал свой продукт.
Мемbеr
Фото: 19
xyligano писал(а):
Зачем?)
Затем. Считай рекорд повторил.
Аиду я привел выше. До рекорда не дотянул, но тоже неплохо.
Фото: 4
Вот я сижу читаю и одного понять не могу.
Если купить память с X.M.P. профилем выше 3800 для Ryzen - какой тут разгон? Разгон - это выжимание соков сверх заводских значений, как я понимаю По этой причине и продал свой kit PVS400 на очень уж хороших b-die.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Мемbеr
Фото: 19
XMP профиль - это не разгон. Например у товарища в XMP профиле 3400CL14 на отборной B-Die значение tRC 80, хотя память легко может 42.
SRV1977, надо смотреть не на частоту профиля, а на задержки ориентировочные по первичкам, которые либо ужмутся, либо останутся на таком же уровне на любой частоте (часто, но тоже не всегда).
MassTx писал(а):
Привет всем, выкладываю свои показатели по памяти
У тебя точно такая же память как у меня, только у тебя 2 ранг, а у меня 1 ранг. Wtf???
Upd:заметил, у тебя C16-16, а уменя C16-8
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
пробовал разное
причём тут обдув то на таком вольтаже, корпус в профиле, на морде 3х140 фрактал, на выходе ноктуа 140, думаю потоки там достаточные для адекватного вольтажа
bigmotor У меня такая же память при напруге всего 1,315В без прямого обдува в играх прогревается до 50градусов, в просторном корпусе при снятой боковине и морде, есть 2 120ки на морде и 1 снизу на вдув. Под тм5 и напругой выше прогреется ещё сильнее. Чтобы исключить перегрев памяти наверняка стоит поставить вертушку напротив памяти.
Фото: 4
vorvort Повнимательнее. Если купить память с профилем выше 3800 - это разгон?
Если купить память с профилем 3800 и настроить тайминги - это разгон?
Если купить память с профилем 3000-3200 и заставить их работать на частоте выше заявленной заводом - это разгон
Ryzen 9 5900X
хмп - это разгон, при любом раскладе. не разгон только джедек.
Сейчас этот форум просматривают: swu и гости: 19
