Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22373 • Страница 422 из 1119 • <  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 1119  >
Smi0 писал(а):
Насколько знаю его еще не запилили на эту плату
Тогда жди. С учётом отстутствия это опции задержка норм вроде для x3d
Smi0 писал(а):
У меня сейчас VDDP в авто и зен тайминг показывает 0.94, я же правильно понимаю что нужно его сделать как VSOC т.е 1.27?
Не надо его трогать, если стабильно. Ну можно до 1.1 макс повысить, если есть необходимость
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Smi0 Нет, не правильно. VDDP не так работает, формулу я дал. 0.95 + 0.100 = VDDP, VDDIO = VDDP + 0.100 . VSOC = VDDIO либо больше VSOC на 0.100, либо равен ему.
photo_2024-12-03_13-34-42.jpg [ 305.69 КБ | Просмотров: 958 ]
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
подскажите,что лучше 6000 мгц 28-36-36-48 https://imgur.com/a/Mu53iON или 6200 с таймингами 30-38-38-50 для райзена 7800xd3?
i 5 3570k, asus p8z77v-le plus,8 gb kingston hyper x 1600 мгц @2133 мгц, gigabyte gtx 670oc (@1267\7500мгц,1.212v)
Куратор темы
Зависит от напряжений на память и сопутствующих.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Я чёт жестко туплю. Получается VDDP 1.05 | VDDIO 1.15 | VSOC 1.15 или 1.25 ?
Ryzen 7 9800X3D - Dark Rock Pro 4 / ASRock X870 Riptide WiFi - 2x16 CTCED532G6000HC30DC0 / Seasonic 80+ Gold 850 Watt / be quiet! Pure Base 500DX
Smi0 Можно сделать VSOC и VDDIO 1.25, тогда, VDDP 1.05 оставить. Но по факту изначально, у вас верно стояло VSOC = VDDIO, вам только VDDQ_MEM сделать, т.е либо 1.4-0.100 (1.3), либо VDD_MEM * 0.94 (~1.32). Для стаба оставьте VDDP на 1.05, это нормальное число с доп гарантией. Все изменения с напряжениями на память (не контроллер) проверяйте исключительно в кранчере тестом FFT , хватает 30 минут чтобы убедится в стабильности.
Последний раз редактировалось ManOfSteel 13.02.2025 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо,посмотрите мой zentimings ,что можно покрутить?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
тестировал test mem5 1 час,осст 30 минут,кранчер 20 прогонов.
Куратор темы
Smi0
У вас прекрасный vddp в авто, его и оставляйте.
Его оптимально держать как можно ниже.
0.95-0.99 безопасный уровень.
Neo
Я не вижу картинок на imgur.
anta777 писал(а):
Smi0
Neo
https://ibb.co/DH4PDKPr
Куратор темы
VDDIO=1.25
GDM OFF
tRAS=56
tRC=92
RRDL=12
WRRD=2
tRFC=416 или 384
Если все стабильно, то снижать вместе vsoc и vddio до 1.15-1.20.
Vddp можно будет тоже снизить до 0.95.
anta777 писал(а):
VDDIO=1.25
GDM OFF
tRAS=56
tRC=92
RRDL=12
WRRD=2
tRFC=416 или 384
Спасибо,попробую.
artemuss1990 писал(а):
Да не в мп плате дело. В лучшем случае, что дорогие платы могут дать это +200-400мгц в режиме 2:1 и то все зависит от процессора
Более высокие частоты это и так понятно по характеристикам. В топовых по сравнению с самыми дешёвыми можно более оптимально регулировать напряжение, тайминги. Это совсем другая плата, заточена под самый лучший разгон. Я тестировал разные платы, на одной при 6000 можно подать 1.3 на память и vddq 1.2 , а другая ниже 1.37 и 1.25 не даёт снижать. Ну и естественно на топовой лучшие результаты.
Очень странно с разжатым tRP и пересчитанными tRAS и tRC ошибки сыпет в Karhu уже на первой тысяче процентов. RRDL ещё поставил 12 вместо 8, от него не может же ошибки сыпать?
Комментарий к файлу: Сыпет ошибки в Karhu
DDR5-6400 30-38-38-58.png [ 457.73 КБ | Просмотров: 883 ]
Комментарий к файлу: Стабильный профиль
DDR5-6400 30-38-30-50.png [ 460.71 КБ | Просмотров: 883 ]
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Фото: 9
Пробую охладить 40мм вентилятором ddr5. И знаете это работает.
С 55 градусов до 44 охлаждает
Напряжение 1.35
фото
76691
Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
Напряжение 1.35
фото
76691
можно двумя хомутами пристегнуть крест на крест, один увезти вниз где идут 4 пина от кулера для проца, второй к косе которая уходит за крышку, будет по симпатичнее :-)
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5.4 FIX / B650M-HDV / 32GB 6400 CL28 / RTX 5070 Ti 133 PL Core 3300 Xbar 3000
Teamgroup T-Force Xtreem 6400 FF9D532G6400HC32ADC01 память, как в шапке написано BankSwapMode=APU Adress Hash Bank=Disable Memory interleaving size=256 TSME off IOMMU off Geardown mode=off PowerDown=Disable Spread Spectrum=off Asrock Nitro 1-2-1 8х 8х
MEM VDD=1.4 MEM VDDQ=1.3 VDDIO=1.29 VSOC=1.25 VDDP=1.00 IOD=0.95 CCD=0.95
uclk=memclk, fclk=2133
Получилось вот:
Screenshot 2025-02-13 063315.png [ 1.34 МБ | Просмотров: 831 ]
9700X, Asrock X670E Taichi, T-Force Xreeem 6000CL28, Asrock RX 9070 XT Taichi
Получилось вот:
Что то у вас явно не так, для 6400 скорость записи должна быть 98к+
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Получилось вот:
так у него же сотка (100741)
я только заметил что кэш л3 проседает как то, может и фон в винде так подсирает..
dmitrij31 --> DII31
А если RDWR поднять до 16, на крайний еще накинуть VDD. GDM включить и проверить с ним. Чет сомнительно, что поднятие tras и trc ошибки дает, они скорей и без этого есть
Куратор темы
Ошибки от напряжений, их меняли?
Сейчас этот форум просматривают: BK201, rex33, zammoy и гости: 38
cron
