sjkekor Какие модель материнки и версия биоса, модель памяти?
Самая последняя версия биоса на сегодня. Msi z690 tomohawk, память t create a-die Чуть выше писали про плохую разницу в vdd/vddq- спорить права не имею, делал не я. Но видел в шапке, что плашки тем лучше, чем больше эту самую разницу они могут себе позволить. Поправьте если не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Для моей материнки спустя всего месяц вышел БИОС новый. Кто по опыту скажет: стоит ли с обновой биосов тестировать снова память на ошибки и стабильность, а также проверять различные профили разгона? Думаю, в этом есть смысл, но времени на это тьма нужно.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
_________________ 285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
mastakillla писал(а):
походу нашел проблему
и? клещами вытягивать?)
ну как то тут теория про удачность планок от этой дельты проходила, но только вот досада - что уже 4й или 5й случай с отвалом одной планки и все с большей дельтой... я забил на большую дельту т к РТЛ при занижении ползет на единицу.
по опыту МСИ - скажу, что на некоторых биосах стабильность пропадала совсем и потом приходилось несколько напруг подбирать по новой. А так из тестов - запустьть экстрим на полтора часа, потом можно ОССТ на час, потом кранчер vst на полчаса-час и готово.
Напруги и тайминги пробовали вручную. Старта нет. Упорно не хочет вторую плашку видеть. Быть может, какие-то варианты сверху еще попробовать? Стартует с двумя, но не видит биос ее. Хотя тайфун пытается чиатть там что-то(ничего):D
Вообще обычно я запускал на час "Аиду" с четырьмя дефолтными галками и если тест пройден - так и оставлял. Исходил из того, что если хоть раз будет БСОД - значит, буду разбираться. Это на старых компах. Новые же, я смотрю, стали очень капризными и, похоже, придётся действительно тестировать более тщательно. Когда это видано было, чтобы лишнее количество планок мешало её разгону? В моё время восемь планок DDR 4 для i9-7980xe было пределом мечтанья: четырёхканальный режим именно так и работает у меня на этом компе, 128 гигов суммарно, плашки по 16 Гб. Всё стабильно, жалоб не было и нет. Да и БИОСы сколько ни обновлял - напряжение на камне всегда отличное было.
А тут с новой DDR 5 и i5-ым процом с его напряжением я уже намучался. Опыт MSI-материнки у меня первый.
Кстати, MemTest 10.5 на днях вышел, очень своевременно.
pakhtunov писал(а):
ну вот у меня 100мВ стоит. если меньше - не стаб. как умрут - напишу обязательно :3
у меня при разнице выше 60мв - ртл уплывает, так бы тоже проверил.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
всегда практически, ам4 и 5000 ряженки только очень круто выбивались из последнего - там кп прекрасно работает с 4 планками и отличий с 2мя не так много, но на амд сам разгон по частоте урезан по сравнению с синими.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
MSI MAG B660 Tomahawk WIFI (биос последний) + 12900F в стоке + G.Skill Trident 6000 CL36 2x16GB в стоке. Jedec 4800 - TM5 без ошибок, LinX v0.9.12 (Intel) задача 23000 - 680GFlops без ошибок - температура проца до 93'C. Ставлю XMP и вручную DRAM VDD 1.35v - ошибки TM5 и Linx. Поставил по шапке-выводы - мать нет инициализации. Подскажите, что поставить DRAM VDDQ, CPU VDD2, CPU VDDQ, CPU SA вместо auto минимально, чтоб работало, если такое, конечно, возможно, без экспериментов.
Auto XMP 6000 - сыпет ошибками
Ставлю вручную - нет инициализации
Auto XMP 5800 - ошибки пропали (предварительно), но 10 минут и 46'C в TM5 Anta на планках в открытом корпусе
предположу, что это самсунговое говно, которое неадекватно часто себя ведет - мы такими на старте платформы практически нажрались и пришли к выводу замены на любой хуникс.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
senseless писал(а):
10 минут и 46'C
у меня G.skill ы тоже грелись - до 63°C. Это 7200-34 при 6200-32. Как оказалось, не у меня одного https://www.techpowerup.com/review/g-sk ... -gb/8.html Избавился от них, буду пробовать Тимы - тоже на хайниксах тоже 7200-34.
Сейчас этот форум просматривают: AnPriz, anta777 и гости: 15
