Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22352 • Страница 423 из 1118 • <  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 1118  >
artemuss1990 писал(а):
Чет сомнительно, что поднятие tras и trc ошибки дает, они скорей и без этого есть
Вот именно что не было ошибок, 20к karhu гонял и другие тесты, скриншоты выкладывал в этой теме.
anta777 писал(а):
Ошибки от напряжений, их меняли?
VDDP только из ручного 1.05 переставил в Auto, но он и в Auto 1.05 показывает.
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
alibri писал(а):
Teamgroup T-Force Xtreem 6400 FF9D532G6400HC32ADC01 память, как в шапке написано BankSwapMode=APU Adress Hash Bank=Disable Memory interleaving size=256 TSME off IOMMU off Geardown mode=off PowerDown=Disable Spread Spectrum=off Asrock Nitro 1-2-1 8х 8х
MEM VDD=1.4 MEM VDDQ=1.3 VDDIO=1.29 VSOC=1.25 VDDP=1.00 IOD=0.95 CCD=0.95
uclk=memclk, fclk=2133
Получилось вот:
Вложение Screenshot 2025-02-13 063315.png больше недоступно
Как уже писал выше про странный кэш, проц точно стабилен? ниже прикреплю свой (только у меня десятка)
cachemem.png [ 243.71 КБ | Просмотров: 928 ]
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5.4 FIX / B650M-HDV / 32GB 6400 CL28 / RTX 5070 Ti 133 PL Core 3300 Xbar 3000
Куратор темы
Story
Верните все как было и снова протестируйте.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
dmitrij31 писал(а):
так у него же сотка (100741)
я только заметил что кэш л3 проседает как то, может и фон в винде так подсирает..
да наверное в фоне что-то было, перезамерил почти всегда 760+
cachemem.png [ 251.15 КБ | Просмотров: 927 ]
9700X, Asrock X670E Taichi, T-Force Xreeem 6000CL28, Asrock RX 9070 XT Taichi
понял, у нас камни одинаковые, свой когда гнал замечал подобную ерунду с просадками, в моем случае только не хватало напряжения на проце, хотя осст и линпак проходил без проблем
dmitrij31 --> DII31
Фото: 9
Бета bios 3208 Для Asus стоит того или не рисковать?
скрин
Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
ManOfSteel,npa4ka,anta777 спасибо за советы. Оставил пока так
https://imgur.com/a/EUhtuEm
Потом время будет ещё мб сюду покрутить
Ryzen 7 9800X3D - Dark Rock Pro 4 / ASRock X870 Riptide WiFi - 2x16 CTCED532G6000HC30DC0 / Seasonic 80+ Gold 850 Watt / be quiet! Pure Base 500DX
anta777 писал(а):
Story
Сейчас опять выставил в ручную VDDP=1.05 и Karhu пошёл опять без ошибок. Мистика какая то...
Куратор темы
Так всегда лучше оставлять вручную.
Перепроверил ещё раз, материнка в Auto VDDP=0.95 выставляла, собственно поэтому и сыпало ошибками.
Куратор темы
1.0 пробуй или 0.99
Это оптимальные настройки или лучше изменить ? Между cl28 и cl30 я так понял разницу не увидеть ? cl30 требуется уже vdd 1.30
anta777 писал(а):
1.0 пробуй или 0.99
При VDDP=1.0 Прошёл Karhu 10k.
Потом поменял tRDRDscl, tWRWRscl с 6 на 5 и снова запустил тест... и вылет на 195%... :( Какой напруги может не хватать что бы взять tRDRDscl, tWRWRscl=5? Может как раз VDDP не хватает?
Снимок экрана 2025-02-14 060634.png [ 291.1 КБ | Просмотров: 748 ]
Фото: 50
Попробуй vdd-1.41 vddq-1.32
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Куратор темы
Paragraf
RAS=56 или 52
RC=92 или 88
RRDL=8
WRRD=2
Если есть желание, то попробуй tRFC=383 (на 1 меньше кратного 32, по типу tREFI).
Фото: 50
anta777 писал(а):
Paragraf
RAS=56 или 52
RC=92 или 88
RRDL=8
WRRD=2
tRFC есть смысл ужимать на 6200? Например до 376.
Куратор темы
Для tRFC лучше иметь небольшой запас.
anta777
https://ibb.co/yTgdvzb пока получилось так,есть смысл что пропобать покрутить?
пробовал 6400 тайминги теже,только напряжение 1.45,в тестах ошибок вроде как не было,но температура 65С
i 5 3570k, asus p8z77v-le plus,8 gb kingston hyper x 1600 мгц @2133 мгц, gigabyte gtx 670oc (@1267\7500мгц,1.212v)
Куратор темы
tRAS=58
tRC=96
vddp=0.95
Фото: 61
anta777 писал(а):
vddp=0.95
А почему именно такое значение а не 1.000 ?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Сейчас этот форум просматривают: iVasia, jig37, sanskrit48 и гости: 46
