Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Ну допустим там и 5ГГц поедет если сильно повезёт, но делитель на шину убивает весь смысл. До DDR5 разгон с делителем нужен только для галочки, с производительностью ничего общего не имеет. С DDR5 будут уже другие цп. Единственная на данный момент польза делителя - позволяет ставить рекорды частоты памяти... Наверняка надо заводить хорошую память на 3600. Если процессор удачный то до ~3800. XMP профиль тестируется на эталонной платформе интел. Высокочастотные планки и на интел и на АМД часто надо заводить руками, чем выше частота, тем больше вероятность, что цп и плата не позволят запустить их просто включив профиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
leshiy_odessa у всех есть такие таблицы с фантастическими обещаниями асусов нет ну ты пробуй, но тебе уже всё сказали, для Зен2 потолок 3800\1900 тут люди есть с куда более серьёзными досками и опытом и 3800 это предел, у меня вот например 3800 не заводится, 3733 не стабильна, походу потолок 3666. ты если и правда заведёшь на 4000 свой 3600 то скрин хоть сделай в анналы оверов
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
leshiy_odessa Напряжения Soc (1.1V), CLDO_VDDP (0.950V), VDDG (1.050V) установи в ручную, частоту IF (2000MHz) в ручную, напряжение на память 1.4V, память в слотах А2-В2. И вперед, штурмовать. Должен примениться делитель частоты IF 2000/2=1000MHz. У вуаля, при 4000MHz задержки будут как при 2000MHz, зато скорее вырастут объемы чтения и записи.
После установки вот этого, должны прекратиться "холодные старты"
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
leshiy_odessa писал(а):
Так заводится на 4000, только если «холодный старт» (полное отключение питания), то настройки сбрасываются.
Холодная загрузка или двойной старт Нет пользователей процессоров Ryzen, которые не сталкивались с холодным или двойным стартом (иногда даже с тройным). Я могу сразу заверить вас, что в этом нет ничего плохого. Это тесно связано с тренировкой памяти. Когда система не может запуститься в первый раз, запускается алгоритм, который изменяет некоторые параметры, недоступные пользователю, и пытается запустить систему снова. На это явление могут влиять procODT, RTT и CAD. https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... locking/4/
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
MuShu_ru писал(а):
Подскажите какой тип памяти нужно выбрать в DRAM calculator 1.7.3 на чип j-die?
Никакой) Следуй принципам: 1) rcdwr=rcdrd=rp для jjr. Не пытайся обойти это для этих чипов. 2) trfc около 300-320нс Остальные параметры можно брать от hynix cjr или hynix mfr (от качества комплекта).
Реальный уровень частоты 3600мгц при rcdrd 19. Дальше возможно, но тайминги улетают.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2013 Откуда: Харьков
Вообщем, делюсь тем, что получилось с обновленным процом. Ryzen 3600x (auto boost, auto volt). TUF B450pro Gaming. Curcial Ballistix AES 3000@3733 FCLK1:1, 1.4v, SoC1.05 16-19-16-36-56-1T GDM ON. ProcODT 28ohm. VDDG 0.9v VDDP 0.9v Остальное на скрине
3733.JPG [ 625.73 КБ | Просмотров: 631 ]
Возможно стоит еще, что то сделать, но сил больше нет проверять/тестировть. Тесты гонял часа 3-4. п.с. Хотелось бы конечно 3800/1900 но тупо не запускается ПК при такой частоте IF(FCLK)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
1usmus писал(а):
а) задержки на 2-3нс больше б) пропускная способность ниже в) производительность определяется скоростью выполнения операций г) присутствует реальная оценка работы TLB , L1/L2 cache “misses” и доп обращениям к RAM
Это все было бы хорошо, конечно. Но у меня Аида и калькулятор совпадают: по ПСП отклонения в пределах 0.5%; по задержке - один в один.
MuShu_ru в калькуляторе скорее всего нет таких, я бы тоже такие взял "на попробовать", но как ориентир, можешь использовать Е/Н -die, но на твоём месте я бы в ручную по алгоритму разгона гнал бы и не парился.
DrunkenStump У памяти существует XMP профиль или это подобие ОЕМ? Бут есть на настройках которы на скрине?
У памяти 2 XMP один на 2400Мгц и второй на 2666 Мгц с достаточно конскими заводскими таймингами (скрин во вложении) По поводу Бут если честно не совсем понял, что вы имеете ввиду, можно поподробнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
А, то есть Калькулятор ещё и по-разному у всех задержку измеряет? По утверждению автора, она должна быть больше. У меня она меньше. У тебя такая же.
Да, действительно, хороший, точный инструмент замера интегрирован в Калькулятор, теперь удалим АИДУ и будем всегда ориентироваться на его показания (нет).
leshiy_odessa вот смотри, частота шины Infinity fabric зависит от частоты ОЗУ. В авто режиме она может устанавливаться до 1800MHz при частоте ОЗУ до 3600MHz. Например, при частоте ОЗУ 3400MHz частота Infinity fabric будет 1700MHz, и так далее дочастоты If 1800MHz. Выше 1800MHz (соответственно частота ОЗУ выше 3600MHz) частоту IF необходимо устанавливать вручную. Предельная частота IF для Ryzen на сегодняшний день составляет 1900MHz, те предельная эффективная частота ОЗУ это 3800MHz. Исключение составляют новые процессоры Ryzen 1600 с индексом AF. у данных процессоров частота IF может достигать 1933MHz. Если устанавливать частоту ОЗУ выше 3800MHz, то происходит деление частоты IF на 2. В твоём случае, если ОЗУ будет работать на 4000MHz, то, частота IF должна работать на 2000MHz, но так как достигнут предел в 1900, то происходит деление на 2 и получается 1000MHz, что подтверждается скрином AIDA в разделе Северный мост клок.
Народ, я правильно двигаюсь ? DDR3800Mhz и FCLK 1900Mhz
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
SRV1977 писал(а):
В твоём случае, если ОЗУ будет работать на 4000MHz, то, частота IF должна работать на 2000MHz, но так как достигнут предел в 1900, то происходит деление на 2 и получается 1000MHz, что подтверждается серийном AIDA в разделе Северный мост клок.
Я это в принципе всё знаю со времен Core 2 DUO, но уже давно таким не занимался. Термины и BIOS уже совсем другие. Спасибо за помощь.
ещё надо SS отключить, что бы стабилизировать базовую частоту ядра в 100MHz
А это где и что? Я выше писал, что крайне плохо ориентируюсь в современных терминах BIOS. Это там где энергосберегание и так далее? Spread Spectrum?
SRV1977 писал(а):
после выставления напряжений "двойной старт' пропал?
Да, пропал, спасибо за помощь. Я даже подсмотрел выше и в статье было про то, что можно VDDG поставить — 0.950 и так оно тоже запускается в «холодном» старте. Только вот я так и не понял какой в BIOS-е править VDDG и поэтому выставил обои. А как нужно на самомо деле?
leshiy_odessa да, это оно самое. VDDSR_Soc это напряжение на шину IF, а Core это ядро процессора, его трогать пока не нужно, гоним память а не проц.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
что можно VDDG
CLDO_VDDP. CLDO_VDDG должно быть больше CLDO_VDDP как минимум на 0.4V. Эти напряжения берутся из VDDSR_Soc, и являются дополнительными напряжениями контроллера памяти IMC.
