Всем привет 🤝. Нужна помощь в разгоне оперативной памяти. Память Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition Комплект из 2 модулей, 48 ГБ, 8000 МТ/с. В ней есть xmp на 8000 мгц, он запускается но нет стабильности. Что посоветуете сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывёт скриншот с зентаймингс "8000 МТ/с". Можно, конечно, поискать самому, но этот шаг, как я вижу, ты уже пропустил
Владимир232 писал(а):
На данный момент 100 % стаб.
Как-то в последнее время люди побаиваются даже 1.25В на сок, считают это уже первым шагом в силиконовую могилку. Многие считают, что процы горели именно из-за сока 1.3+, его ограничили. 1.28В как-то панически близко к 1.3В. Если ко всему этому накинуть тот факт, что у тебя именно 9800ч3д, которые самые нежные, то даже не знаю.
Я пробовал запускать с напряжением на памяти 1.45 с авто таймингами - вообще не запустилась. Запустил на 6000, вроде работает, с таймингами не ковырялся. По поводу 8000 думаю увеличивать первичные таймиги до того, как заработает стабильно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Нет, лучше настраивать на 6400 в режиме 1:1.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Владимир232 FCLK=2133 SCL(оба)=5 WRRD=2 RRDL=12 RAS+8 RC+8 tRFC=130 ns и даже немного меньше. SOC=1.20 должно хватить. VDDIO=1.20 ставь его равным vsoc. VDDP снижай до 0.99 хотя бы, а лучше 0.91-0.95.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Фото: 32
Спасибо, попробую)
_________________ 9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Москва
Обновился вчера с интела, на asus x870-e e gaming, 64GB 6400 и 9800x3d, поставил win11. Все хорошо только памяти доступно 61.6 из 64, как бы понять, что резервирует память и можно ли получить 64 из 64 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Откуда: Минск
anta777 писал(а):
RAS+8 RC+8
А можете объяснить этот момент? Вродь как RAS=RCD+RTP (В данном случае у человека 50=38+12). Для чего нужно еще +8 добавлять? У меня прост схожие параметры сейчас
AIDA64_1.jpg [ 249.8 КБ | Просмотров: 1102 ]
_________________ R7 9700X | AsRock X870E Taichi | G.Skill 6400CL30 | ASUS ROG STRIX RTX 3080 Ti | Lian Li Lancool III
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
ZhusandeR
Чтение памяти на сегодня происходит блоками, где размер минимального для Zen 3/4 равен 64 байта, что связано со строкой кэша процессора. Эти 64 байт могут быть прочитаны как с одного банка, так из разных, что зависит от настроек хэшей, интерливов в биосе, самого контроллера процессора, агесы. Оптимальный tRAS при этом будет равен: tRAS=tRCD+tRTP(если с одного банка считывается 16 байт) tRAS=tRCD+tRTP+8(если с одного банка считывается 32 байта, так настраивает JEDEC) tRAS=tRCD+tRTP+16(если с одного банка считывается 48 байтов) tRAS=tRCD+tRTP+24(если с одного банка считывается 64 байта) tRAS=tRCD+tRTP+40(если с одного банка считывается 96 байт) tRAS=tRCD+tRTP+56 (128 байт)
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
VDDIO не может быть меньше VSOC больше, чем на 100 мВ. У вас дуалранки, смотрите с помощью Asus Memtweakit, какие плата выставляет tRPRE и tWPRE, чтобы верно выставить sd/dd-тайминги.
anta777 писал(а):
Оптимальный tRP=tCL+4
Попробовал данные изменения, в том числе и RAS+8 сделал. Напряжения пока не трогал. Провел несколько тестов. В целом, стало чуточку хуже. Почти на уровне погрешности, но все же разница видна везде (в AIDA64 латенси чутка подрос, в Cinebench2024 минус один балл, в Cyberpank 2077 тоже слегка просел средний fps, минимальный чуть ниже).
RP=30, RAS=50, RC=80
Скрин Аиды выше по теме (Вложение невозможно, так как в сообщении достигнуто их максимальное количество: 5.)
ZhusandeR Ты нормальный тестировать игру, где у тебя настройки в упор на ГПУ? В частности и трассировка лучей. Ставь DLSS производительность, снижай настройки до минималок и отключай лучи, и только тогда фиксируй результаты. У тебя на уровне погрешности скачут туда сюда. Тем более в первом вариант у тебя число кадров отрисовалось больше.
