Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 426 из 557<  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
d3ma Много зависит от платформы.Про интел Вам выше написали,а если рассматривать AMD Ryzen (Микроархитектура Zen),то там разница 2400-3200 заметно ощутима,к примеру в играх.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Добрый день всем. Есть память DDRIII Corsair xms 1333 4*4Gb 9-9-9-9-24
Думаю что она у меня в стоке работает. Что лучше поднять, частоту до 1600 или СR 2T на 1Т?
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
DGalcev 1Т лучше,СR 2T проще.
PSY#2148
Официальный представитель
d3ma писал(а):
Есть у меня Kingston 32 GB (2*16) DDR4 2400 и кит вообще не гонится, какое-то время работал на 3000, но потом перестал вообще держать разгон, но в стоке на 2400 стабилен.
Как правило, причина в таких случаях в контроллере памяти процессора, к тому же время эксплуатации незначительное, при использовании разгона процессора проверьте на штатных частотах.
Видимо да, с райзеном так. У нового райзена в приниципе с КП проблемы на данном этапе, это и проблема с совместимостью и относительно высокая memory latency. На самом деле время доступа очень сильно выше чем у интеловского. В обзорах что-то порядка 90ns против интеловских 50 для двухканальной ддр4 2400. Тем не менее выходят патчи микрокода https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 31/120048/ и работа КП улучшается, время доступа снижается.
Кэби лейк поддерживает память 2400, а материнки поддерживают 3600, как это?
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Фото: 18
flexero писал(а):
как это?
Разгон.
mol61 писал(а):
Разгон.
Ну получается память не ограничена шиной процессора, а лишь чипсетом материнской платой?
Фото: 18
И то и другое нет.
В процессоре есть разные шины. И контроллер памяти в нём акромя частоты ещё и переключаемый множитель. его характеристики зависят и от проца, и от чипсета, и от биоса, и от возможности конкретной памяти, и от фантазии юзера. На моей системе макс. частота памяти получается 2133мгц, хотя проц вроде как может только 1333 по документу.
Скажите плиз, вот есть две маркировки памяти Corsair: CMU32GX4M4C3200C16 и CMU16GX4M2C3200C16R. Первую мамка поддерживает, второй в списке нет. Правильно ли я понимаю, что это по сути одно и то же и разница только в объеме и кол-ве модулей? И что значит буква R на конце? Вторая память заведется?
Тут вопрос практический созрел - если отодрать радиаторы у g.skill trident z F4-3200C15D-16GTZ и оставить работать в режиме 3200 при 1,35V она сильно греться будет? Вообще DDR4 на таком напряжении и высокой частоте без радиаторов живет?
Фото: 16
Привет)
Народ, подскажите, чем тестировать ддр4 на стабильность разгона? Гайды я почитал, там какое-то старьё 2006 года) На данный момент знаю про аиду64 и какой-то ibt (хз, что это).
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
комп собираю. Сделаю подарок родственнику ( он не играет комп. игры).
Купил за бутылку пива плату MSI K9NGM3-FIH http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/K9NGM ... 49%29.html и процессор phenom ii x4 925.
В мануале к плате написано:
4 DIMM slots
Up to 8 GB
DDR2
Dual-channel DDR2-533/DDR2-667/DDR2-800
Нашел характеристиках процессора: контролер памяти процессора может работать с DDR2-1066/DDR3-1333 максимальный объем памяти 16 Гб.
допустима установка памяти, рассчитанной на меньшую частоту (например, DDR2-667 и DDR2-800 для процессоров с поддержкой DDR2-1066).
Заказал на ебей 8 Гб ddr2-800 ( две планки, каждая по 4 Гб)
Micron чипы 4GB PC2-6400 DDR2 800 800MHZ 240Pin ram для AMD память настольного компьютера новый.
Вопрос: может на этой плате заработать 16 Гб ?
Последний раз редактировалось nukem7 15.04.2017 9:12, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, у меня стоит материнская плата asrock x58 extreme3. В мануале по ней написано что максимальный объем оперативной памяти равен 24ГБ при 6 слотах. Вопрос:
1) Я так понимаю что материнская плата рассчитана на 6х4 планок оперативной памяти, что ровняется 24. Могу ли я вставить в 3х8 без какого либо ущерба производительности? (Я задаю такой вопрос, так как не разбираюсь в пропускной способности. По моей логике, если материнская плата рассчитана на 24гб максимум, то следовательно слот рассчитан на 4гб максимум).
2) Стоит ли заморачиваться по поводу установкой оперативной памяти именно на 3 канала? Что я потеряю при установке на 2 канала?
Всем привет, сори за оффтоп, но я не знаю куда постучаться со своей проблемой, профильная тема судя по всему мертва
такая проблема - винда видит только 2х4 гига памяти, остальные 2х4 нет, в биосе, аиде и cpuz отображается 16 гигов, и в cpuz в разделе память написано что память работает в двухканальном режиме. Все это началось после того как я установил новые rx 480 и блок питания, возвращал все как было, не помогло, с планками тоже игрался, они все рабочие, слоты судя по всему тоже
Все дороги ведут в BIOS, а оттуда в BSOD.
Вот почитай, похожее, может какие действия помогут.
Компьютер в один момент перестал видеть половину оперативки
Последний раз редактировалось DimJen 15.04.2017 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, но там проблему так и не решили
Ну теперь как минимум ты знаешь, что на это могло повлиять не твоё железо. Я не специалист, но мне кажется, что у тебя что то с мостом на материнске. Вот у меня из за перегрева чип сета, пропадала память, а так как у меня 3 канала, я переключил на другой и все норм.
Фото: 39
Z170A TOMAHAWK + 4 планки - Corsair 3600 Mgz = 16GB
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,это нормально -
Установил последний биос для Z170A TOMAHAWK AMI BIOS 1.А https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... #down-bios
В биосе поставил гейм моде . Процессор стал работать на частоте - 4400 Мгц
А Память работает на таких частотах. -
Частота контроллера памяти 4000 Мгц (Это память работает на 4000 Мгц что ли?Я же в биосе поставил 3600)
Частота памяти 1800 Мгц
Это не слишком для нее много?
CPU-Z еще пишет..максимальная пропускная способность - DDR4 - 2132 (1066Мгц) На каждой планке
Этот нормально? Почему 2132?
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Подскажите
Оперативка Kingston HyperX Fury DDR4 2666
В чём отличие HX426C15FBK2/16 от HX426C16FB2K2/16
И там и там 2*8гб
У первой CL 15 у второй 16 и это все отличия что я нашёл.
и вроде как 1 вариант двухранговый а второй скольки?
Что выбрать под Ryzen 5 ?
Спасибо.
