Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
1usmus Идем дальше. 1. Дрифт задержки в 1.5 нс. https://yadi.sk/i/Eguz1ahQMfzHdg Это ещё по лайту. Я ловил у себя задержку и 68.7 нс., чего в принципе быть не должно. В АИДЕ у меня дрифт максимум 0.3-0.4 нс. 2. Видео подлиннее о замерах скорости записи в Калькуляторе. Дрифт скорости чтения 45 - 49.5 ( я уже писал, что ловил и 55, но тут уж как повезет). https://yadi.sk/d/ooYeLI77GzRq4Q Более того, в АИДЕ, в которой должно быть больше, я не могу даже 49.5 выбить, максимум 49.2 с копейками.
Юрий, в твоей программе замеры имеют недопустимо большую погрешность, поэтому я и иронизирую, когда ты предлагаешь ориентироваться на показания Калькулятора. Надо не строить из себя обиженку и угрожать ЖК, а отладить программу. Либо как-то объяснить наблюдаемые аномалии.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
leshiy_odessa смотри. 1900 и соответственно ей 3800 ты взял отлично. Задержки и скорости у тебя вполне приемлемые уже. Там ещё можно будет подшаманить, конечно, но не принципиально. По поводу вот этих всех напряжений.... На асусовых матерях b450 напряжение на VDDG в биосе состоит как бы из двух: CCD и IOD. Ставь их одинаковыми. в пределах от 0,95 до 1,05 В Около 1 Вольта - самое оно. SOC Voltage самое оно в районе 1,05-1,1В Ну и между этими двумя напряжениями (CCD/IOD VDDG) и SOC должно быть не менее 0,04 В. И оно у тебя так и получится. при этом показометр в райзен мастере про SOC voltge может привирать. VDDP оставь в авто, оно почти всегда мамкой само корректно ставиться в район 0,9 - 1 и это норм. Короче: VDDCR SOC — 1-1.1 > (min на 0,04В) CLDO VDDG — 0,9-1.05В 9(вот здесь у тебя перелёт с твоими 1,14) CLDO VDDP — 0.9-1 И вот тут очень правильно опытные участники подсказывают, что конфиг с частотой 3800 - штука красивая, но не всегда стабильная. и дело даже не в безошибочном проходе всяких тестов (хотя и это тоже, само собой). А втом, что ты можешь всё настроить, протестировать. Выключить комп. Совсем. "ИЗ розетки". Включить и тпру. Нет загрузки. или загрузка есть, но винда выпадает. Или всё есть, но перезагруз через час-другой усиленной нагрузки (от перегрева, например). Короче, как выше подсказывают, если делаешь не для себя, то лучше спустить до 3600
MemTest на всю ночь это нормально, тогда вы поверите?
Agiliter писал(а):
Настройте 3600 с нормальными таймингами.
Это на всю неделю. Желание есть, но мой крестник столько не выдержит. Опять же я не услышал аргументов — зачем.
Поставил поменьше 0.950
Оно так на AUTO и выдаёт — 1.100
Писали же про CLDO VDDP? Или я не внимательно читал.
У меня как то сильно задирает до 0.1000 (0.9976). Мне больше нравится вручную до 0.9000.
Так с этого всё и началось. У меня была тройная загрузка + F1. Сейчас вроде ушло, но буду дрючить дальше.
Вот шас врубил AIDA стресс тест (проц+кеш+память) + FurMark. Сколько нужно крутить, чтобы понять что всё стабильно? Я напомню, что у меня со времени сборки системного блока ни разу не было синего экрана.
Memory Clock — 1900 Fabric Clock — 1900 CLDO VDDP — 0.900 VDDG CCD Voltage Control — 0.950 VDDG IOD Voltage Control — 0.950
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
leshiy_odessa память может 3800. Шина 1900 может начать внезапно сбоить от переферии, дисков и прочего. В теме по Зен2 как раз только что писали, что AHCI нормально работает а RAID массиву пришлось снижать. Хотя бы на шаг съезжайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
leshiy_odessa это имхо xyligano стиль такой же, да и xyligano в данный момент отсутствует, но появился этот вот который всё знает, сходу берёт 3800 и пришёл сюда якобы за помощью.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
Тест Сандры общая оценка памяти на 2 тесте (повторно запускаю после 1), мои "стабильные" 1900 пускает в перезагруз после 10 минут теста. Нагрев это или ещё что пока не пойму. Просто уходит система в ребут.
Долбался. Долго. Воспользовался всеми рекомендациями уважаемых участников форума (иногда слегка противоречивыми, но я всё равно перепробовал очень много вариантов). В итоге: 3800 для меня так и осталось недоступно. Наглухо. И c задиранием вольтажа вплоть до 1.42В. И с procODT до 60 и с играми с кадбасами. И с очень с запасом выставленными основными и вторичными таймингами, а также я явно перелётным tRFC аж на 630. Нет бута. Причем жестко. Без вариантов приходится сбрасывать CMOS. Причем пробовал даже ради интереса вынимать по одной планке памяти и менял их местами - всё равно. Честно говоря, так и не понял, упор в память или в сам проц. А вот 3733 взял. Подробно пытался облизывать этот конфиг. Вот один из вариантов:
Гонял его и парочку подобных долго в разных тестах и прикладных вещах. Всё надёжно и без вылетов. Причем это на 1,35B. Но! Как показала практика, в реальности эти 3733 практически ничего мне дали относительно более-менее вылизанного 3600Mhz. В медиакодере, аудишене, винраре, CB20, в тесте аиды fotoworxx, в бенче CPUz, даже в том же мемтесте (скорость прохождения проходов) разницы или ВООБЩЕ нет, или она совершенно смешная на уровне погрешности. На уровне интуиции... Думаю, всё-таки дело здесь в кратности IF числу 100. Но, может и ошибаюсь.
Попутно выяснил несколько вещей. Конкретно для моей памяти! (не претендую на универсальность выводов, но может кому-то поможет в экспериментах): задержка tRFC в наносекундах именно и точно 315.556. Что даёт, скажем, для 3600 - уверенные 568 тактов, а для 3733 - 592. Шаг-два вниз и начинаются единичные ошибки. Попытки съехать в нечётный tCL с выключением GDM для этой памяти практически невозможны. Сразу прут ошибки, довольно много и лечится это только очень сильными задираниями таймингов или (и) напряжений. И там гораздо больше теряешь, в итоге. tRP может быть равен tRCRD, может быть больше на 1. На стабильность не влияло в процессе всех моих опытов. Ну и ещё всякое по мелочи.
Хоть до кого-то дошло.
Нет, просто выше 3600 прирост для Zen в реальных задачах на уровне погрешности. Он минимален и не стоит потраченного на все это времени, если ты разгоняешь ОЗУ именно для практических задач, а не для красивых циферок.
3600 как завещала сама Лиза и нет проблем. Всё как обычно, как всегда - лучше ужимать тайминги на гарантированно железобетонной частоте чем взять ещё 1 шаг по частоте и потерять в таймингах. п.с. я так то сам ради интереса хотел бы получить что то выше 3666, но нет так нет. По какой то причине гуру меня игнорят. Может обидку затаили на что то. Ну нет так нет. И так нормально, всё равно на двуранках показатели лучше чем на 1 ранках на более высокой частоте.
Phenomenum именно для практических задач. Циферки, как таковые, не интересны. Но оно знаешь как бывает.... Уж взялся и пошёл азарт и желание с...разобраться Кстати, сейчас 3600 вообще сидит на 1.29B. Может и меньше можно) У меня в корпусе в верхней части с обдувом не очень, поэтому приятный очень момент.
nucl3arlion писал(а):
Верно, но есть один момент: tRFC отзывается на повышение напряжения
В моём случае такого эффекта не наблюдал. Это проверено. Именно по классической формуле нс*частота памяти/2000= такты всё четко работает. С округлением до ближайшего следующего кратного 8-ми.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2019 Откуда: Орёл Фото: 11
Может кто то подсказать что за баг я словил. В общем пару дней как настроил систему на IF1900/3800Mhz, сохранил профиль в BIOS. Продолжил дальше эксперименты. Много раз сбрасывал биос и включал сохранённый профиль. Но сегодня вдруг перестал подгружаться комп после сброса биоса в дефолт, включаю профиль, жму F10 и комп не реагирует (черный экран, вертушки на том же уровне гудят). Но обнаружил, если нажать кнопку ресет на корпусе, то комп начинает спокойно грузиться. Как будто он не хочет тренировать память, а кнопкой ресет я ему пинка даю. После этого становиться всё хорошо (можно выключить компьютер и потом снова включить, всё будет ок) Настройки такие: SOC Voltae – 1.125 / 1.1 VDDG CCD Voltage – 1.075 / 1.050 VDDG IOD Voltage – 1.075 / 1.050 cLDO VDDP Voltage – 1100 / 950 procODT - 53.3 RTT_NOM - off, RTT_WR – off, RTT_PART – RZQ/5(48) CAD_BUS 24, 24, 24, 24
Сейчас этот форум просматривают: undll и гости: 19
