Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 430 из 557<  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Народ, посмотрите все ли нормально? Смущает высокое значение tRFC, аж 416 и напряжение на проц увеличилось с 1.288 до 1.312в! Память DDR4 Kingston Hyperx Savage 3000. В биосе выбрал профиль XMP 3000, потом просто изменил частоту на 3200. Стоит ли откатить обратно на дефолтные 3000?
333.PNG [ 141.19 КБ | Просмотров: 1766 ]
Asrock X370 taichi, последний биос 2.40 с AGESA 1.0.0.06
Ryzen 1600 на 3800
Kraken X62
KFA2 DDR4 3600 mhz 16gb (на samsung b-die, http://www.kfa2.com/kfa2/ram/kfa2-hof-ddr4-3600.html)
Aorus GTX 1080
Планки заводятся стабильно на 3466 по "XMP"-профилю. Тайминги по-умолчанию. На 3600 уже нет.
Что смотреть в первую очередь? Повышать тайминги? Какие в первую очередь, насколько? Напряжение?
Тут нашел что на этой матери эти планки заводили на 3600. http://www.overclock.net/t/1627407/asro ... thread/360
Но я не понимаю как может быть offset voltage быть равным 22500, если он в вольтах. У меня туда вводится максимум 0.3
Что я делаю не так?
https://cdn.jpg.wtf/futurico/3d/db/1497 ... 57e18.jpeg
Ryzen 1600 /Kraken X62 /Asrock X370 Taichi /KFA2 3600 16gb DDR4 /Samsung 960 EVO 256 m2 /Aorus GTX1080 /Corsair RX650i /NZXT S340 elite /Zowie XL2411.
Фото: 9
Доброго всем времени суток!
В наличие оперативка patriot ddr4 2400Mhz с таймингами17 17 17 39.
Разогнал до 2600 с таймингами 14 14 14 31.
Latensy снизился с 75 до 52 нс. Судя по тестам Aida64.
Нормальный результат?
Здравствуйте, уточните куда ставить память? 28034, 2×8гб, двуканальная
Biostar Racing B350GT3, r5 1500x, Gskil Aegis 16GB DDR4 16GISB K2, KFA2 GTX1060 6GB EXOC
kilwatt Так нарисовано же. Во 2-й и 4-й слоты (не принципиально, но так рекомендуют производители). Там даже слоты окрашены в один цвет.
Slav9n писал(а):
kilwatt окрашены в один цвет.
. По старинки в 1 и 3 вставил, работает. Обзор смотрел там тоже 1 и 3, потом мануал глянул, 2 и 4. Поэтому и спросил.
Добрый день ,помогите ,пожалуйста .Купил материнку Asrock x370 killer SLI , хочу память на 3600mhz завести,какую посоветуете? У g skill есть модели ripjaws и trident-z,что купить вообще?
Добрый день , подскажите есть одна планка samsung 4 gb с чипами sec ( покупал как затычку на время ) , если я докуплю такую же только на 16 гиг будут работать вместе в двухканальном режиме?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
ps4pro
Что-то, я никак не могу справиться с памятью. Хотя, америкосы пишут, мол "легко до 3000 гонится". А параметры, вот как-то забывают указать.
ASRock B350, Ryzen 1600X
Память G.Skill Fortis F4-2400C 15D-16GFT. Дефолтные тайминги 15-15-15-39, напряжение 1,2 В, частота 2400.
Единственное, чего удалось добиться, это вообще запуска винды на 15-15-15-39, 1,35 В, 2800. Но в аиде вываливается, зараза.
Чего менять и с какими интервалами?
Знающие люди, подскажите.
Подскажите имеется 8 гб оперативной памяти ddr3 Samsung две планки по 4 гб, какие две можно купить сейчас что бы их можно было совместить с нынешними?
MSI MS 7758, 3570K@4.5, Samsung 4GB x2, Thermalright True Spirit 140, ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI, Corsair TX650, Cooler master masterbox lite 5
Фото: 6
Привет!Есть комплект кингстон саваж 2666 4х8,С недавних пор(не углядел когда)пропала из "видимости" одна планка.три (без неё)работают исправно в трипле(cpu-z)
до этого(думаю из-за неё сыпали ошибки в событиях(кернел 63 и бла бла,вобщем комплект
переставлял в слотах-она невидимка
отдал другу,у него та же система,но 4х4 круциал.видит только мою,его остальные 3 планки пропадают в биосе итд
чудеса или?
у себя мемом не гонял,ибо её нет,в какой слот не ставь
в гарантийку тащить?и как описать проблему,посоветуйте.(магаз юлмарт)
i7 13700kf(-0,1v)\z690 APEX(r.1)\MSI RTX 5080 VANGUARD\FDC S24\DDR5 32Gb(6600cl32)\Samsung 950 pro 512Gb\HP FX900pro 2tb\SeaSonic-1250х(atx2.3)\Acer PredatorX35\Win11
Фото: 18
А она одна работает? Если нет то сдавай не задумываясь.
Фото: 6
mol61 у себя не пробовал,если даже работает,то комплект нерабочий,так?а мне кит нужен
Какие модули брать Samsung E-Die или Samsung D-Die в чем разница???
Есть комплект памяти Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2400
Возможно ли завести эти планки памяти на более низкой (2133) частоте? В конкретном случае на материнке H170-PRO.
С точки зрения crucial http://www.crucial.com/usa/en/h170-pro/CT8377438 должно работать.
Совместимость модулей памяти с точки зрения ASUSа узнать не удалось, так как список с сайта https://www.asus.com/ru/Motherboards/H170-PRO/HelpDesk/ просто не грузится (или у меня интернет настолько плох (включая прокси и tor), или сайт лежит, я не знаю).
К сожалению проверить модули памяти в другой материнке возможности нет, равно как и воткнуть другие модули в мать. Планки переставлял, cmos сбрасывал, все кабели перепроверил не один раз. Не заводиться вообще, просто чёрный экран без писка спикера, только пропеллер на проце крутиться. При запуске без планок памяти выдаёт один длинный, три коротких.
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Всем привет , купил память corsair vengeance lpx ddr4 2x8 gb 3000 c15 , короче не хочет работать с xmp профилем ни в какую , ( i7 7700k , asus strix z270g gaming ) максимум вручную берет 2900 , а вот 3000 ни как поднимал напругу до 1,4 , тайминги пробовал задирать , ни как , зато на более низких частотах работает даже на заниженных таймингах ,
2400 12-14-14-26 1,2v
2800 15-17-17-35 1,2v
2800 14-16-16-35 1,3v
Как думаете может ли быть проблема в материнке ?
ps4pro
день добрый!
купил память CORSAIR Vengeance RGB CMR32GX4M4C3466C16 DDR4 - 4x 8Гб 3466 (16-18-18-36), но память не завелась на 3466 при 1,35, встала только на 3200. xmp профиль тоже запускается только на 3200, хотя должен на 3466, в ручную тоже пытался ставить, и тайминги прописывал и напряжение выставлял, но нет. как ее запустить на 3466, поднимать напряжение? может есть какие советы
мать Aus prime x299 deluxe, проц 7820x
С уважением, Марат
Marat_rt писал(а):
есть какие советы
советую сдать обратно , корсары стали делать гэ , мой пост выше , тоже купил корсар 3000 и не работает на 3000 , сдал в магазин с обменом тоже на корсар только с частотой 2133 прихожу домой вставляю и ни чего.... одна планка брак полудохлая стартует один раз из десяти.... опять иду в магазин кое как уговорил заменить на кингстон правда тоже 2133 , все стартануло с пол тычка.... больше с корсаром сталкиваться не буду.....
ps4pro
не уверен что в ситилинке так просто ее заберут, а я что без памяти останусь? может это проблема матери или биоса?
С уважением, Марат
Есть закон , на обмен здавай , скажи что у тебя не заводится а у друга работает , типа поменяйте на другую..., кингстон предатор возьми и проблем не будет.
ps4pro
