Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 44 из 557<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Вопрос снимается...
Подскажите пожалуйста следующие характеристики для DDR II 512MB (и 1024MB) PC533 PC4300, DDR II 512MB (и 1024MB) PC667 PC5400:
CAS Latency, Время доступа, Пропускная способность.
меня интересует частота ддр2 при фсб 500. хочу разгонять конро 6300. для меня важна частота памяти, на тайминги плевать. реально ли с ддр2 667 погнать конро до 500 фсб?
Имеется память Hynix PC4200 DDR2 1Gb, удалось разогнать до 458.6(917)МГц при 5-5-5-10-16 2T с напряжением 1.95 В. Напряжение повышал только на 0.05В от номинала.
Ламерский вопрос, но всё таки. Не опасно ли использовать память постоянно на таких частотах.
Уж больно частота повышена по сравнению с номиналом.
В биосе стоит делитель DDR2 800.
Bravo13 На 965 чипсете при шине 500мгц частота памяти будет 1000мгц, что не по силам 95% DDR2-667 памяти.
На 975 есть понижающий делитель и требование к памяти при шине 500мгц будет 750мгц, что вполне по силам большинству DDR2-667
Если E6300 ещё не куплен - советую задуматься над покупкой E6400, так как требования к материнсой плате и к памяти при его разгоне - меньше.
www.ripping.org
Подскажите память DDR1 будет дешеветь или дорожать в ближайший год?
И еще - в данный момент что лучше брать 1024 или 1024+512 или лучше сразу брать 1024+1024 С учетом того, что комп берется надолго, и меняться будет вместе с корпусом? Может, лучше лишние деньги на видюху потратить?
ясновидящих и предсказателей тут нет :)
2*1024
Люди, скажите плз, как заставить MemSet сохранять выбранные тайминги после перезагрузки?
Я нажимаю Save, затем OK, и появляется сообщение:
"Unable to write to ..\MemSet\MemSet.ini."
Ребят какая теоритическая пропускная способность памяти у DDR II 800? и как её расчитывать?
s.t.a.l.k.e.r.0 скорость работы памяти 200 Мгц, шина 8 байт, за такт передаётся 4 еденицы информации. Получаем 200*8*4=6400 А также незабываем, что память часто работает в дуале и умножаем ещё на 2 и получаем 12800 мегабайт.
V l a d а её скорость во многом зависит от процессора? Вот у мну AMD 64 3500+ А вопрос такой потому что у тестах получалось всего 6700 - +
s.t.a.l.k.e.r.0 да зависит, на частоте в 4 герца я полагаю проц будет работать с памятью гораздо быстрее.
V l a d тоесть разгон до 4000+ и физической 2.650? память быстрее будет? А можно просто узнать какой проц использует в полную силу ДДР2 800?
s.t.a.l.k.e.r.0 читай внимательно я написал 4 ГЕРЦА по рэйтингу это будет по моему в районе 6000+. На иксбити была серия статей по взаимодействию новых процев для разьёма AM2 с памятью после прочтения их пришёл к выше изложенным выводам.
ну попробуй запустить процессор на частоте 4 герца ))) Я посмотрю как он у тебя будет работать, если конечно получится это сделать :tooth:
94.0FM
xtrimall нафиг мне это надо! куплю новый и притом мощнятский!)
CO'BAL
CO'BAL писал(а):
Люди, скажите плз, как заставить MemSet сохранять выбранные тайминги после перезагрузки?Я нажимаю Save, затем OK, и появляется сообщение:"Unable to write to ..\MemSet\MemSet.ini."
посмотри, возможно у этого файла стоит атрибут "readonly"?
Как говориться жил не тужил, но сегодня решил memtest потестить память hynix. Выдает ошибки во 2,4,6,7 тестах на 138,2 и 1085,2 Мб, это что означает, плохая память? В гарантийку? В винде все работает нормально, сбоев ни разу не было, что делать? Стал запускать rmma36bin. так вообще не запускается, пишет failed to reserv 1614 of memory.
my name is Bond, James Bond :)))
Забить.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Всем привет.
Решил потестить память Kingston HyperX 1GB PC3200 (KHX3200A/1G) 2-3-2-6-1Т на матери Asus A8N-E (остальное железо в профиле).
Собственно, хотел выяснить два вопроса - смогут ли эти 2 планки заработать в dual channel, и заведутся ли эти 2 планки на 1Т (пробовал раньше 2 планки Corsair 512 Мб СL 2.5 и 2 планки Samsung 1024 Mб CL 3 - не получилось).
В результате получилось так:
1 планка заработала на 200МГц 2-3-2-5-1Т 2.8V
2 планки двухканальный режим не заработал никак (не помогло ослабление таймингов и уменьшение частоты)
2 планки в одноканальном режиме заработали стабильно на 187МГц 2-3-2-5-2Т 2.8V. При 229MГц 3-3-3-8-2Т 2.85V винда загружалась, но при активной работе (игры) постоянно сбоила.
Вопрос: может быть кто-то поборол эти нюансы на этой мамке, или знает как это можно сделать (если вообще возможно)?
