Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1906 • Страница 44 из 96<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 96  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
garison87 писал(а):
а самсунг нефига(
Одну планку попробуй, если будет OK значит с 2планками какой то тайминг в биосе автоматом ставиться заниженным для чипов от Samsung в таком случаи мать будет в цикличных перезагрузках, тогда остаётся ждать фиксов биоса или в ручную искать данный тайминг.
хотя опять же я юзал вашу память и проблем с ней не наблюдал :?:
Фото: 29
jjxaker оке в конце недели получу партию самсунгов 4х гиговых-прогоню все)))
Russian Overs Team
КактусоВ писал(а):
а чем XMP v1.3 отличается от v1.2, можно ли обновить v1.2-->v1.3??
XMP 1.3 имеет Fine-параметры для тонкой подстройки tRC, tRCD, tRP, tAA и tCK. Они необходимы только для DDR3-1866 и DDR3-2133. Поэтому, если не планируете создавать профили XMP частотой выше 800 МГц (DDR3-1600), то можно обходиться ревизией 1.2, толку от ревизии 1.3 в этом случае никакого.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Для конвертации профилей XMP 1.2 в 1.3 необходимо в XMP Enhancer professional, в главном меню Settings, выбрать Profile Revision 1.3. Нажать Next и выбрать необходимую опцию для сохранения результата.
jjxaker,Crash спасибо, и еще, я так понял, что для Sandy только 1.2, для Ivy и далее уже можно 1.3? Для записи сначала предлагает удалить XMP профиль из SPD EPROM в верхней половине, а в нижней, одновременно, или для всех модулей, или по отдельности прописать уже 1.3?? Что если XMP профилей уже два в памяти. И если какой-нить обобщенный гайд, кроме руководства на сайте? Спасибо.
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ, процессору всё равно, какая версия XMP. Это BIOS считывает параметры XMP, чтобы сконфигурировать контроллер ОЗУ процессора. Поэтому, важно, чтобы текущая версия BIOS поддерживала ревизию XMP 1.3. Профили XMP находятся во второй половине адресов SPD - адреса 176-250. В DEMO-версии Тайфуна нет возможности редактирования и перепрограммирования XMP, только их удаление из SPD ППЗУ. Если профиля 2, то они могут быть отредактированы через XMP Enhancer независимо друг от друга. Руководство по Тайфуну я не встречал. Но программа достаточно понятна, чтобы подробно документировать какие-то её функции.
те, если я правильно понимаю, в Demo профиль удалится, а новый не пропишется #77
И еще вопрос: сами производители памяти не практикуют утилиты для смены профилей, Kingston например?
Фото: 29
Сбросил биос , вынул планки бестолку(
Выше 2200 так и не идет. Никак не прошить чтоб поменялся производитель?
Russian Overs Team
там в начальном окне после чтения нех editor, можно перемещаться по ячейкам, пояснения каждой ниже там можно изменить мануфактора если знать код, можно вручную подставлять, всего то 256 значений :roll:
Фото: 29
т е проблем не было и без перепрошивки?
Russian Overs Team
Проблемы были, мне именно из за Самсунга и пришлось прогай пользоваться... что я не делал а память тупо не хотела работать на частоте выше штатной тогда как с другой мамкой работала. мне помогла почему то именно полная прошивка EEPROM тем более лока у меня вообще не было, я понятия не имею что не нравилось биосу на Асусе z77. помогло, да я и забил на проблему... в одном канале помню точно всё гналось на ура но 2 канала уже фиг 2133Mhz был придел.
Как бы там не было я не жалею что купил прогу(причём уже второй раз)какую я бы OEM память не поставил, подобрал разгон а потом просто создал XMP профиль и зашил его, в итоге готовый разгон одной кнопкой 8-) мне очень удобно... хотело бы конечно что бы локи эти прога ломала)))) но увы и ах...
КактусоВ, Manufacturer ID находится в регистрах 75h-76h, а это первые 128 байтов (0-7Fh), которые защищены от перезаписи. Можно только изменить Part Number модуля - 80h-91h.
Фото: 29
возьму партию самсов свежую погоняюю 2013года -посмотрим, мож на них что заработает.
Добавлено спустя 54 секунды:
jjxaker т е у тебя на плашках не было лока вообще и ты прошил полностью ее в гскил?
Russian Overs Team
Именно.
Фото: 29
jjxaker писал(а):
Именно.
думаю у меня траблы именно от того что написано самсунг((((( асус перестала с ними дружить походу.
Russian Overs Team
Подскажите пожалуйста, как прошить ноутбучную планку DDR3 что бы понизить вольтаж с 1.5 до 1.35?
Регистр 06h изменить на 02h (добавляет поддержку 1,35 В).
Crash Спасибо. Теперь проблема, чем прошить? Тайфун то платный.
Рифмоман писал(а):
Тайфун то платный.
О да... цена космос :-) а больше нечем. так что как то так.
Заинтересовало в ноутбуке прошить в DDR3L где это регистр найти который добавляет поддержку? может я ослеп, не вижу((
jjxaker а может всё же есть способ который тут обсуждать нельзя? :old_redface: Напишите в личку пож.
UfologX
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Crash111, vanocrab, Vovik и гости: 23
