Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35932 • Страница 44 из 1797<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
А может тут тоже сделать статистику или таблицу с удачными и рабочими настройками? И в шапку.
Кстати, для 2000й серии я так понимаю, что 3800 это вообще возможный максимум для процессора? 3900 у меня грузится в биос и я даже смогу прогркзится в Винду, но почти сразу bsod. На 3800 работает и даже можно гонять бенчи, игры, но в целом по тестам есть ошибки. На 3766 лучше.
4000 можно сделать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
Примеры есть?
И не с 1.5+ напряжением. Ибо для постоянки.
Kuja писал(а):
Remarc
Примеры есть?
есть на hwbot и у нас в таблице тоже должно быть
это уже доп условия
И это скорее всего 8х2. Интересны 16х2.
У меня 2700х и выше 3800 не заводится. А 3733 или 3800 надо ещё поднапрячься.
А на 3ххх вон 3800 норм идут. Вот думаю, это проц или все же память.
После пары часов получил результат как у cert, за исключением, что GDM off вообще не вариант, не стартует. И trc 560, а не 540. При 540 материнка уходит в ступор и сбрасывает биос для загрузки.
Напряжение 1.4, soc 1.025.
И некоторые вторичные тайминги чуть ниже удалось сделать.
Чтение/запись 57+ Гб/с, 62.5-62.9 нс.
Что надо сделать, чтоб взять 3800 при 16 16 16 16 32?
Стоит сейчас всё Rec.
Пробовал ставить 16 вместо 17 и поднимал напряжение до 1.45 - получил ошибки в memtest5
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 23
Kuja Зайди в мой альбом и успокойся)
Больше 3800 не реально с нормальной работой. Даже 3733 не каждый зен+ сможет
Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Emerald1999 Попробуй rdwr 8 и wrrd 3
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Поставил 16 вместо 17, напрчжение 1.45 и то, что ты сказал - ошибки
Фото: 3
Ради этой единички напряжение скорее всего придется поднять до 1.5в, если вообще получится
Отличный результат, это на 3400g? На частоте 3733?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Ок, понял, тогда лучше не стоит...
Я так понимаю, мне эта единичка особо ничего не даст?
Что надо сделать, чтоб взять 3800 при 16 16 16 16 32?Стоит сейчас всё Rec.
trfc 350-450 tras 34-36 trc 52-54 twr 16
для cl14 придется
lDevilDriverl
Если бы там было понятно что к чему.
Меня исключительно 16х2 интересуют.
Ещё год назад дуалы вообще выше 3333-3400 не шли.
cert
Не, это на 2700х и x570 aorus itx.
На 3400g пока максимум 3533cl14 на 8х2 b-die.
Фото: 23
Тогда не парься и юзай 3733/1866 там разница аж целых 0-1%))
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Kuja Там есть зен+ 4000/14, сингл канал 4066, 3733/12, но максимум стабильно только 3733/14 и то на сколько помню на микрон едай. Для зен+ достаточно 3600/14, все, что больше не имеет смысла. Прирост мизерный
Ты не понял -_-, я приложил данные с калькулятора для 3800, я все вбил и у меня все хорошо, но калькулятор предлагает 16 17 16 16 32 48, а я хотел сделать 16 16 16 16 32 48...
А смысла в 3733 я вообще не вижу, ибо там тоже предлагает 16 17 16 16 32 48...
Фото: 23
Remarc Для 3800/14 нужно от 1.5 до 1.52
Добавлено спустя 44 секунды:
Emerald1999 Если 16 16 16 16 работает, то и юзай)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Emerald1999 данные с калка - шаблон(не правило) и могут быть изменены в любую удобную сторону
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
смысл есть, если не можешь в 3800.
калькулятор приводит усредненные значения для частот\чипов
lDevilDriverl
Это понятно, что один модуль гонится лучше всех, а сингл ранги лучше, чем дуал.
8х2 быстрых и быстрых результатов вагон. А 16х2 очень мало распространен. CJR очень рандомный. А микрон практически всегда гонится плюс минус одинаково.
Меня мучает вопрос возможности работы с GDM off. Это больше зависит от процессора или памяти? У cert такая же память, но с завода 3000cl15. И на 3ххх она с GDM off работает, а на 2700х без GDM on даже не стартанет на этих частотах.
Фото: 23
Kuja Gdm off - куча геморроя и мизерный выхлоп, если не заводится то и фиг с ним
Предупреждение
Фото: 1362
Leon75 писал(а):
Проверю эту же планку во 2 слоте.
Во втором тоже словил:
Сейчас пойдет вторая планка.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
lDevilDriverl
Это понятно, что там пара процентов. Но вот хочется.
Есть вероятность, что на 3ххх или 4ххх заработает с GDM off?
Последний раз редактировалось dKenGuru 09.11.2019 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Привет!
Подскажите:
R5 2600, память ballistix E-Die 2x16 Dual rank, X370-F.
Пробовал гнать с таймингами из safe preset на частоте 3400/3600, не грузится, либо БСОДы, либо вообще не грузится.
Уже ставил 1.45 DRAM Voltage, 1.1 SOC Voltage.
Предыдущие b-die oem samsung спокойно загружались на сейф пресете.
Стоит ли грешить на неудачную память или это все таки руки?
Или это влияние dual rank + T topology, и выжать больше 3200 не получиться?
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, Doctor-789 и гости: 27
