Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 431 из 1789<  1 ... 428  429  430  431  432  433  434 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Foma777
Минимальное время на запись или чтение с учётом только задержки непосредственно памяти с момента подачи команды: RCD+CL+BL. BL это передача данных и занимает 4 такта реальной частоты. Последующий доступ к этой же строке может быть не раньше чем пройдут ВСЕ эти задержки (каждая строка, набор задержек идущих параллельно):
RCD+CL+BL+RP
RCD+RTP(WR)+RP
RC
RAS+RP
Это нереалистичный сценарий, так как обычно гоняем несравнимо больше данных, чем влезает в один BL. Но это узкое место, в которое упирается скорость выполнения кода, особенно плохого, и придётся ждать весь этот набор.
А теперь представьте какая бы у нас была скорость, если бы надо было каждый раз ждать RC чтобы прочитать память, кп планирует всё заранее и открывает строки в разных банках памяти(RRD) и туда чтение и запись может быть осуществлено без учёта этих задержек. Для каждого банка памяти все эти задержки выполняются параллельно.
Пытаюсь разогнать память (Crucial Ballistix 2x8GB BL2K8G32C16U4B), плата Asus TUF B450-Pro Gaming, CPU R5 3600. Сейчас стабильно работает на 3666МГц. Меня смущает напряжение VDDCR SOC в Ryzen Master: 1.363 и это несмотря на то, что я установил значение 1.1В в BIOS. Когда значение "VDDCR SOC Voltage" в BIOS стояло в Auto, то в BIOS показывалось 1.100V, а в Ryzen Master те же 1.363. У других на скриншотах, как не посмотрю, это значение = 1.1. Почему у меня такая фигня и как это можно исправить? Кстати, пока я не зафиксировал в настройках значения VDDG=0.950, Ryzen Master показывал CLDO VDDG = 1.1481. Сейчас нормально - 0.9474.
скриншоты
На платах асус райзен мастер часто глючит. Он у вас туда сместил напряжение ОЗУ, в котором указано 0. Смотрите лучше через HWINFO64
SRV1977 писал(а):
Remarc Подскажи, полезно ли будет настроить параметры или оставить в авто на откуп материнки? Скрин на предыдущей странице
vpp 2,52-2,57v может добавить стабильности для памяти,chipset soc voltage видимо аналог vsoc для северника проца тк значение не высокое то пусть в авто будет,chipset cldo voltage видимо основное напряжение южника,я бы попробовал сделать пониже возможно греться будет меньше,но надо следить что бы периферия относящаяся к нему не отвалилась
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Коллеги заметил такую особенность, на платах гигабайт при поднятии напряжения PM_1V8 с 1.80 на 1.82 перестали появляться рандомные ребуты во время тяжелых тестов памяти на 1900мгц. И даже удалось отключить GDM снизить CL -1 и прогнать тест Anta777 более 3х часов. До этого на 14-20 минуте теста, всегда начинало сыпать ошибками.
Надеюсь кому нибудь поможет.
было PM_1V8 до 1.80 и GDM enable, а cl 16
стало после повышения PM_1V8 до 1.82 и GDM disable, а cl 15
P.S. все напряжения рекомендуется ставить вручную в фикс состояние. Стабильность становится лучше, ибо плата не ставит свои дебильные и иногда не обоснованные напряжения.
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
Последний раз редактировалось 1nspectre 26.05.2020 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Я тут пробую эксперименты с занижением напряжения на 3300 памяти. Бут отваливается где-то на 700мв на шину... У меня есть подозрение если скинуть цп и память до упора и дожать напряжение то мониторинг начнёт показывать отрицательное потребление в простое :lol:
Мне жалко на такое время тратить)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я бы переустановил драйвера на чипсет, с полным удалением.
3Ватта SOC в простое на 3300. Меньше не получилось. :D
Фото: 4
Remarc спасибо. Буду пробовать и узнавать. Читал что напряжения на каналы памяти, сейчас уже не вспомню как правильно называются, тоже могут улучшить стабильность. В калькуляторе на второй странице есть ряд напряжений, просто думаю стоит что то шаманить или нет?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Вот. Теперь примерно понял мысль. Спасибо! (надо мне обновить в голове теорию всю с алгоритмами считывания матрицы и с учетом префетчей)
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 4
Странное явление.
Материнка считает это опасным напряжением на память
MSI_SnapShot_02.jpg [ 229.79 КБ | Просмотров: 1249 ]
Калькулятор 2 страница Micron E-die 3800-1900 X570.png [ 60.22 КБ | Просмотров: 1249 ]
Ryzen 9 5900X
Foma777 писал(а):
Ripper_ua та погоди... начни от точно безопасных 350 нс. Какая у тебя целевая частота памяти? 3600? 3800? Подставляй в формулу. допустим. 350*3800/2000=665. делим на 8=83.125 Значит берём 84. Умножаем на 8=672. Уже должно шуршать. но для запаса, добавим ещё шаг: 680. Если не заведётся, то причина вовсе не в tRFC.
3800 Частота .... мать сама выставила 666 вроде стабильно на них.
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Ripper_ua А ну так и чудненько. Я просо так понял то твоё сообщение в расстроенных чувствах, что у тебя и на 666 не заводилось. :-)
Добрый день. Писал уже пару раз, но ответа не получил. На fast таймингах нет стабильности в диапазоне 1.35-1.4. В сейф все ок. Вот, что получилось на рекомендуемом напряжении. Что можно ещё подкрутить? Память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-24000 BL2K8G30C15U4W.
вот
1.jpg [ 357.76 КБ | Просмотров: 1117 ]
Ryzen 5 2600; ID-Cooling SE-224-XT; ASRock B450 Gaming K4; Gigabyte RX580 4Gb; Crucial Ballistix 2x8GB BL2K8G30C15U4W; Chieftec BBS-600S; Zalman N5 MF
frrykt так там твоих настроек-то и не видно. Нажми кнопочку Compare
вот
1.jpg [ 200.01 КБ | Просмотров: 1061 ]
Фото: 142
Частоту повысить до 3400.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Начал разгонять память, до этого лет 15 сидел на интелах без индекса К, где весь разгон сводился к выставлению доступной частоты.
Первые дня три сидел на xmp 3200, сегодня решил выставить по Ryzen DRAM Calculator 1.7.3 частоту 3600 для пробы.
Выставил практически все параметры по DRAM Calculator однако я в биосе своей материнской платы не нашел параметр BGS а со второй страницы половины параметров найти не смог.
С xmp 3200 было так
С 3600 стало так
выставлял по этим значениям, красным выделил то что я не нашел в биосе
В Ryzen Master значение VDDCR SOC 1.1 хотя в биосе я выставлял 1.050
пока прогнал пару раз TM 5 0.12 1usmus V3 config, пару игровых бенчей, и по играл немного ошибок нет все стабильно. Даже на глаз все стало чуть шустрее работать.
хочу узнать ни где ли я не накосячил, так как раньше этим никогда не занимался.
буду благодарен за любой совет
P.S. Думаю недельку потестю все на стабильность, если все будет хорошо попытаюсь выставить 3733-3800 SAFE.
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Последний раз редактировалось troggi 26.05.2020 22:43, всего редактировалось 1 раз.
пробовать пресеты из калькулятора?
Ну естественно, а для чего они ещё?
вот и не надо их трогать без особой нужды
И где там выделено красным?
не обращай внимания, это баг асусовский. Смотри этот параметр в hwinfo64, например
