Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 432 из 557<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
RustamS будут.
Фото: 53
Slav9n
У меня планки спорт работают в разгоне на 2200 МГц при таймингах 11-12-12-28-1Т, если им составят компанию планки тактикал, то в биосе частоту и тайминги надо будет перенастраивать?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд:
Поставил файл подкачки 32 Мб, но почему-то мониторинг показывает намного больше виртуальной памяти, чем физической. Получается виртуальная память это не ОЗУ + файл подкачки, а что-то ещё?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS Частота с тайимнгами задаются по каналам. Если на оба каналы выставлено 2200 МГц при таймингах 11-12-12-28-1Т, то на них и заведутся. Но перед установкой все равно рекомендуется сбросить биос в дефолт а уже после пробовать разгон. А файл подкачки советую выставить по выбору системы и не трогать его вообще, т.к. даже при наличии избыточной памяти некоторые приложения в него лезут и нестабильно работают при его отсутствии (в основном игры).
Фото: 53
Всё завелось в двухканальном режиме на 2200 МГц с этими таймингами, правда остальные тайминги стояли на авто, и некоторые из них стали больше, чем были, держит прайм95, но вот только производительность ЦП упала на 0,5% - это нормально?
25 минут прайм95 версия 29.1
#77 #77
Это в пределах погрешности (антивирус что-нибудь проверял или окошко развернуть-свернуть достаточно для такого результата).
К слову, у меня аналогичная память ходит 2400 на 1,65 В(может и 2600 но из-за таймингов результаты хуже).
Фото: 53
Народ, на низкопрофильную память как у меня можно подавать напряжение 1,65 В? Т.е. есть ли какие-либо ограничения по напруге в сравнении с обычной памятью?
Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду:
У меня вообще один второстепенный тайминг на авто встает 8 на канале где стоит тактикал и 7 или 6 (меняется после перезагрузки) на канале где стоит спорт... Вроде всё работает нормально. Но на всякий случай поставил на обоих каналах 7.
Все остальные тайминги одинаковые
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В самом деле, сейчас протестировал - всё как раньше
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 22 секунды:
Что-то не пойму почему мне не хватило 24 Гб оперативки: Все о NVIDIA Titan X Pascal / GTX 1080 TI (GP 102 Pascal 16nm) #14945377
Это игра Mass Effect Andromeda глючная или дело в системе?
Фото: 53
Короче, всё-таки поставил 32 Гб Crucial ballistix tactical lp
Винда запустилась на 2200 МГц тайминги 10-10-10-28 1Т при напруге 1.6 в, более того уже 16 минут крутится прайм95:
картинка
Пирометр показывает на памяти 62 °C
Года 3 назад "офисный" ящик маленько разгонял, KVR`ы на 1,65 ставил... жалоб не было пока.
Есть ли какая формула для вычисления tRFC?
Фото: 53
a1040 писал(а):
на 1,65 ставил
я сейчас поставил 1,5, крутит прайм95 без ошибок уже 50 минут:
картинка
Фото: 6
Для 7700(игры) что лучше
http://www.regard.ru/catalog/tovar197441.htm
или
http://www.regard.ru/catalog/tovar197835.htm
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
spellcraft, это индивидуально для каждой системы и конкретного модуля (даже из одного kit'а),
брать с возможностью возврата (если всё совсем плохо) и тестить что лучше разгонится (и/или тайминги на понижение).
У меня верхняя (и то потому что ниже).
Фото: 6
a1040 писал(а):
У меня верхняя
Корсары дуалранк? Если можно сделайте скрин
из Thaiphoon Burner пожалуста.
spellcraft писал(а):
дуалранк?
Фото: 53
Крутил всю ночь memtest86+, часами крутил разные версии прайм95 и ЛинХ на частоте 2200 МГц 10-10-10-28 -1Т - всё норм.
Но что удивительно, игра Battlefield 1 в онлайне вылетала через каждые 5-10 мин, после этого компьютер как бы подвисал и тормозил, не получалось завершить работу, нажимал резет. В журнале ошибок - тишина, никаких событий, никаких дампов памяти, вообще ничего. То же самое происходило при просмотре видео, но где-то раз в полчаса.
Поставил 2200 МГц 10-11-11-30 -1Т - игра Battlefield 1 в сетевых баталиях не вылетела ни разу за 3 часа.
Батлой теперь тестить что ли, а не праймом?
Это нормально, что у меня на разных каналах разные тайминги?
картинка с разными таймингами
После перезагрузки бывает 7 и 9 или 8 и 9, раз на раз не приходится.
А если в биосе прописать?
Фото: 53
будет на обоих каналах одинаково.
Фото: 6
Оверквотинг
a1040 писал(а):
В общем как я понял оба комплекта дуалранк,различие небольшое в таймингах,
и корсары на хьюниксе,патриты на самунге(д-дай вроде)
В общем шило и мыло :?:
Фото: 53
Короче, 2200 МГц, тайминги 10-11-11-27 1Т при 1,55 В стабильны в батле 1, а уж в праймах, ЛинХ и мемтестах подавно.
В батле 1 в разрешении 2 К на ультрах съёло более 16 Гб оперативки и почти 9 Гб видеопамяти:
картинка
Фото: 53
Запустил 3-й тест прайм95, ушел на работу, вернулся через 12 часов, всё стабильно:
картинка
#77 #77
Разгон как в профиле и в подписи.
Прайм нормально крутился и на 9-10-10-27-1Т при 1.55 В, но игры оказались нестабильны, пришлось поставить 10-11-11-27-1Т при 1,6 В
Ну вот и я наконец "добрался" до DDR4 :D ...
Есть пара вопросов:
1. Номинальное напряжение для неё 1,2V? (Для DDR2 1,8V , для DDR3 1,5V - так?)
2. Какая для неё максимальная частота и минимальная латентность (CL) по JEDEC при номинальных 1,2 V (если для DDR2 было 800 - CL5 на 1,8V, для DDR3 1600 CL9 на 1,5V)?
Сейчас этот форум просматривают: Vovik и гости: 10
