Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35766 • Страница 432 из 1789<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Foma777
Вот эти не нашел что в красных квадратах
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
troggi ну вот, теперь видно. Так и не надо их трогать, повторюсь, без аварийной надобности.Чтобы всем было удобно, нажми в калькуляторе кнопочку Compare. Так будет наглядно видно твои текущие настройки
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Foma777 то что сейчас выставленно
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
troggi ещё можно попробовать tRP 8, tWR 16 или даже 12, потом tRDS 4 tFAW 16. Если всё будет ок, потом ещё кое-что по мелочи, но то потом. и ты уверен, что у тебя PCB revision AO\B0, а не, скажем, A2?
Foma777 не знаю вот как она выглядит
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
troggi судя по информации тайфуна у тебя таки ревизия А2. И по идее, это даже лучше. Меняй соответственно ревизию в калькуляторе и смотри, что изменилось в рекомендуемых настройках.
Foma777 завтра попробую 3800 тогда, если 3800 не заведется попробую либо 3600 ужать либо 3733. Спасибо за помощь.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
troggi писал(а):
В Ryzen Master значение VDDCR SOC 1.1 хотя в биосе я выставлял 1.050
На платах асус RM показывает криво напряжения. Там то напряжение памяти, то заглушка из раздела биоса AMD overlocking. Проверяйте по HWinfo64
предыстория - мой вопрос: напряжение VDDCR SOC в Ryzen Master: 1.363 несмотря на то, что в BIOS установлено значение 1.1В. почему и что делать?
Agiliter писал(а):
Я бы переустановил драйвера на чипсет, с полным удалением.
Переустановил. При установке скачало новую версию от 15 мая. После этого, вообще, из Ryzen Master исчезли показания MEM VDDIO, MEM VTT (были нулевые) и VDDCR SOC (неверное). Остались только CLDO VDDP и CLDO VDDG. Установил "на посмотреть" AI Suite - там показывает правильное значение VDDCR SOC Voltage: 1.1
Последний раз редактировалось amnick 27.05.2020 1:37, всего редактировалось 1 раз.
amnick ну вот же чуть выше, буквально на предыдущей странице почитай
При изменении (понижении) tRCDRD на Mircon e-die надо ли крутить другие тайминги? И имеет ли смысл понижать tRCDRD на Mircon e-die?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Foma777, Вы про кривую работу Ryzen Master на платах Asus и рекомендацию использовать HWInfo? Так это мне уже объяснили (вот только, какой параметр в HWinfo соответствует VDDCR SOC Voltage - не понятно; на уровне догадок - VDD Voltage). В данном случае, я не спрашивал, а отвечал на совет о переустановке драйверов и отписался о результатах. Исходные вопрос/ответ на позапрошлой странице, поэтому, чтобы было ясно, о чем речь, я коротко упомянул.
amnick писал(а):
Foma777, (вот только, какой параметр в HWinfo соответствует VDDCR SOC Voltage - не понятно; на уровне догадок - VDD Voltage). В данном случае, я не спрашивал, а отвечал на совет о переустановке драйверов и отписался о результатах. Исходные вопрос/ответ на позапрошлой странице, поэтому, чтобы было ясно, о чем речь, я коротко упомянул.
Нет, там такой и есть SoC Voltage (SVI2 TFN). В средней колонке.
С результатом переустановки драйверов понятно.
RCDRD - самый важный тайминг для любых чипов памяти.
Из него одного можно рассчитать всю настройку целиком.
И этот тайминг невозможно «крутить». Он постоянный во всем диапазоне частот и всегда составляет около 10нс для микрон рев.Е.
https://telegram.me/xyligano
А вот тут поподробнее можно, по каким именно формулам остальные тайминги рассчитывать?
У меня по новой версии калькулятора щас 20 стоит, на старой 19 стояла, хочу понизить до 19, вот и спрашиваю, надо ли остальные тайминги менять в этом случае.
Не понял. То есть он всегда неизменный остаётся? И если на частоте 3200 он будет равен 19, то и на частоте 3733 он будет равен 19? И как его высчитать в нс?
Значит в нс это будет 19/(3200/2000) = 11,875.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
(3733/2000)x11,875 = 22,16 тактов.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
нет. и да. одновременно)
он всегда неизменный в наносекундах
любой тайминг можно обсчитать как во времени, так и в тактах
для RCDRD:
3200мгц - 10нс*3200/2000 = 16
3600мгц - 10нс*3600/2000 = 18
3733мгц - 10нс*3733/2000 = 18,6
3800мгц - 10нс*3800/2000 = 19
Это минимальные значения RCDRD при напряжении в диапазон 1.4-1.45в
В среднем они могут быть выше на 1 такт для регулярных планок
xyligano, теперь понятно :beer:
Статус: В сети
Фото: 328
Чем меньше, тем лучше. Просто меньше 10нс не получится, скорее всего. Тоже касается и RFC, который меньше 300нс не опускается, за редким исключением.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 4
smaximaa Дичь какая то! По старой версии был 19 стал 20- пойду повешусь! Представляю картину, после нажатия кнопки пуск, материнка выводит сообщение - «Из-за новой версии DRAM Calculator у вас должен быть изменён тайминг RCDR с 19 на 20, а то не запощусь! Примите срочные меры». Если у меня 1/3 таймингов совпадает с калькулятором то это хорошо или плохо? Сколько раз было говорено, значения в калькуляторе не точные, а приблизительные.Скоро плашки памяти будут менять в магазине по причине - не совпадают с калькулятором!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025 и гости: 7
