Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19435 • Страница 432 из 972<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 972  >
Фото: 4
Кто в курсе, какие чипы стоят на следующих Team Group T-Create:
1. CTCED532G6400HC32ADC0 ссылка
2. CTCED532G6000HC30DC0 ссылка
CTCED532G6400HC40BDC01 - брал уже, умерла одна плашка через час работы в XMP. CTCED532G6000HC38ADC01 продержались чуть дольше - 2 месяца, после этого также одна планка отъехала (были в разгоне 6800@32-40-40-52). Причем тут пишут, что после экспериментов с напряжениями умирает - в моем случае обошлось без экспериментов: вечером посидел немного, выключил, на следующий день стал комп включать - нет бута, пост-код C2 висит. Перегревов не было - в HWInfo в играх доходило максимум до 49, т.к. стоял вентилятор 120 мм на прямой обдув планок. Пока что стоят G.Skill Trident Z5 6000@C36 на самсунгах - греются прилично, но в XMP стабильно, разгонять их смысла нет
i9 14900KF/Aorus WF X360/Z690 Aorus Master/RTX4080 GameRock OC/2x32Gb ADATA XPG/980Pro 512Gb/FD Ion+2 Platinum 860W/Cougar Panzer Max
В теме была информация по кратности tRFC2 для чипов 8 и 16 Гб. А для новых чипов на 24 Гб кратно чему должно быть?
Куратор темы
Статус: В сети
Непонятно, тут и 12 может быть вполне кратно.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Забил на кратность и использую таблицу Реуса
Забей на таблицу, тестируй на стабильность+скорость (хотя бы в Фотоворкс - пока растёт - всё ок).
С уважением, magnum
А зачем? При понижении TRFC2 у меня фризы в играх, по таблице ставлю всё ок. Мне скорость эта вообще не сдалась, я под азотом не ставлю рекорды, просто хочется улучшить чуть результат по минимальной частоте кадров. Я бы и не JEDEC сидел, если бы между 6000 Mhz и 4800 на моём разрешении не было такой просадки по средней частоте. Всегда пользуюсь правилом:
Частота * NS / 2000 =
Куратор темы
Статус: В сети
в таблице tRFC, а не tRFC2
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
то у тебя фризы из-за WRWRsg, то уже из-за tRFC2, ты уже определись
Я уже определился, выставили 480 по таблице и нормально.
Куратор темы
Статус: В сети
в таблице значение для tRFC, а не для tRFC2, и у тебя сейчас нормально, а через 5 минут фризы, доверия к твоим слова нет от слова совсем
Посмотрел в шапке раздел "Новая информация по tRAS". Из нее выходит что данный тайминг у меня выставлен некорректно (50 при tRCD = 38 и tRTP = 12). Вдобавок, хотелось бы понять что там насписано. Неясно имеется ли в виду, что данный тайминг определяет , как именно будут считываться 64 байта ( с одного , двух или четырех банок памяти).
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Куратор темы
Статус: В сети
Данный тайминг определяет сколько будет открыта активированная строка, чтобы с нее можно было это время читать информацию.
Где именно будет лежать информация определяет используемая программа, в ней указаны относительные адреса, обычно информация лежит подряд.
Можно выставлять tRAS=tRCD+tRTP, но тогда желательно выставлять tRTP по джедек (7.5ns) или tRTP=RDRDsg*1.5.
Если поставить вот такие https://www.ekwb.com/shop/ek-ram-monarch-module-nickel-2pcs радиаторы на DDR5, критично ли будет то, что они не полностью закрывают чипы памяти?
Сверху планируется водоблок.
Блин мое вчерашнее сообщение пропало куда-то :roll:
Это M-Die, оба комплекта судя по tRAS. tRAS у A-DIE заметно выше 100 обычно, а здесь 70+ / 80+
Буквально вчера поменял свой прошлый комплект 32Gb A-DIE с XMP 7400 (1.4v) на 48Gb A-DIE с XMP 8000 (1.35v).
Коэффициент 32 относительно 48 примерно 1.5, может чуть ниже. Если на 32Gb я мог ставить tRFC 448, на 48Gb меньше 608 ни при каких условиях не работает.
Кому интересно, сравнение A-DIE 32Gb vs A-DIE 48Gb:
Вольтажи: 48Gb просто вне конкуренции, они на новой ревизии A-DIE. Для 8000Мгц нужно всего 1.35в. Лучшие 32Gb модули требуют 1.4в. для 7800
Температуры: тут не все однозначно, с одной стороны потребление у 48Гб меньше 6 ват VS 7ват при +/- одинаковых вольтажах, с другой стороны радиаторы G.Skill явно хуже родных радиков TeamGroup. Но если ставить кастомные - то навернорное без разницы
Разгон по частоте: 48Gb однозначно лучше за счет вольтажей (запас огромный), но это для владельцев Apex'ов и подобных плат
Тайминги: 32Gb по многим таймингам заметно лучше, например минимально возможный tRFC почти в 1.5 раза меньше на 32Gb
Вывод: Если у вас мать APEX - однозначно 48Gb, если не Apex - скорее 32Gb чем 48Gb (тут уже зависит что для вас важнее: объем памяти + низкие вольтажи или тайминги на 32Gb)
anta777 вчера таки дошли руки проверить влияние заниженного tRAS на производительность - результат - ноль :-) Скорее всего, как ты и говорил, значения ниже минимально разумных просто игнорятся и авто корректируются.
512-bit писал(а):
Если поставить вот такие https://www.ekwb.com/shop/ek-ram-monarc ... ickel-2pcs радиаторы на DDR5, критично ли будет то, что они не полностью закрывают чипы памяти?
Да нормально должны чипы они покрывать, но их только под водоблок, т.к. рифления никакого нет. Рассмотрите еще вариант от Bykski, они с рифлением, можно и без ВБ использовать если понадобится: https://aliexpress.ru/item/100500484510 ... 0717238798
но только под ВБ Bykski
i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r
DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536
RTX3070: 2250gpu / 16500ram
Вода EK + Bykski
это M-Die 24Гбит
Конкретно у этих медных Bykski вообще отсутствуют резьбовые отверстия для крепления водоблока. О чём в их описании указано)
10900k direct die, Asus Formula XII, Asus rtx 3090 EKWB, G.Skill 32 Gb (разные), всё на воде)
gungstar писал(а):
это M-Die 24Гбит
точно? я всегда думал что только у A-DIE такой tRAS
они делают за 1$ любые отверстия под ВБ, просто продавца нужно попросить
Вода EK + Bykski
Мне как раз под водоблок.
Просто на заре 5DDR писали, что от ЕК радиаторы не полностью покрывают чипы и советовали ставить - FREEZEMOD размер у них 2,6 см
Фото: 4
Тем не менее, CTCED532G6000HC38ADC01 имеет tRAS 78 и является A-Die. Сдается мне, что эти комплекты на M-Die, но у меня и плата 4-слотовая, еще и Z690 - мне больше 6800 разгона не надо. Смущает только, что слишком много последнее время сообщений о том, что умирают эти тикриэйты, да и сам уже 2 раза на себе это прочувствовал :D Наверно, придется что-то другое поискать - например, G.Skill
Понял ! Спасибо ! Но как я понял , как раз таки в кэш всеравно уйдет вся линия. Мой вопрос был не об этом. А то, что из описания сложилось , что всеравно будет прочитано 64 байта , но вопрос с одного или нескольких банков ( типо интерливинга) .
Кстати, Камрады а не подскажете, как определить какой die у моих хайнексов ?
Thaiphoon Burner
Сейчас этот форум просматривают: b_wellington, vault_dll и гости: 19
