Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
да блин ты мне сам принцип скажи. ок если к примеру 6200 то я должен инфинити фабрик шину ставить 2066 (чтоб ровно 1:3) или без разницы можно 2000 оставить??
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Ну я бы начинал с 2066 конечно. Тестишь на стабильность, если всё ок - жмёшь тайминги, нитро. ищешь предел по FCLK вплоть до 2200, потом настраиваешь PBO (ну или фикс, если смелый и охлад позволяет)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
BrainCracker писал(а):
Подскажите что поправить можно для уменьшения задержки.
Мой первый кит на 32гб был с xmp 6400 нихрена не мог выше 6000, но текущий 2x32 6000 спокойно и 6600 взял c 7950x. Хз может это A-die просто такие хорошие чипы, первый был m-die
Правильно ли я понял, что для игр лучше режим 1:1? Посмотрел тесты, почитал текстовые тесты. Получается для игр оптимальная скорость ОЗУ это 6000cl30, выше разгонять смысла нету, прироста не даёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2013 Фото: 1
Paragraf писал(а):
Story писал(а):
Подскажите если у меня tRFC ниже 416 не идёт, это же крайне не удачные значения для Hynix A-Die чипов. Тут у всех поголовно, у кого Hynix A-Die, вижу 384 обычно, крайне редко 400.
Мало для 6200 при trc384 напруги на vsoc и vdd. Это высокая частота, видимо ей надо значение напряжения приближенные к 6400, как я вам выше и говорил. Тогда лучше уже 6400 настроить или 6000 с минимальными напряжениеми. Разницы не будет видно на средней системе.
Я когда на 6400 профиле сидел, пробовал давать на vsoc=1.3, vdd=1,43, vddq=1.4, vddio=1.4, всё равно tRFC не запускался на 384. Даже bios не грузился, приходилось перемычкой сбрасывать.
_________________ "Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Paragraf писал(а):
Story писал(а):
Да я знаю, профиль 6200 ещё в процессе настройки, там завышенные вольтажи, не успел вчера их подобрать, сегодня заниматься буду
Ещё есть нюанс, что 6200 требует напряжение не сильно меньше от 6400. А 6000 уже намного меньше, чем 6200-6400. Тоесть для меньшего нагрева vsoc и ram лучше брать частоту 6000. Гораздо меньше будет нагрев проца если vsoc на минимуме
Ну я бы не сказал, у меня на 6400 требует vsoc=1.25, а на 6200 уже vsoc=1.15. Весьма существенная разница.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
A224 писал(а):
смысл есть
Что ты скидываешь? У тебя память вообще не настроена.
Чето не удачное немного: мать, проц или ОЗУ. Так что остаётся забыть о 384 на 6200 и не ломать себе голову. Один хер вам ничего не даст существенно в приросте. Оно даст немного больше кадров в некоторых играх на 4090 при 2К,
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 30
