Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
woobzorесли 2х8, то возьми https://www.dns-shop.ru/product/bfb2ff9 ... c9k-16-gb/ у меня есть такой кит, очень не плохой бидай и дешевый. это если тебе нужна память на чипах samsung b-die, еще можно взять на micron Rev.:E дешевле, там мизерная разница в производительности, а в цене большая. это не тема выбора памяти
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
woobzor писал(а):
насколько Dual rank (2x16) лучше чем Single rank (2х8) например в тех же 3733 mhz
Прошу совета у адептов разгона памяти. Имею 2 платы на X570 и 4 плашки по 8гб HyperX fury 3000мгц. Вопрос в следующем. На asrock gaming 4, память работает стабильно на 3533мгц. Но на gigabyte UD выше 3200 сыпятся ошибке в тестах. Если оставить 2 плашки, то всё отлично. С чем это может быть связанно?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
Питание и наводки при разгоне. Нужно искать компромисс между частотой и вольтажом. Ну и напряжение vsoc поставить 1.125 vddg 1.000 vddp 0.950 укажи все текущие напряжения на плате
Выставил. Vsoc пробовал выше ставить. Не хочет стабильно работать даже на 3400мгц. 2 плашки без каких либо вмешательств работают на 3600Мгц, даже на Asrcock 3600мгц с такими таймингами не запускается. Но зато на 3533мгц 4 планки работают без проблем. Странно конечно всё это. Ни одно, так другое.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
coo1ermancoo1erman Gigabyte UD не потянет разгон 4 модулей, я так думаю. это не очень качественное исполнение платы. 2 модуля и B450 на Gigabyte нормально гонятся. Для 4 плашек под разгон лучше брать что то по существеннее, а не просто X570.
Gaming 4S тоже ненамного дороже, но там без танцев с напругой, работает на 3533. На UD удалось максимум запустить на 3333мгц с поднятием vddp voltage до 2.65.
coo1erman как понимаю, на Gigabyte - все напруги offsete mode
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Блин да уже не раз писали, что для 4 плашек что бы они одинаково бустили - это Т-топология, иначе берут настройки самого худшего слота.
Собрал. Память установил в А2, В2. Включил. В биосе посмотрел частоту работы памяти - 2133 MHz. Включил профиль XMP - комп не завелся. Проштудировал шапку. Поставил все настройки по программе DRAM Calculator for Ryzen v1.7.3. не запустилось.
Вопрос.jpg [ 637.32 КБ | Просмотров: 641 ]
Тогда стал тупо в UEFI в вкладке OC Tweaker в строке DRAM Frequency поэтапно менять частоту с 2133. В итоге дошел до 3266. Если ставлю выше, комп не включается. Подскажите в какую сторону копать и что делать.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
CJR в принципе должны неплохо заводится. Скорее всего плата ставит где-то не то сопротивление и\или напряжение на память. Если 3266 последнее пробуйте заводить 3400 для начала.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
putnikmidgard странно. Как я понимаю, это не кит, а отдельные модули - чипы точно у обоих CJR (мало ли)? Тайфун может ошибаться. Выбирая в доске 3400 16-18-18-18-38, не заводится?
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Прошу совета, неделю работаю на данном пресете, работает всё стабильно, что можно ещё подправить и какие ошибки есть у меня?
DIMM Voltage - 1.45V
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
