Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 435 из 557<  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
acva
Версия BIOS? (точнее, важна AGESA) Чипы памяти чьи? 2ранговые?
vertex4 писал(а):
acva
AGESA Code 1.0.0.6, Hynix M-Die Single
AMD Ryzen 5 1600Х/ASUS PRIME X370-PRO/Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6GB/Samsung (M378A1G43EB1-CRC)/Super Flower Leadex II 80 Plus Gold - 650W
Kалькулятор для tRFC / tRFC2 / tRFC4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Twitter -> @1usmus
Приветствую. Возник вопрос, но гугл информацию толком не выдал (не могу понять как ее коротко сформулировать).
Полная конфигурация в профиле, но в данный момент более подробно коснемся планок оперативки.
Имеем Samsung M378B1G73EB0-CK0 (2 шт, по 8 гб) и Kingston 99U5474-016.A00LF (2 шт, по 4 гб).
Работают вчетвером, глюков не наблюдается и вообще все хорошо. Проц стоит на 4.3 разгоне, и тогда же (давно) поставил 1600 на планки (единый глобал параметр вроде бы, иных настроек нет по частотам). Вооооот, и недавно заметил, что планки Самсунга работают на 1600, а Кингстоны на 1333..Как так, почему? В биосе же нет параметра настройки частоты на каждую планку, а только глобал параметр. Но почему то, как мне кажется он не глобал. И не то, что бы как то мешало...но разве они не должны работать на абсолютно одинаковых частотах?
Вопрос соответствующий - как поставить единый глобал 1600 на все 4 планки?
З.Ы Чую, что где то возможно обсуждалось, но не знаю как коротко в поиск вбить =\
Фото: 53
можно скрин
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS
http://prntscr.com/gj5vpl
http://prntscr.com/gj5wmu
http://prntscr.com/gj5z0j
http://prntscr.com/gj5z9g
Фото: 53
eLeFury
весело, конечно :facepalm:
SPD - это специальный чип оперативки, в который производителем памяти записываются частоты и задержки, которые материнка выставляет, если память в биосе стоит на авто.
Если вручную выставить частоту памяти, то на этой частоте память будет работать независимо от того, что записано в SPD.
Короче, частота у всех планок всегда одинакова и смотреть её надо здесь:
#77 #77
Последний раз редактировалось RustamS 09.09.2017 23:58, всего редактировалось 3 раз(а).
RustamS очень благодарю за разъяснения!
Заполнил один из важных пробелов в знаниях :)
Фото: 18
Ребят, подскажите: 32GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 2400MHz (XMP 2666) - разогнал до 2800MHz (17-17-17-36) при напряжении 1.36 - репаки всех игр выкидывали с ошибкой Unarc.dll, повысил напряжение до 1.37 - ошибки пропали. Не спалит ли данное напряжение оперативку?
9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB|
4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
менее 15 процентов от стока. Не думаю что спалит :).
Я вообще никогда не видел что бы память сгорела от напряжения выставленного на неё в биосе :-)
Возможно если чипы сильно прогреются тогда она сгорит, но я даже при напряжении v1.9 на DDR4 B-die не вижу что бы температура была выше 60 градусов тогда как на v1.35 она до 45 градусов (без обдува), а эти температуры далеки от критичних.
плату предложили у которой есть поддержка ECC памяти DDR3 (буферизованной и не буферизованной).
Как известно ecc память в три раза дешевле обычной десктопной памяти.
Вопрос ECC память от каких производителей можно погнать до 2400мгц ? Подозреваю что планки samsung и micron можно погнать до этой частоты.
Я так понимаю, имея 6700к+3000mhz озу и 1060, можно получить на выходе в играх тот же фпс, что и у 1070, за счет более быстрой частоты памяти? Особенно в случае, если 1070 в связке с 2133-2400герцах. все верно?
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
Очень сомнительно, системная память никогда не заменит графическую по скорости. И обращение в системную память всегда будет сопровождаться потерей скорости. Ко всему прочему 1060 и 1070 отличаются не только шириной шины памяти. Там еще и в кол-ве шейерных процессорах приличная разница.
Вообще если вы почитаете обзоры (ну или сами сравните) то прирост скорости в играх от разгона системной памяти очень скромный с 2133 до 3000 вы едва +5% FPS получите.
Подскажите,чем чревато установка ОЗУ с большей частотой,чем поддерживает мат.плата и процессор? Поддерживается 2400,а будет ставиться 2666 ddr4.
Как правило ничем, должна работать на пониженной частоте.
ребят, а что, теперь уже разницы нет и можно ставить 2 планки друг с другом в средние слоты из 4х? Канальность-скорость от этого не страдает что ли?
B350M PRO-VDH https://ru.msi.com/Motherboard/B350M-PRO-VDH
Модуль памяти PATRIOT Viper 4 PVE416G266C6KBL DDR4 - 2x 8Гб 2666 https://www.citilink.ru/catalog/compute ... 9073200001
Память запускается на 2133 хотелось бы хотя бы 2666 которые нрисованы на упаковке, при выборе штатных профилей в биосе этих модулей - пк уходит вечную перезагрузку
Руками тоже пытался, тоже в перезагруз посоветуйте какие параметры выставить в биос
Сейчас запущу проверку памяти mdsched
snip_20170918180440.png [ 71.64 КБ | Просмотров: 1168 ]
Если система с двухканальным контроллером памяти и 4-мя слотами, то каждому каналу принадлежит по два слота, то есть первый и второй слоты от проца принадлежат одному каналу и 3 и 4 - другому. Как вы установите модули, в 1 и 3 слот, или 2 и 4 (ну или как вы сказали 2 и 3) - не имеет значения как правило. Хотя есть рекомендации что заполнять каналы модулями надо начиная дальнего слота каждого канала. То есть, если модуль один, то сперва ставим в дальний слот первого канала, слот 2, если модуля два, то ставим 2 и 4. Ставят в четные или нечетные для симметричного заполнения - это тоже еще одна рекомендация. Но в принципе работать будет и так и так. Если модули разгоняются то для лучшего результата лучше все таки придерживаться рекомендаций. Они в мануале к каждой плате есть.
Globus
В теме по разгону райзен очень хорошо наполненная инфой шапка, там и про твикинг памяти для лучшего разгона инфа есть. Посмотрите там: Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen)
Фото: 62
Доброго времени, ни у кого не пролетают вот такие артефакты при проверке программой мемтест?
https://drive.google.com/file/d/0Bze9r0 ... sp=sharing
