Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 435 из 1798 • <  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS писал(а):
Прошу совета
а что за странные дата басы и прокодт?
ну это так, для начала
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
так поправь
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Kolob писал(а):
xyligano говорил что напишет какую то там статью/гайд, была нет?
нет, ещё не была
будет)
полная большая
весь материал я собрал
но совсем нет времени пока
я и так разрываюсь между основной работой, компами и ещё толпой в телеге
может на выходных оформлю и опубликую
https://telegram.me/xyligano
Мужчины здравствуйте уже неделю ковыряюсь со своей оперативкой не как не могу добиться стабильности то производительность проседает,
то фризы и ребуты во время игр хотя тесты проходит.
Память BLT8G4D30AET4K Crucial Ballistix Tactical Tracer 3000mhz (E-die)
3800Mhz 16-20-16-36
1.42 Soc 1.096 VDDG 1.050 VDDP 0.900
Сейчас вот так
при этом бывают фризы и ребуты в играх например через час игры в RDD2 просто перезагружается комп.
Msi b450 gaming plus max
Вот мой лучший результат в тестах хочу выйти обратно на такой уровень но при этом хочу стабильности , что можно подкрутить?
сейчас уже не не как не получается словить такую низкую задержку колеблется от 66 до 66.6
R5 3600 4300Mhz/MSI b450 GAMING PLUS MAX/Cruscial Ballistix Tactical Tracer RGB 3800Mhz 16-18-20-36-56-560 /Rx5700 Pulse/Astro Lite 750w/Gammax GT
Def1s писал(а):
Сейчас вот так
Ты второй подряд с tRFC 554
Это простите откуда? На ютубе где-то новое видео?)
Дай тайминги в нормальном качестве картинку и только тайминги
Утром поправлю
частоту памяти сделай 3733 и проверь еще раз
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
SRV1977 писал(а):
Gigabyte UD не потянет разгон 4 модулей
гигабит как раз скорее всего на т-топологии и ехать должно лучше. хотя у него 3000-й проц, так что пофиг в принципе
Фото: 13
Msi b450a-pro max , два модуля тянет 3533 микрон е-дай, а четыре планки уже 3200 только стабильно, выше ставишь, рандомный синий экран, хотя стартует и на 3333 и на 3466, настройки не менял.(мем тест проходит, линкс 10 проходов проходит, синие экраны абсолютно рандомные, может через 3 часа а может через 3 минуты)
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
я тебе уже ответил. зачем плодить один и тотже вопрос? msi работает норм только с парой планок. чтоб разогнать 4 - нужен 3000-й и выше проц
Фото: 13
Я просто задал вопрос в профильной теме.
И да это не проблема Msi а вообще многих плат на B450 чипсете, вообще сижу жду zen 3, зачем мне 32гб? по работе надо, меня в принципе и 3200 устраивает, лишь бы не вылетало.
чипсет тут вообщк не при делах. гигабайты на б450 сплошь и рядом рассчитаны под 4 плашки.
Фото: 13
Ну а асус и асрок у половины нет, и что? Спор ни о чем. Народная гига S2H тоже туго гонит 4 планки выше 3200 так то.(Лишь бы вот на msi гнать).
Пойду 12 тайминги поставлю.
просто msi не имеет плат с т-топологией.
Так у неё же 2 слота)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 13
Блин перепутал DS3H)
Прошу прощения, зря быканул
Mickermax писал(а):
DS3H
У меня она и 2 планки адекватно гнать не хочет
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
usr721 писал(а):
Как я понимаю, это не кит, а отдельные модули - чипы точно у обоих CJR (мало ли)? Тайфун может ошибаться.
Покупал сразу в комплекте - две по 8.
Фото: 4
tm22 на стоковые значения. работать - да будут. С какой частотой? Это уже вопрос.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
usr721 писал(а):
Выбирая в доске 3400 16-18-18-18-38, не заводится?
Не завелась.
Да какой величины можно поднимать напряжение и какие параметры двигать ?
Контроллер памяти не вывозит 4 плашки.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
putnikmidgard писал(а):
Не завелась.
Сначала тайминги задери повыше. ЧТо бы завелась, и там уже смотри имеет смысл гнать на таких частотах, или спрыгнуть пониже.
напряжение 1.4 на плашки. Больше не ставь, вообще бессмысленно на такой частоте.
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
Утром поправлю
Это калькулятор в пресете фаст предлагает 554.
3800.JPG [ 223.41 КБ | Просмотров: 689 ]
может что то пережато у меня? тк запись не больше 54.500мб и задержки не меньше 66.
tRAS - 36 cmd2T - 1T RC 56
Сейчас этот форум просматривают: mendex55, Saracin и гости: 30
