Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 437 из 557<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
ASRock Z370 Taichi, да и практически вся серия на Z370 имеют множители памяти с 800Mhz до 8400Mhz.
Asus MAXIMUS X APEX с 800Mhz до 8533Mhz.
С чего бы такие цифры... стандарт DDR4 ведь не позволяет!? или всё таки возможны подобные частоты?
через Msi Commander можно безопасно разгонять память? Она тут же изменит частоту или предложит ребут?
Я свою 3000 пытался через биос разогнать до 3200, но систему не грузится. Но при этом ни вольтаж, который в дефолте 1.35, ни тайминги я не трогал (тайминги 16-18-18-38)
Это одно. Не могу понять работает или нет RamDisk MSI. Уже по дефолту Хрома кеш был добавлен, но сама папка показывает 0мб в свойствах при юзании браузера. Диск в NTFS. Так работает программа или нет?
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
Доброй ночи камрады. Имеется комплект памяти PATRIOT Viper 4 (PV416G320C6K) 2х8 в связке с MSI X370 GAMING PRO CARBON. С покупки в мае месяце и по сей день, с учётом уже обновления AGESA до версии 1.0.0.6b, память не берёт выше 2933. Накатив новый биос с AGESA 1.0.0.6b и подкрутив настройки (Soc 1.05, procODT 60, напругу выставил для начала 1,37, стабилизацию напряжения памяти чуть увеличил) и мать вроде как стартанула с частотой памяти 3200. Погоняв в Fallout 4, решил попробовать снизить напряжение до близкой к рекомендуемом 1,35 вольта. Но мать уже не смогла стартануть после перезагрузки с частотой памяти в 3200. Далее я так и смог её нормально настроить для работы на 3200. Пробовал чуть повышать или понижать procODT, напряжение, стабилизацию напряжения. Но результата не дало. Сейчас стабильно работает на 2933 с таймингами 14-16-16-34-69. Вроде как устраивает, но хочется получить с неё максимум. Собственно, есть ли в теме обладатели данной памяти и смогли ли вы её запустить на частоте в 3200 (и на каких настройках). Также буду рад советам, что можно ещё подкрутить или до каких приделов можно поднимать тот же procODT или Soc.
В памяти G.Skill TridentZ RGB 16GB 3000mhz имеется известная ошибка 242Dh (Error).
Можно купить лицензию на Тайфун бернер и прошить правильный SPD, но все же насколько критична данная ошибка?
Могут вылетать игры и программы в любой момент?
Объясните, пожалуйста
О чём вообще речь? :D
jjxaker у вас тоже память гскилл) наверное должны слышать об этом.
В тайфуне при чтении памяти crc error имеется.
Открою вас секрет, это происходит по той причине когда установлены старые утилиты Asus AURA или оф приложение Trident Z RGB Control версии 1.00.08. старый софт не освобождал канал SMBus по этому чтение SPD было затруднено, например CPU-Z вообще ничего не читал. эта зависимость исправлена уже давно.
Ещё поднималась тема о повреждении SPD прошивки, старым софтом. когда народ изменял цвет подсветки а он становился тусклым или вовсе выключалась подсветка. но я фиг его, я специально пытался поймать эту проблему для её изучения. у меня ничего не вышло, как я только не пытался а повредить SPD так и не вышло. хотя в марте я ловил проблему тусклой подсветки при её изменении через утилиту Trident Z RGB Control версии 1.00.08, и в Thaiphoon я видел ошибку CRC но мне было достаточно перезагрузить систему, зайти в биос и включить DRAM SPD Write, потом через утилиту Trident Z RGB Control сбросить в дефолт настройки. и проблема ушла.
Так что тут скорее вопросы были к сырому софту чем к проблемной прошивки. просто сама технология управления подсветкой на модулях памяти сыровата, причём до сих пор официальная утилита не вышла со статуса бета.
Одно точно можно сказать, критического в этом нет ничего, что бы не случилось модули продолжат работать. а для правки всяких мелочей которые могут возникнуть существует такой эксклюзивный софт как Thaiphoon который все эти проблемы сводит на нет.
jjxaker это не секрет и я никаких асус аура не ставил.
Установлены были только gskill software бета с оффсайта вчера и corsair link, в котором нельзя управлять подсветкой памяти, ну и msi commander (может в нем дело), но в нем я не трогал подсветку памяти.
Так что, эта CRC ошибка все-таки будет способствовать вылету приложений, игр и тд. или нет?
Мне придется также все сбросить и вообще никаких даже офиц приложения для подсветки не устанавливать что ли?
Тайфун не бесплатный, многие даже в шутку поговаривают, что gskill в сговоре с тайфуном. ну это глупости конечно.
Поэтому за тайфун, по крайней мере сейчас, деньги отдавать я не собираюсь. Тут дело в принципе.
Подскажите также, каким образом можно подразогнать память с 3000 до 3200 хотя бы? тайминги 16-18-18-38.
Я вижу у вас с 3600 память нехило разогнана.
Как правильно вообще разгонять такую память? У меня система не стартует при установке даже 3100.
Нет, на работу это не повлияет. да и стоит удалить все утилиты и эта проблема тоже пропадёт.
Тут всё просто, настройте подсветку как вам нужно и удалите утилиту от Corsair и G.Skill. это ведь одноразовая фигня, зачем лишние службы держать.
Нужна точная модель модулей.
Любая память разгоняется просто. выставляем нужную частоту памяти например 3866Mhz, нужные основные тайминги например 18-19-19-39, вольтаж на модули например v1.4, и напряжение на VCCSA v1.3 и VCCIO v1.25 вот и всё. если не стартует, значит контроллер памяти или чипы памяти не позволяют этого.
Нет, не будет, не волнуйтесь. В случаях значительного искажения SPD может возникнуть отказ прохождения POST (cамодиагностика железа после включения ПК) или трудности с активацией профиля XMP ввиду его возможного искажения.
Это глупости! Никакого сговора не было и быть не могло. Если бы сговор был, то только по созданию бесплатной утилиты для восстановления SPD модулей G.SKILL. Но такого предложения не поступало.
Вот и правильно! Я думаю, SPD у Вас искажено незначительно - 3-4 байта. Были случаи, когда SPD представляло собой месиво из случайных чисел, вот здесь помогал только Тайфун. В любом случае можете сбросить мне SPD, я посмотрю, что там да как.
Хорошо, удалю как закончу тут с тонной кабелей...уже замучился.
Точна модель F4-3000C16D-16GTZR. Точно с такими же таймингами есть память 3200, но у меня на 3200 не грузится система.
Я не вижу в биосе VCCSA v1.3 и VCCIO мси. Как он могут называться?
Есть VTT и VDDQ ODT
Нужно было советоваться на форуме прежде чем покупать какаху. там чипы SK Hynix A-die каков их частотный потенциал я не помню, но он точно не лучше чем 3600Mhz при CL18.
В биосе от MSI, VCCSA= CPU SA Voltage и VCCIO= CPU IO Voltage.
ну и чем они так плохи? Их же можно все равно разогнать? В любом случае они мне достались бесплатно.
Мне значения VCCSA - VCCIO выставлять какие были указаны выше ? 1.3-1.25.
А тайминги как правильно выставлять? Это для меня вообще темный лес
И теоретически, если хотя бы на 3200 заведется и все правильно сделаю, 3466 тоже может зайти?
снижение от заявленных в XMP таймингов при 3000 может дать больший эффект.
a1040 ок, как мне тогда правильно тайминги выставлять? Подскажите
опытным путём: потихоньку уменьшать,
поднимать (в относительно безопасных пределах) напругу,
VCCSA/VCCIO — как указано выше, и тестить, тестить...
Для каждых конкретных экз. модулей/камней минимальные "стабильные" тайминги (как и максимальные частоты) свои
(к примеру: моя "месть корсара" 3000 сейчас стабильна при 13(-2 от XMP)-15(-2)-15(-2)-30(-5)-260(-130) 1,37v(в BIOS) на 6100, на 6600k было по другому, на 6500 — по третьему...),
a1040 благодарю. При этом хмп профиль выключить необходимо или разницы нет?
без разницы.
a1040 видимо я левые тайминги совсем тайминги писал, когда менял и SA/IO. Интересно, что когда в очередной раз биос ребутнулся в биосе стали отображаться мои тайминги 16-18-18-36, но когда я менял SA/OI они были отображены везде как 15-15-15-36. очень странно. (они были затемнены как дефолт значения типа)
В итоге после пары таких кривых проб, я просто вернул все назад и, когда отобразились правильно мои родные 16-18-18-36, выставил 15-17-17-34 и система завелась, но вскоре повисла система. Завтра может буду дальше пробовать.
Зачем вообще в настройках памяти 150 еще каких-то настроек? это ж с ума сойти можно
rainthegod Предлагаю ерундой не заниматься и оставить всё, как есть. Раз память на разгон не очень, нет смысла её мучать, что вы выиграете от 200Mhz при 3000? 0.5% фпс в лучшем случае, ну и такой же примерно прирост быстродействия в приложениях, и то далеко не во всех.
Сейчас этот форум просматривают: commanderx и гости: 7
