Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 437 из 1798 • <  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
T0r3x GDM, как таковой на тайминги не влияет, он на стабильность влияет. Если вдруг ошибки в тестах полезут. Если не лезут, то можно выкл. Что за память у тебя? Отчет тайфуна дай. У меня на хайникс JJR в приниципе на тех-же 1800 FCLK практически твои скорости, только латенси поменьше получается. Не около 70, а около 69. Если у тебя память примерно того же качества, и tRFC на меньшие значения подвинуть не удастся, то ты там больше ничего уже особо не придумаешь. Ну разве что ещё tRC с 58 на 57-56 попробовать.
P.S, Ага, увидел добавленый тайфун. А что, 1900/3800 не берёт? Пробовал?
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
попробую вечером, сейчас нет времени
я думал латенси в районе 67-68 будет на 3600 cl16, если около 69 это норма, то нет смысла беспокоиться =)
Мемbеr
Фото: 19
xyligano писал(а):
и сразу вопрос - а зачем вы массово побежали на свежерелизнутую винду?))
Прирост fps есть в играх и баллы существенно выросли в бенчах на Radeon. Win 10 2004 + WDDM 2.7 + Adrenalin 20.5.1 рулят.
В итоге лучшая производительность у меня вот на таких настройках фпс в играх нормальный и фризов нету,
будет ли опять ребутится комп спустя час игры надо тестить если что отпишусь.
Ballistix Tactical Tracer RGB 8GB DDR4-3000 BLT8G4D30AET4K.M8FE1 2x
3800Mhz 16-18-20-36-60-560 C1 1.42v SOC 1.1 VDDP 0.9 VDDG 1.05
3800 16-20-18-36.JPG [ 377.21 КБ | Просмотров: 528 ]
R5 3600 4300Mhz/MSI b450 GAMING PLUS MAX/Cruscial Ballistix Tactical Tracer RGB 3800Mhz 16-18-20-36-56-560 /Rx5700 Pulse/Astro Lite 750w/Gammax GT
Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) добавит поддержку WDDM 2.7. Интересненько)
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
Всем привет, помогите с разгоном памяти DIMM3: Samsung M378A1K43CB2-C
Добавлено спустя 39 секунд:
разогнал до 3200, чипы c-die
Думаю что это обман, поддержку WDDM 2.7 добавляет драйвер Adrenalin 20.5.1.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_D ... l#WDDM_2.7
Адреналин тут не причем.
да да
покрутили вчера предметно планировщик
по итогу фпс болт в болт
только плащ в рдр2 стал пластмассовый на дев.дровах нвидиа
может там на радеоне что-то и поменялось
но я сильно сомневаюсь, что существенно и без багов
пусть месяцок настоится, спешуны потестят, тогда будет смысл обновляться
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Def1s писал(а):
MT 10 мин без ошибок.
ну что там у тебя? стабильно?
https://telegram.me/xyligano
1nspectre писал(а):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Display_Driver_Model#WDDM_2.7
И как по вашему это объяснить?
Gigabyte B450M DS3H
драйвер теперь умеет в 2.7 версию
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Так о том и речь и
тут не причём.
Gigabyte B450M DS3H
Def1s писал(а):
Пока да ребутов и фризов еще не было, я думаю можно что то еще подправить? чтобы чтение до 55mb довести
3800 16-20-18-36.JPG [ 377.21 КБ | Просмотров: 661 ]
[/attachment]
сначала вносишь правки красным и тестируешь
потом зелёным
потом пробуешь жёлтый
Так о том и речь и тут не причём.
наоборот,сначала винда затем драйвер
поставил бета драйвер амд и подросли скорости чтения и записи в аиде, а латентность уменьшилась
Glebz писал(а):
с WHEA ошибками на этой материнке при выходе zen2, видимо не до конца победили и на win 2004 снова что-то вылезло.
У меня никаких ошибок нет, 4х8 на 3800.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Астанавитес! А то через неделю уже дойдет до того, что новый драйвер АМД превращает ПК в космический челнок.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
потом зелёным
Благодарю вас мужчина! шарите
Пока выставил красные всё вроде гуд. не вылетает не фризит производительность в порядке латенси вырос только на 0.1s
Позже отпишусь
еще раз спасибо!
больше ничего не делал, поставил драйвер, причем для видеокарты, перезагрузился и такой вот неожиданный результат
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Vlad60 и гости: 24
