Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
pakhtunov писал(а):
Держите конфиг на казуальные 6800-32
Предлагаю куратору темы упорядочить такие похвальные результаты, создав текстовую таблицу. Поскольку разгон ддр5 зависит от КП проца, чипов памяти, платы и чипсета, то почему бы не начать (в шапке) таблицу, отсортированную по платам, процам, и чипам памяти, с указанием биоса, достигнутой скорости памяти, пяти напряжений и всех первичных таймингов (и вторичных, которые не в автомате). Это поможет многим читателям с первичной настройкой. Можно также столбец для типа охлаждения памяти (никак/обдув/вода). Критерии стабильности (экстрим и кранчер) - указать для желающих поделиться результатом. Постепенно таблица увеличится. Если считаете, что это предложение полезное или бесполезное - ответьте.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 10.06.2011
Думал про это, но результаты очень зависят от процессора и его охлаждения. Мог бы сделать такую таблицу, но брать в нее только результаты с воздушным охлаждением процессора и обдувом памяти.
насчет обдува памяти - полностью согласен. Ежели взялись память разгонять, то прикрепить еще 1 вентилятор к корпусу - можно и нужно (хотя бы на время). А охлаждение процессора - с водой AIO не настолько уж отличается от воздуха (кастомная вода - да, отличается более чем на 2°), поэтому предлагаю некастомную воду (AIO) приравнять к воздушному и также брать.
Ждем критериев (сколько минут какого теста) и формат подачи результата (предлагаю платы кодировать Асус - А, Асрок - Р, Гига - Г, МСи и Евга); модели плат и памяти можно вынести отдельным списком под таблицей и нумеровать в порядке поступления, иначе таблица может слишком широкой получиться.
1. TM5 extreme1 с отключенными е-ядрами (есс не мешает). 2. Karhu 10000% (есс мешает) или HCI 400% (есс мешает) или gsat (ecc мешает). 3. Y-cruncher или prime95 blend, или occt extreme large dataset.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
Мне нравится эта идея! В теме было бы очень полезно посмотреть на результаты других камрадов с похожей памятью и возможно что-то улучшить в своем профиле.
Разгон: 7466 34-44-16-44-36 tRFC.608 tREFI.65536, остальные тайминги и параметры под катом:
полный профиль разгона
[2023/07/15 00:03:47] Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [Auto] Intel(R) Adaptive Boost Technology [Auto] ASUS MultiCore Enhancement [Enabled – Remove All limits] SVID Behavior [Auto] BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [100:133] Memory Controller : DRAM Frequency Ratio [1:2] DRAM Frequency [DDR5-7467MHz] Performance Core Ratio [By Core Usage] 1-Core Ratio Limit [60] 2-Core Ratio Limit [60] 3-Core Ratio Limit [60] 4-Core Ratio Limit [57] 5-Core Ratio Limit [57] 6-Core Ratio Limit [57] 7-Core Ratio Limit [57] 8-Core Ratio Limit [57] *Performance Core0 Specific Ratio Limit [60] Performance Core0 specific Voltage [Auto] *Performance Core1 Specific Ratio Limit [60] Performance Core1 specific Voltage [Auto] Performance Core2 Specific Ratio Limit [57] Performance Core2 specific Voltage [Auto] Performance Core3 Specific Ratio Limit [57] Performance Core3 specific Voltage [Auto] Performance Core4 Specific Ratio Limit [57] Performance Core4 specific Voltage [Auto] Performance Core5 Specific Ratio Limit [57] Performance Core5 specific Voltage [Auto] Performance Core6 Specific Ratio Limit [57] Performance Core6 specific Voltage [Auto] Performance Core7 Specific Ratio Limit [57] Performance Core7 specific Voltage [Auto] Efficient Core Ratio [Sync All Cores] ALL-Core Ratio Limit [45] Efficient Core Group0 Specific Ratio Limit [45] Efficient Core Group0 specific Voltage [Auto] Efficient Core Group1 Specific Ratio Limit [45] Efficient Core Group1 specific Voltage [Auto] Efficient Core Group2 Specific Ratio Limit [45] Efficient Core Group2 specific Voltage [Auto] Efficient Core Group3 Specific Ratio Limit [45] Efficient Core Group3 specific Voltage [Auto] AVX2 [Auto] AVX2 Ratio Offset to per-core Ratio Limit [Auto] AVX2 Voltage Guardband Scale Factor [Auto] DRAM CAS# Latency [34] DRAM RAS# to CAS# Delay Read [44] DRAM RAS# to CAS# Delay Write [16] DRAM RAS# PRE Time [44] DRAM RAS# ACT Time [36] DRAM Command Rate [2N] DRAM RAS# to RAS# Delay L [10] DRAM RAS# to RAS# Delay S [8] DRAM REF Cycle Time 2 [608] DRAM REF Cycle Time Same Bank [592] DRAM Refresh Interval [65536] DRAM WRITE Recovery Time [8] DRAM READ to PRE Time [12] DRAM FOUR ACT WIN Time [32] DRAM WRITE to READ Delay L [16] DRAM WRITE to READ Delay S [8] DRAM CKE Minimum Pulse Width [8] DRAM Write Latency [32] Vddq Training [Enabled] tRDRD_sg_Training [Auto] tRDRD_sg_Runtime [16] tRDRD_dg_Training [Auto] tRDRD_dg_Runtime [8] tRDWR_sg [22] tRDWR_dg [22] tWRWR_sg [12] tWRWR_dg [8] tWRRD_sg [62] tWRRD_dg [50] tRDRD_dr [4] tRDRD_dd [4] tRDWR_dr [4] tRDWR_dd [4] tWRWR_dr [4] tWRWR_dd [4] tWRRD_dr [4] tWRRD_dd [4] tRPRE [Auto] tWPRE [Auto] tWPOST [Auto] tWRPRE [Auto] tPRPDEN [Auto] tRDPDEN [Auto] tWRPDEN [Auto] tCPDED [Auto] tREFIX9 [Auto] Ref Interval [Auto] tXPDLL [Auto] tXP [4] tPPD [Auto] tCCD_L_tDLLK [8] MRC Fast Boot [Disabled] VRM Initialization Check [Enabled] CPU Input Voltage Load-line Calibration [Level 2] CPU Load-line Calibration [Level 6] Synch ACDC Loadline with VRM Loadline [Disabled] CPU Current Capability [Auto] CPU Current Reporting [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Manual] Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) [600] CPU Power Duty Control [Extreme] CPU Power Phase Control [Optimized] CPU Power Thermal Control [125] CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto] CPU Input Boot Voltage [Auto] PLL Termination Boot Voltage [Auto] CPU Standby Boot Voltage [Auto] Memory Controller Boot Voltage [Auto] CPU Core Auto Voltage Cap [Auto] CPU Input Auto Voltage Cap [Auto] Memory Controller Auto Voltage Cap [Auto] Maximum CPU Core Temperature [85] Package Temperature Threshold [Auto] Regulate Frequency by above Threshold [Auto] IVR Transmitter VDDQ ICCMAX [Auto] Unlimited ICCMAX [Auto] CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto] Long Duration Package Power Limit [325] Package Power Time Window [Auto] Short Duration Package Power Limit [325] Dual Tau Boost [Disabled] IA AC Load Line [0.06] IA DC Load Line [Auto] IA CEP Enable [Disabled] SA CEP Enable [Disabled] IA SoC Iccmax Reactive Protector [Auto] Inverse Temperature Dependency Throttle [Auto] IA VR Voltage Limit [Auto] CPU SVID Support [Auto] Cache Dynamic OC Switcher [Disabled] TVB Voltage Optimizations [Enabled] Enhanced TVB [Enabled] Overclocking TVB [Disabled] Overclocking TVB Global Temperature Offset Sign [+] Overclocking TVB Global Temperature Offset Value [Auto] Ring Down Bin [Enabled] Min. CPU Cache Ratio [16] Max. CPU Cache Ratio [50] BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto] Actual VRM Core Voltage [Auto] Global Core SVID Voltage [Adaptive Mode] - Offset Mode Sign [+] - Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [1.46000] - Offset Voltage [Auto] Cache SVID Voltage [Auto] CPU L2 Voltage [Auto] CPU System Agent Voltage [Manual Mode] - CPU System Agent Voltage Override [1.20000] CPU Input Voltage [Auto] High DRAM Voltage Mode [Enabled] DRAM VDD Voltage [1.45000] DRAM VDDQ Voltage [1.45000] IVR Transmitter VDDQ Voltage [1.36000] Memory Controller Voltage [1.400000] MC Voltage Calculation Voltage Base [Auto] VDD Calculation Voltage Base [Auto] PMIC Voltages [Sync All PMICs] SPD HUB VLDO (1.8V) [Auto] SPD HUB VDDIO (1.0V) [Auto] DRAM VDD Voltage [1.45000] DRAM VDDQ Voltage [1.45000] DRAM VPP Voltage [Auto] DRAM VDD Switching Frequency [Auto] DRAM VDDQ Switching Frequency [Auto] DRAM VPP Switching Frequency [Auto] DRAM Current Capability [Auto]
Охлаждение: Память - заводские радиаторы, слегка обдуваемые вентиляторами от водянки. Проц - кастомная вода.
Чем тестировал стабильность: 1 час yCruncher'a (все тесты) / 30 минут Linpack 2021 все потоки, 8196Mb / Memtest86 вшитый в БИОС Асуса (1 полный проход ~ 1 час). UPD: Prime 95 Large AVX тоже работает, жрёт правда заметно больше FFT-теста yCruncher'a
Не проверял, но попробую сегодня. Думаю что должен без проблем, т.к. Prime 95 Large FFT - это по сути тот-же алгоритм Фурье который используется в yCruncher тесте #4 FFT. Потом обновлю пост когда чекну.
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2022 Откуда: Россия
Итог: выше 6666 пока стабильности не добился; чипы, по-видимому M-die
Я пока не могу понять, M-die у меня или A-die. Частота памяти 7200 потребовала довольно высоких напряжений на sa, vddq, vdd2. Откатился на 7000 cl 32, в итоге выставил следующие напряжения: CPU SA 0.95, VDDQ 1.18, VDD2 1,2, напряжения памяти VDD 1,46, VDDQ 1,36. Скрины прилагаю
pakhtunov писал(а):
ты нормальный скрин прикрепи из ATC или MemTweakIT
Дык а чем из БИОСа значения не нормальные? Там даже лучше, более полный набор таймингов и напруг в отличии от указанного софта.
Mamuka2006 писал(а):
Приветствую! Какой "SP" проца?
Общий SP=97, P=104, E=83
7000 на SA=0.95 тянет? Не плохо! А какой родной XMP-профиль у плашек?
