Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 438 из 1798 • <  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
T0r3x чччч. тсс... Запись не улучшилась. Латенси - да. Винду обновлял?
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Foma777 писал(а):
Винду обновлял?
свежую вин10 2004 ставил неделю назад, когда 2600 на 3600 поменял, обновления отключены, автоустановка драйверов тоже
T0r3x понял. Ну, что сказать. Прекрасный, (на мой! взгляд) результат на 3600. А что за бета-драйвер? Я себе последний амд-шный скачал, но пока не интсталил. У меня LTSC 1809. Не хочу пока наживать себе потенциальных нескладух.
Чет кстати у меня на 2004 MemTest не фурычит. Запускаю как обычно от Админа, а он ругается что запустил не от Админа и тесты не хочет проводить.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
я прямо через панель радеон обновил
выше писали про WDDM 2.7, который в 2004 появился, может как то с этим связано
Я прост решил оставить все сопротивления и кады на авто и проверить 3333 МГц на 1.392 В. За неимением лучшего проверил пока бенчем Калькулятора. В принципе норм, если там была бы совсем жопа, то 30-минутный тест я бы не прошел. Оставлю пока.
В связи с этим вопрос: а нет ли какого способа подсмотреть, что мне БИОС выставляет (сопростивления, кады)? Чекер не читает эту инфу.
Фото: 4
T0r3x У тебя память в принципе такая же как умения, и задержка на 3600 в принципе должна быть поменьше на пару наносекунд.
Извини конечно за вопрос, а память а тех слотах стоит (А2—В2). Мало ли?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
T0r3x ааа. ты про радеоновское ( в смысле видеокарточное). Я думал про амд -чипсетное. У меня nVidea
Snoopy_GSM писал(а):
1nspectre писал(а):
Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) добавит поддержку WDDM 2.7. Интересненько)
тут не причём.
wddm - Windows Display Driver Model - часть винды. Например 1809 wddm 2.5, первая поддержка лучей и тд.. И wddm 2.7 на винде 1809 не появится, не зависимо от драйверов. А драйвера уже оптимизируют для работы с этим wddm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_D ... l#WDDM_2.5
А объяснить как... -- смотришь ты графический процессор, в винде есть этот вддм 2.7, а видюха не понимала этого и работала с 2.6. Обновил драйвер на видюху, она и подцепила 2.7, все просто :-)
глянул логи, у меня так же 28.05.2020 есть whea. Что делал не помню, но точно знаю, что 29.05 менял частоту памяти\фабрики с 3800мгц на 3600мгц туда\обратно и этих whea нет.
пс.. возможно я проц пробовал разгонять и напряж тогда выставлялось через амд ОС раздел.
Проверил и там и там выставив по очереди напряжение цпу, ошибки этой нет. Возможно какое то время должно пройти или при каком то условии whea появляется.
псс... Возможно тогда и тайминги крутил. А вот тайминги... Уже такая лень проверять :D Фиг с ним, с этим whea :-) !??
Проверил отключив GDM, примерно до 28.05 я с ним и эксперементировал, вроде нет ошибки. Винда у меня лтсц 2019 1809, но появлялась эта ошибка иногда, но что делал я тогда не могу вспомнить даже примерно. :-( Надо за авансом в гигабайт сходить, их работу делаю
пссс... Два теста tm5 lusmus v3 прогнал с отключенным gdm, ошибок нет. Выкл\включил комп, тест анта777 экстрим запустил..
Мистика, пол года не мог отключить без ошибок что бы, а тут полез копаться по другой фигне и заработало :roll: :D Напряж ни на млв не поднял, в надежде ошибки вызвать, мало ли whea проявится, а оно вононо как :crazy: :-)
выставил vsoc 1050mlv(по hwinfo 1337mlv) vddg 950mlv этих значений мало у меня для 3800\1900мгц. Прошел историю сэма метро. Погонял бублик, тест gpuz, nvme cristal disk mark тест прогнал. Ошибки whea нет, хз что ее вызывает. :?: Обнов не было, дрова не переставлял. С торента качал, игру установил. торент проверил, установку игры нет, уже не охото тестить ничего. Но 28 числа ошибка была.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 31.05.2020 6:18, всего редактировалось 5 раз(а).
AndreyHiTech
тут не причём.
Да я уже разобрался в чём у меня непонятка :-)
У меня вида инсайдерская 2004 и этот wddm уже как месяцев девять поддерживается виндой а драйверами нет, а тут релиз 2004 случился и AMD выкатила драйвера к этому релизу с поддержкой wddm 2.7 .
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
да, А2—В2, я из-за латенси и начал вопросы задавать, думал поменьше будет
Фото: 4
T0r3x Так в принципе они должны гнаться не хуже моих
Ryzen 9 5900X
HX426C16FB3K2/16 (nanya) 2666@3333(16-18-16-34)1.34v, safe preset на 3400. В БИОС выставил только тайминги и напряжение, остальное авто. TM5 проходит только на 1,34v, на 1.35, 1.36 ошибки. На 3400 и выше запускается даже с fast preset но с ошибками, пробовал напряжение вплоть до 1,42v procODT, RTT, СUD_BUS, Gear Down mode не помогают. 1600AF не удачный 3700 на 1,237v, 3800 - 1.3v LLC medium.
DRAM Calculator
Ryzen Timing Checker
Thaiphoon Burner
BIOS Voltage
AIDA64
TM5
Ryzen 5 5600
Kingston Fury Renegade HX436C16RBK2/16 3600@3733(16-19-19-37-CR1) 1.39v
Asus TUF B450M-PLUS GAMING v3802
SAPPHIRE PULSE RX 5600XT 6Gb
ты хвастаешься? или тебе ошибки поправить?
https://telegram.me/xyligano
поправить
Ryzen 5 5600
bysereg писал(а):
поправить
вносим сначала правки красным. тестируем
стабильно? добавляем зелёное
стабильно? пробуем синее
пока я статью рожу пройдёт время, которого нет пока
поэтому напишу тут. разберетёсь
из калькулятора в калькулятор бегает ошибка
тайминг WRRD
там для всех чипов одноранков вам советуют 1
для двуранков вроде 4
это ошибка и фактическое пережатие тайминга
вам стоит выставить авто при первой настройке таймингов для WRRD, т.е. когда забиваете только первички ещё и посмотреть что считает плата сама
обычно там 3 для одноранков и 7 для двуранков
эти значения и стоит фиксировать
прирост находится сразу и даже в игровых бенчмарках
можно поиграться в околозначениях для стабильности.
но в общем и целом 1 там бывает только на очень высоком напряжении (1.5в+)
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
и второе - не смог найти никакого оправдания пережатию RAS на райзен
на самсунг бидай его можно зажимать. но там можно зажимать всё
на всём остальном смысла ноль. чаще всего расслабление тайминга ведёт к улучшению, если брать в расчёт большой пакет тестов
так что RAS = CL + RCDRD + 4
там какие-то 200 баллов вы теряете в фотоворксе, но в остальном становится только лучше
и почти всегда получается дополнительно поджать RC, что гораздо важнее
спасибо, попробую
Ryzen 5 5600
Последний биос у меня с -"Improve memory compatibility". Просто обновив биос и выставив все те же тайминги смог снизить напряж на 20млв, те было стабильно 1.46в, стало стабильно 1.44в. И еще следом решил попробоввать cwl 14 при cl16. Снизил без поднятия напряжения. К чему это все... Теперь rdwr\wrrd ставит в авто 10\1. Я просто поджимаю до 8 rdwr. Профит есть небольшой. Те 8\1 остается. Пробовал 8\2(3) раз тест калька прошло быстрее, но потом стало хуже после отключ\включ пк. 8\1 стабильно один и тот же результат выдает. При cl=cwl ставит 8\3, зажимаю до 7\3. При не четном cl ставит 10\2.
Не знаю, так или нет, но кажется, что rdwr\wrrd влияет на копирование в памяти, судя по аиде. Зажимаю rdwr растет копирование и тест калька чуть быстрее.
Те значит не только на высоком напряж 1.5в бывает? Сейчас пресет использую 3600мгц 1.41в, так же 10\1 ставит в авто при cl16 cwl14.
xyligano писал(а):
при нормальной настройке на эвридэйюз до 1.42в установка 1 всегда ухудшает ситуацию
При cl=cwl да. В целом я понял. Благодарю.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 31.05.2020 14:00, всего редактировалось 2 раз(а).
накрутить ты можешь что хочешь
CWL то должен быть равен CL (ну или меньше на 1, если гдм отключён и CL нечётный)
я тебе говорю о том, что истинно оно там может быть 1 только на большом напряжении
т.е. когда оно реально там нужно, когда оно реально применяется, и когда реально не ведёт к ухудшению показателей
а влепить в тайминги можно что угодно
некоторые платы считают неверно. асрок например лепит 2. поднимаешь на 3 - опять ситуация улучшается
вот тебе ещё например ситуация, когда в авто посчитало 1 плата:
я проверил на самсунг 1ранк, микрон 1ранк, микрон 2ранк, cjr 1ранк. мфр 1ранк
xyligano
А мне советовал ужать.
У меня сейчас 16-18-18-18-34-52, а надо 16-18-18-18-38-56?
Я помню, ещё ссылку тебе кидал, где говорится что RAS = CL + RCDRD +2 минимум. Ты отмахнулся. А теперь вон оно как получается... :?:
Это не наезд, если что. :D
