Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 439 из 557<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
FalconRR писал(а):
Также Вам хорошо подойдет https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ry/320729/
Так она ж вроде как односторонняя?
Да. Но мы вроде выяснили, что вам подходят односторонние, хотя конечно решать вам. Если не хотите экспериментировать, берите 2-ух стороннюю.
Фото: 3
Доброго времени суток. Есть материнка Asus P8H77-V LE, на ней стоит две планки Team Group Dark-2133 по 8 Гб, но работают они на частоте 1600 (не спрашивайте). Задача состоит в том, что бы увеличить общий объем до 32 Гб. Вопрос: обязательно брать планки с частотой 2133 или, например, 1600 тоже нормально с ними будет работать вместе? Если задать общую частоту и тайминги
с большой вероятностью будет (при условии работоспособности на текущих частотах/таймингах).
Для большей уверенности, я бы взял память с частотой 1600, но с меньшими или такими же, как у вас таймингами, тогда 99% всё будет работать стабильно.
Вопрос: а зачем вам 32Гб, если для игр, то 16 за глаза, если для работы, то в принципе понятно.
Фото: 3
a1040, FalconRR
Спасибо за ответы. Уже нашел память того же производителя с частотой 1600 и такими же таймингами. Думаю все будет отлично работать.
Да, это для работы. Точнее, для сервера.
Доброй ночи! Комплект памяти от корсара 2х8 Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 сыпет ошибками в testmem5,стресс тест аиды тоже не проходит, на дефолтных настройках ,профиль XMP так же нестабилен ,все это в dual . Снимал процессор проверить на наличии погнутых ножек в сокете и контактов на самом cpu ,все в порядке. Плашки памяти менял местами ,менял слоты ,в общем ничего не помогло . В биосе выставлял все руками и тоже ноль эмоций . Плата asus z370 strix f . В чем может быть проблема ?
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb 4133 CL16 | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Ben Morgh
если вставить другую память вместо этой - всё нормально?
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Нет возможности проверить ( на руках только этот комплект .
Желательно это сделать - занять комплект на вечер у друга/соседа. Ну или вставить свою в другой комп.
Взять не у кого . Придется завтра нести память в магазин ,надеюсь дело в ней .
А зачем две отдельные темы по выбору DDR3 - для AMD и Intel?
В продаже по городу нашел много разных плашек Samsung, но с разной маркировкой. Если я правильно понял, то "охотиться" стоит за b-die чипами? И верно ли, что по разгону B-die > C, D, E-die > все остальные? Насколько велика разница между 0, 1 и 2ой ревизией одних и тех же чипов (мне больше попадаются BB0 и BB2)?
Озадачился вопросом добавить памяти в старый комп. Сейчас в системе стоит кит 2*2ГБ DDR2 OCZ 5-4-4 800 (мать gigabyte EP45-DS3, проц e8500 на 450*9=4050 МГц). Поначалу хотел добавить еще 2*2Гб такой же оперативы, даже нашел 2 планки. Да вот задумался, может мне сразу 2*4Гб добавить? Т.е. не 8, а 12 Гб в итоге получится. Насколько я понимаю так можно сделать? 2-х канальный режим будет работать? Планки на 8 Гб со схожими характеристиками я вряд ли найду, скорее всего 2*4 будет с более высокими таймингами. Разгон чисто гипотетически сильно ухудшится?
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Если в каждом канале будет одинаковое кол-вл памяти, то будет. То есть, там где у вас сейчас стоит 2x2? нужно одну заменить на 4Гб, причем желательно дальнюю от процессора. Ну и с остальными разъемами точно так-же.
Чисто гипотетически, да. А в реальности будет зависеть, от конкретного экземпляра. Наиболее оптимальный вариант, это выставить тайминги от кита 2x4, а дальше экспериментировать, с частотой на повышение и таймингами на понижение. Если существенной прибавки по частоте не будет получаться, то лучше оставить это дело по дефолту и немножко снизить тайминги, можно даже чуть напругу приподнять, ну и остановится на этом. Разгон памяти, вообще не очень благодарное дело, более менее приличный прирост получается, если например с 1333 поднять др 2000. А снизить тайминги, чуть более проще и полезнее, всё-таки доступ к памяти быстрее окажется, да и вообще, в памяти главное кол-во :D
FalconRR писал(а):
Это тот же Patriot в другой обертке.
А вот эта вам как?: https://www.citilink.ru/catalog/compute ... 8035500002
juk_777 Вы у меня совета спрашиваете? Ну память, как память, ничего хорошего или плохого сказать не могу, но судя по отзывам других пользователей - "средней паршивости". Я бы взял эту, да дороже, но Crucial хорошо себя зарекомендовал, и скорее всего она будет работать на тех же таймингах 9-9-9-24 1T и при более высокой частоте, даже без поднятия напруги. Тут как повезет, у меня она на 1866 работала без изменений таймингов и вольтажа, у людей на 2000 и даже 2133.
Я вообще в последнее время склоняюсь к такому выбору, либо обычные без радиаторов Samsung Original, Hynix или для оверклокнутых - Crucia, Kingston HypeX Savage, Fury не берите, тоже самое, что и саваж, такая-же цена, только прошлое поколение, так сказать, нет XMP, да и тайминги выше, CL-10 у фурии против CL-9 у саваж.
Сам же и отвечу на свой вопрос ) Дело было в памяти ,заменил на другой комплект и все в порядке .
FalconRR писал(а):
Я бы взял эту
Есть такая: https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ry/302621/
juk_777 В принципе тоже самое, подойдет. Я также думаю, что безболезненно пройдет снижение таймингов на ней до CL-9. Плохо, что это не кит, но не смертельно.
Сейчас этот форум просматривают: Vovik и гости: 15
