Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35947 • Страница 439 из 1798 • <  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
xyligano спасибо. Интересно, попробую.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
xyligano писал(а):
вам стоит выставить авто при первой настройке таймингов для WRRD, т.е. когда забиваете только первички ещё и посмотреть что считает плата сама
У меня на авто tWRRD ставит на 7. Выставил 7 вручную: в фотоворксе минус 30-50 очков, в тесте памяти и кеша всё то же самое что и при tWRRD 4. В играх не пробовал.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Фото: 385
Phenomenum писал(а):
Я помню, ещё ссылку тебе кидал, где говорится что RAS = CL + RCDRD +2 минимум.
Я давно еще тестировал в играх, и в итоге +4 оказалось лучшим вариантом, при том, что когда я делал +2, RAS тоже опускал на два такта.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У меня плата в стоке ставит 0. При 3333 ставит 3.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
И у меня RAS = CL + RCDRD +2 хуже. Либо +4, либо ровно. Но ровно использую, тк rc меньше и чуть быстрее(чипы самсунг). А с +2 чувство, что кп начинает исправлять и задержки выше и фпс минимальный ниже, ИМХО :)
Может и не кп исправляет, но где то читал, что с +4 не параллелится что то, с ras=cl+rcd лучше параллелится. А +2 получается и не туда и не сюда, данных меньше передается и не параллелится нормально, вот :oops: :D
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 31.05.2020 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
xyligano писал(а):
CWL то должен быть равен CL
У меня если тайминг WRRD = 2, то tCWL=CL-2 и все стабильно.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Гы. А у меня WRRD плата ставит автоматом 1 при 3333М Мгц. :D
tCL=16, tCWL=14. И че?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W /
А мне советовал ужать.
ну во-первых я не был до конца уверен
всё таки это даёт небольшой буст с фотоворкс
и не даёт "наказания" на бидай
поэтому нужно было проверить все варианты хотя бы на двух разных платах
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
SRV1977 писал(а):
и все стабильно
стабильно - это не единственный критерий
сделай при одном значение пять холодных стартов и пять замеров латенси
потом при другом
повтори в 7 зип, винрар и фотоворкс
и вот это массив данных сравни
https://telegram.me/xyligano
Да не, без проблем. Попробую 38-56 в тестах/играх.
С этим:
tCL=16, tCWL=14.
Что делать?
Что делать?
у тебя низкая частота
вполне возможно, что там 1 роляет
проще всего проверить
но CWL = CL
если у тебя CWL=14 стабилен, то вероятно CL 14 тоже
это вполне реально
например вот мфр на интел на близкой к твоей частоте
CL=CWL=14 без проблем
на райзен я начинаю с 3466 проверку памяти
ниже не интересно что там особо.
Вопрос в напряж. В моем случае стабильно с cl16 cwl14 1.41v, с cl 14 запускаться начинает только с 1.47в, стабильно наверное на 1.49в только будет. при 3600мгц памяти. Даже если просто 14-16-16-16-30-46 сделать. Хотя от памяти зависит. Хотя обновив биос удалось снизить напряж на памяти, то ощущение, что от КП много зависит. Может же быть, что от сл14 при 3600+мгц самому КП тяжко становиться?
Пс.. Там на картинке rrds - 6 rrdl - 4, не на оборот должно быть?
скорее самим чипам
для 3600 cl14 бидай надо 1.46в в среднем
тебе стоит попробовать CL 15, CWL 14 при GDM off. на 1.45в это должно быть стабильно, а может и снизить даст напряжение. и RCDRD подтянет ниже
у тебя есть две зависимости.
одна наверняка:
1) RDWR = CL - CWL + 7 - это идеальный вариант
но как правило работает только на бидай.
собственно на остальных 8 и погнали выше от качества чипов
уменьшая CWL ты увеличиваешь RDWR
это плохо. смысла ужимать CWL ноль целых ноль десятых
2) WRRD собственно
есть теоритеческая наработка как оно считает
но всё равно нет уверенности
однако скорее всего тут будет вот такая формула:
WRRD = CWL - CL +RPRE - это формула на интел
а на райзен WRRD который мы ставим скорее всего и есть тот самый RPRE
и тогда всё сходится
тогда 1 там действительно возможна, но только в очень редких случаях - собственно на бидай на повышенном напряжении или просто суперкачественных чипах
а на всех остальных у нас идёт 2, или 3, или 4 так далее по степени уменьшения напряжения и говёности чипов
но зуб пока дать не могу
однако 1 в 99.999% случаев там ухудшает ситуацию
собственно пока так
это два самых неприятных тайминга, потому что нормального описания их работы с КП райзен нигде нет
да)) это я насилую шину на 6400
ерунда. я чисто по CWL показал
там уже другие тайминги совсем
Да, похоже на то -
Авто так и ставит. При частоте выше 3600 ставит 8, но я ставлю всегда 7, 8\3(авто) даже не пробовал. 8\4 было не стабильно.
Автомат так же добавляет. Но я скручиваю с 10 до 8, 7 старта нет.
Кальк быстрее, в аиде задержки меньше. хотя возможно и rdwr\wrrd - 8\1 влияет(при сл=свл 8\1 очень плохо работает), но в целом тут есть толк. Хотя пробовал 8\3 и авто 10\1 при сwl=cl-2, то да, толку мало было. По ощущениям как то плавнее в играх стало.
xyligano писал(а):
WRRD на всех остальных у нас идёт 2, или 3, или 4 так далее по степени уменьшения напряжения и говёности чипов
4 у меня вообще плохо. 3 само то при сл=свл, 1 - при свл=сл-2, 2 при gdm off не четном сл - это все плата сама ставит. Пробовал его поднимать до 12\6 когда gdm отключал, последовательно перебирал от 9\1(те 9\123456, 10/123456 и тд), но чет фигня была.
xyligano писал(а):
собственно пока так
Хоть что то, а то прикрылись NDA или как его там, некоторые. Теперь хоть зависимости таймингов проявляются.
В разделе амд ОС в биос есть настройка таймингов в шестнадцатеричном виде, это не сам контроллер памяти програмируется? Те там настроить и он уже будет не будет время тратить на исправление кривых таймингов? :oops:
А про RPRE надо будет сходить почитать в ветку интел.
У меня 2 кита на разных pcb вместе работают и чипы скорее всего разные. то же вклад свой в набор стабильных таймингов вносят. Поэтому не всегда как у всех.
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Не то наверно, мало ли
tRDWR: Read Write Command Spacing. The amount of turn-around clocks between a read command and a write command on the same rank. I’m not entirely sure what a turn-around clock is, but I believe it refers to tRDRD/WRWR timings. Anyway, this is the amount of those cycles that must pass after a read command is sent to a memory address before the IMC can send a write command to a different address on the same rank of a DIMM. According to AMD this timing has a large effect on throughput.
Overclocking guidelines? : According to some users (and myself), this timing is somewhat tied to tWRRD, in that only one of the two can be set to a very low value, while the other must be set to a higher value. One approach to tightening these two timings is to set one to auto, lower one all the way, and then take the other off auto and manually tighten it.
tWRRD: Write Read Command Spacing. The amount of turn-around clocks between a write command and a read command on the same rank. This is basically tRDWR, but after a write command and before a read command instead of vice versa. According to AMD this timing has a large effect on throughput.
гугл перевод---
tRDWR : чтение интервалов команд записи. Количество оборотных часов между командой чтения и командой записи одного ранга. Я не совсем уверен, что такое часы поворота, но я считаю, что это относится к таймингу tRDRD / WRWR. В любом случае, это количество тех циклов, которые должны пройти после отправки команды чтения на адрес памяти, прежде чем IMC сможет отправить команду записи на другой адрес с тем же рангом модуля DIMM. По словам AMD, это время сильно влияет на пропускную способность.
Рекомендации по разгону? По мнению некоторых пользователей (и меня), это время несколько связано с tWRRD, поскольку только один из двух может быть установлен на очень низкое значение, в то время как другой должен быть установлен на более высокое значение. Один из подходов к сокращению этих двух моментов времени - установить один в автоматический режим, полностью опустить один, а затем снять другой с автоматического и затянуть его вручную.
tWRRD : интервал между командами чтения и записи. Количество оборотных часов между командой записи и командой чтения в одном ряду. Это в основном tRDWR, но после команды записи и перед командой чтения, а не наоборот. По словам AMD, это время сильно влияет на пропускную способность.
отсюда это - https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... _ryzen_oc/
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 31.05.2020 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
отсюда это
я тоже могу много написать с пометкой I’m not entirely sure )))
меня сейчас интересует возможность точной 100% установки абсолютно любого тайминга
поэтому I’m not entirely sure не совсем то, что нужно
что это за тайминги я знаю. в плане описания
но как они на самом деле должны быть установлены наверняка, теоретически и по формуле, а не методом перебора, пока не знаю наверняка
и они там тоже не знаю на реддит
У меня вот тут появился вопрос.
Есть 4 двуранговые планки по 16 гигов и проц 3950X.
На сколько я понял, такую конфигурацию достаточно сложно разгонять из-за того что там 2 ранга?
Причём что интересно, то что память на 3200 не заводится (ошибки в Extreme1 от anta) при IF = 1/1, а при IF = 1/2, проходит без ошибок.
Вот не могу понять проблема в памяти или уже в контроллере памяти...
3950X / 5950X 😍 | GTX 1660 | 64GB (16x4) 3166 14-17-16-32-52 T1 dual rank (у обоих компов) | AsRock (X570 Taichi / B550) | 970 Pro M.2 NVMe 1024Gb
Последний раз редактировалось Kill100 31.05.2020 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
xyligano писал(а):
так поправь
Поменял, что можно было, в аиде латентность не уменьшилась, примерно такая-же, работает всё стабильно, проверял на конфиге Extreme1 от anta.
52374
Получилось вот так:
52375
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 01.06.2020 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, есть смысл что-то исправить или еще ужать?
Поставил по калькулятору сначала, потом ужал немного исходя из рекомендаций в ветке
Ryzen 3600 +Ballistic 3800.png [ 479 КБ | Просмотров: 1229 ]
По калькулятору/текущие тайминги
2020-05-31 191445.png [ 85.01 КБ | Просмотров: 1225 ]
10700K/MSI Z490 EDGE/2*16 GSkill 4400cl17/KFA2 RTX 3080Ti/Odyssey G7 27"
на даж на 3600 проце заводили 16х4, в шапке было.чет не так наверн делаешь. глянь там таиминги примерно. правда конеш фиг знает какие у тебя чипы. но мало-ли,мож посожет.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16730064
asusina Просто странно что на 1/2 ошибок нет, а на 1 к 1 ошибки есть... И это при 3200... А при 3066 всё ок.
xyligano писал(а):
но CWL = CL
это вполне реально
Нет, у меня на CL14 нет загрузки.
В общем посравнивал я везде 34-52, 36-54 и 38-56. точно могу сказать, что затягивать до 34-52 не стоило. Это дает +50 попугаев в ФВ, в остальных тестах (в т.ч. игровых) равно или хуже 36-54.
38-56 чуть хуже 36-54 в ФВ и Винраре, но в Мембенче, например, лучше 34-52. По играм паритет с 36-54.
Поэтому я осенью все правильно сделал.
Всем привет. Подскажите кто-нибудь пожалуйста. Недавно взял комплектующие проц. 3800х, мать asrock extreme4 и оперативку gskill f43600c18d-16gtzrx.
Оперативка постоянно держит 1800 МГц, пробывал разные частоты(настройки авто) и ставил XMP профиль оперативки - ничего не помогает. Я в этой теме не понимаю толком, но не должно же быть 1800 МГц?
52376
Сейчас этот форум просматривают: zuyev и гости: 39
