*Removed the N32 and Hybrid NTT algorithms. Old binaries will slow down from this. *Added VT3, a new implementation of the VST algorithm. New binaries will be faster. *Cilk Plus is now available on all 64-bit Windows binaries. This is expected to persist even after it is removed from the Intel compiler. *The default tests in the stress tester have changed. *The stress tester now shows performance details. *The Windows Thread Pool is no longer the default parallel framework for Windows due to negative interactions with the VT3 algorithm.
Due to the large performance changes, support for HWBOT submission will be withheld until HWBOT decides what to do.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
7E06vA8 вышел БИОС для моей материнки. Нового:
Описание: - Improved memory OC rule and compatibility. - Support next-gen CPU.
Особенно порадовала поддержка грядущего нового поколения процов. Всё же нас ждёт обнова для текущих чипсетов!
Так как заявлено улучшение в разгоне памяти, я обновился и вновь попробовал потестировать свой конфиг. Итог: 5400 и выше так и не берёт (ошибки в "МемТест"), а вот профиль 5200, судя по всему, теперь стабилен: во всяком случае, АИДУ в стрессе с четырьмя галками проходит вроде как. Но температура в помещении сейчас +30-31, так что не до разгона на постоянку.
В общем, вот это в итоге максимум, что я смог выжать из своей четырёхпланковой конфигурации:
cachemem 5200.png [ 90.79 КБ | Просмотров: 1623 ]
Кстати, после обновы БИОСА задержка в стоковой частоте стала совсем уж конской :
cachemem 4000.png [ 90.86 КБ | Просмотров: 1623 ]
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
ssdtm писал(а):
T-Create 6400 порвало на 6500 CL26-37-37-34
pakhtunov писал(а):
Принимайте в секту скриншотных разгонов. НЕРЕАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ АБСОЛЮТНО СТАБИЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, даже игры не вылетают
Я смотрел разбор новых БИОСов от AMD и частот 8000 на райзонах 7xxx от одного тайского оверклокера - если вкратце, да эти частоты действительно они берут, и да они стабильны в стресс-тестах, но есть "маленький" нюанс. 8000 на райзонах дают ПСП 64k, т.е. примерно как DDR4-4000 и в 2 раза меньше интела на тех-же частотах. Короч Asrock решили так странно пропиарить свои материнки. Частоты высокие есть, а производительности нет прямо совсем.
pakhtunov писал(а):
я еще не выкладывал 7000-32 для дуалов. если не забью, как раз на новом биосе сделаю конфиг
Не плохо!
iDarkEmpire писал(а):
эм
Эвтор просто любит подкалывать Интел Бедный Интел, с одной стороны его пинает главный Линуксоид за AVX512 в 11 поколении, с другой авторы бенчмарков за то что убрали эти AVX512 в 12 и 13 поколениях
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
auf1r2 писал(а):
Не плохо!
Есть 7000-30 если что. Разница по вольтажам, как ни странно, не очень большая с 7000-32.
auf1r2 писал(а):
убрали эти AVX512
Да потому что он там не нужен, сегмент другой. Но, тем не менее, он также доступен при выключенных Е-ядрах в биосе, только толку от этого немного, вернее совсем нет.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, GraahKAN и гости: 25
