Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
erbolat93 писал(а):
Всем привет. Подскажите кто-нибудь пожалуйста. Недавно взял комплектующие проц. 3800х, мать asrock extreme4 и оперативку gskill f43600c18d-16gtzrx. Оперативка постоянно держит 1800 МГц, пробывал разные частоты(настройки авто) и ставил XMP профиль оперативки - ничего не помогает. Я в этой теме не понимаю толком, но не должно же быть 1800 МГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
xyligano потестировал твои предложения. Довольно долго и в разных комбинациях. Вкратце: tWRRD выставленный в авто, и по мамкиному разумению равный 7 (а было вручную 1) однозначно и сразу помог решить проблему практической невозможности выставить tCL в 16 на 3600. Это на 3600 сразу сняло примерно 0.5 нс. с 69 на 68.5 в среднем. Правда ценой поднятия напруги до 1.37V, но раньше вообще никак не бралось. Винда просто или не хотела грузиться, или вылетала с синькой при запуске хоть чего-то слегка нагружающего. Далее пробовал ходить по tWRRD от 4 до 7. Вот тут разницы какой-то не заметил. Ни по надежности, ни по напряжению, ни по таймингам, ни по итоговым скоростям. Результаты менялись, но всё в пределах погрешности. Типа +- 20-30-50 по фотоворксу например. Вариант с 3666 дал, понятное дело, некоторый прирост. Ещё минус 0.5 нс, и +примерно по 1000 в read и copy по аиде. А вот опыты с соотношением tRAS=tCL+tRCDRD (+2 или +4) ничего однозначного не показали. Т.е. некоторые изменения видны, но, опять-же, очень небольшие и противоречивые. Например, в винраре результаты становятся чуть-чуть похуже, а в бенче CPU-Z чуть получше. Или наоборот. в общем в таком духе. Ничего здесь 100% полезного для своей JJR не понял. Как-то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Они идут в паре с RC эти опыты ну то есть мы бегаем вокруг RP, RAS и RC и ищем лучшее сочетание причём массив тестов достаточно большой - это и латенси, фотоворкс, 7зип, винрар и какие-то бенчи игр (рдр2 например) причём или чистить как-то кэш перед каждым пуском (хотя это не работает идеально), или холодные старты
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
AndreyHiTech писал(а):
rdrd sd\dd забыл 4 поставить
в общем-то есть мнение, что это пустые тайминги не было пока времени прям глубоко уделить внимание но что-то они не меняются от 1 ранк, 2 ранк, напряжение кому не лень попробуйте туда нули или единицы забить - что получится я пока основной работой загружен по уши
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 01.06.2020 2:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Foma777 tRAS =tCL+tRCDR+2(+4) для стабильности основных таймингов. Если не следовать этому правилу, то память МОЖЕТ БЫТЬ НЕ СТАБИЛЬНА. А может быть и все норм. Я на E-die использую +2, хотя все советуют +4. Вроде все стабильно.
xyligano да, естественно. В основном придерживался базового варианта, что tRC=tRAS+tRP SRV1977 у меня вс три варианта стабильны. Просто есть какая-то плавающая разница в скоростях. Несущественная.
xyligano хз. я именно через офсет все и регулирую. Это работает. Последние самые драйвера от АМД чипсет ещё не ставил.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
А вот играми не тестил. Просто за практическим отсутствием таковых Ну и холодные старты тоже делал далеко не всякий раз. Но когда нашаривал более-менее понятное изменение, то проверял его черех полный выкл-вкл компа.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 26
