Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35887 • Страница 45 из 1795<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 23
Kuja ты хотел сказать офф?)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
GetOutTheWay писал(а):
Привет!
Подскажите:
R5 2600, память ballistix E-Die 2x16 Dual rank, X370-F.
Пробовал гнать с таймингами из safe preset на частоте 3400/3600, не грузится, либо БСОДы, либо вообще не грузится.
Уже ставил 1.45 DRAM Voltage, 1.1 SOC Voltage.
Предыдущие b-die oem samsung спокойно загружались на сейф пресете.
Стоит ли грешить на неудачную память или это все таки руки?
Или это влияние dual rank + T topology, и выжать больше 3200 не получиться?
45591
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
lDevilDriverl писал(а):
45591
так он вроде по русски написал,что у него двухранги,а ты кидаешь картинку с 16гб оперы. на т-топологии усмус
3333 выжал на двухрангах и не выше.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
lDevilDriverl
Single rank, а у меня dual rank
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Фото: 3
Kuja писал(а):
Меня мучает вопрос возможности работы с GDM off. Это больше зависит от процессора или памяти?
У меня на 2600 был не микрон, а b-die, и не получилось его запустить выше 3466 с gdm=off, но с 3600 теже бидай взяли выше частоту памяти с gdm=off
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
cert
Хм, примерно аналогично.
На 2400G выше ~3266 с GDM off и CL14 не шло. 8x2 b die, весьма отборный.
На 3400G уже 3400 с GDM off и CL14 притык. Если без ошибок.
При GDM on взяли 3533 CL14.
зачем сравнивать эти два абсолютно разных кп?
Фото: 13
Парни подскажите. Доска Мясо 470 про углерод. После обновления БИОСа на Бетку 1.0.0.4. Системник не может нормально стартануть. Пищит 3 раза, потом сообщение Память фейл.
Память настроена полностью по калькулятору и прекрасно работала на старой прошивке. На новой тоже всё работает норм, ПРОБЛЕМА В ЗАГРУЗКЕ.
Если просто сохраниться и выйти, то стартует.
Но с первого запуска ни в какую.
Ничего не помогает, даже снижение частоты памяти.
На Агесе 1.0.0.3 абб всё было прекрасно.
У кого есть опыт, или иные соображения.
Про подождать недолго до релиза 1.0.0.4 и так догадываюсь.
просидел короч около 6 часов, все пытаюсь память стабилизировать) без принудительного охлада. вроде уже савсем не лето, а фиг там, ошибки если нет обдува. короче полкчилось между 14-15-11-11-22 и 14-15-13-12-25 около 0.035вольта,что довольно прилично. щас если 13-12 будет норм, надо будет 12-12 посмотреть
Фото: 23
GetOutTheWay Микрон едай пофиг на сингл или двуранг, может только rttwr, rttnom, rttpark быть другой
Фото: 346
А контроллеру зен+?
R7 5800X3D // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Remarc Для 3800/14 нужно от 1.5 до 1.52
а я что написал?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
2 по 8 Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] 16 ГБ
Получилось на 3333@cl16 при 1,36 V. Никак не могу 3400@cl16, тайминги по ryzen DRAM calc выставлял. Остальное железо: R3-1200, MSI b450 bazooka V2 с последним (не бета) bios. Есть вероятность на 3400@cl16?
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Фото: 23
Remarc все правильно написал)
Фото: 1258
Leon75 писал(а):
Сейчас пойдет вторая планка.
Провел два тяжелых теста в 4 слоте - нет ошибок....по ходу, планка цела, сделаю еще несколько тяжелых тестов....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 346
RD_tech , тоже 3333 потолок. 3400 пробовал с разными сопротивлениями. Напряжение памяти поднимал шагами от 1.26 до 1.4. наименьшее количество ошибок было на 1.28. есть подозрение, что с ростом частоты плата задирает вторичные напряжения.
Сейчас попробовал на 3400 16-19-19-36 поднял до 1,4 В и поднял tFRC c 513 до 595. Заработало! Аида прошла, один раз test mem прошел. Сейчас погоняю еще пока testmem и попробую скинуть с 1,4 В до 1,39.
Пока предварительно цифры повыше чем в 3333, но не сильно: чтение: 51325 мб/с против 50355 на 3333 , латентность чуть снизилась с 76,3 до 72,9. Не знаю хороший ли это результат или нет. Ближе к полуночи скину скриншоты
Фото: 1258
Провел 3 тяжелых теста и все три удачные:
Хотя, та планка на вторых тестах выдала ошибку в обеих слотах.
Сколько еще раз провести тесты, что бы хоть более или менее было ясно что одна из планок кита бита или цела?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 23
Leon75 скорее всего та планка виновата, если есть гарантия - меняйте
Фото: 1258
lDevilDriverl, блин, тут такое дело...я от данного магазина нахожусь почти в 2 тысячах км, покупал дистанционно, через тк и этот вопрос для меня проблематичен, ибо: нет лишних денег оплачивать пересылку (нищеброд я), туда то я оплачу, но если они скажут что с озу все ок (могут ведь они так сказать), то наверное придется платить и оттуда и придется остаться без пк на полтора месяца...
Я даже не знаю как быть, ибо этот случай впервые в моей жизни....
Вот не знаю, могу ли я потребовать деньги обратно, так как нет уже желания связываться с патриот, или сменить их на те же балистики, тогда я за них отдал 5800 и балистики сейчас стоят столько же....
Брал их 4 месяца назад и все это время настраиваю это озу.....
Вообще, я в отчаянии...
П.С. И еще момент, та сбойная планка не всегда выдает ошибки при проверке, иногда тесты проходят нормально, а иногда нет....а эта планка за три теста не выдала ни одной ошибки.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
AHDPEY198329477
Как-то так:
Напряжение чуть снизил до 1,39 V
Мне кажется результаты могли быть и получше. Но не знаю в какую сторону копать надо.
Сейчас этот форум просматривают: babyholl, Kenz, poe_firestorm и гости: 17
