Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20822 • Страница 45 из 1042 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 1042  >
Alexey1977 писал(а):
мало вводных данных как минимум нужны скрины из HWinfo во время тестов из АИДЫ и ОССТ.
какой охлад на процессоре.
Вот что у меня получается...
Screenshot 2022-02-18 001648.png [ 94.97 КБ | Просмотров: 2075 ]
Screenshot 2022-02-18 001615.png [ 355.59 КБ | Просмотров: 2075 ]
fast_majest глянул ваши напряжения они сильно отличаются в меньшую сторону.
я бы попробовал на памяти VDD вместе 1.300 выставить 1.350V
TX VDDQ тоже 1.350V (сейчас 1.300V)
IMC VDD 1.300V (сейчас 1.280V)
после этого запустить тесты, если будут ошибки то пробовать увеличить IVR VCCSA до 1.280 к примеру
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
нужен скрин с Hwinfo и с ASRock Timing Configurator как минимум.
Спасибо за ответ!
Сделал скриншоты вот с такими настройкам в биосе
VDD 1.400, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC 1.25, SA AUTO Errors fast in memtest86
А еще попробовал разные настройки – все не успешно
• VDD 1.400, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC 1.1, SA AUTO Errors fast in memtest86
• VDD 1.400, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC 1.15, SA AUTO Errors fast in memtest86
• VDD 1.400, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC 1.2, SA AUTO Errors fast in memtest86
• VDD 1.400, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC 1.25, SA AUTO Errors fast in memtest86
• VDD 1.400, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC 1.3, SA AUTO didn’t POST
Странно что вообще не получается выше 1.3 MC загрузится даже
Интересно вот тут получилось если MC сделать авто И поставить частоту не 6400 а 6200 то получается POST
• VDD 1.400, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC AUTO, SA AUTO
screenshots from windows.png [ 362.81 КБ | Просмотров: 2049 ]
Alexey1977 агонь :good: меняйте оемный кингстон на патриот на ханиксе как мой, поедет по напряжениям дальше, я у себя вплоть до 1.6в ставил, глядишь там и 7ггц покорятся. Вопрос: какие тайминги влияют на задержку? Как понизить? Самое малое видел помойму 58 с копейками, больше чет не получается такая, только 61-62нс. Вот еще о чем подумал: на разгон памяти могут влиять подключенные устройства? У меня просто через райзеры видеокарта и звуковая подключены, подсветки всякие и тд, может повыдергивать все попробовать? Остаться на встройке с мышкой и клавой? Как думаете? И еще - процессор же не участник сей час в разгоне? КП же на планку переехал?
Написал вам в лс
Немного интересного по моем проблеме с G skill 6400mhz
Провел еще тесты
• VDD 1.400, VDDQ 1.400, VDDQ IVR AUTO, MC 1.275, SA AUTO Errors
• VDD 1.400, VDDQ 1.400, VDDQ IVR 1.400, MC 1.275, SA AUTO Erros
• VDD 1.410, VDDQ 1.410, VDDQ IVR 1.410, MC 1.275, SA AUTO Errors
• VDD 1.425, VDDQ 1.425, VDDQ IVR 1.425, MC 1.275, SA AUTO Errors
• VDD 1.435, VDDQ 1.435, VDDQ IVR 1.435, MC 1.275, SA AUTO три раза успешно прошел мемтест в биосе после каждого раза перезагружал, потом загрузился в виндовс testmem5 на втором цикле выдал ошибку в тесте 2, Karhu через 23 минуты выдала ошибку
Теперь вот даже и не знаю что дальше делать в таком случае, и что настраивать. Кстати очень странно что не могу выставить вольтаж для MC Больше чем 1.3 - не пойму с чем связанно
Coolon нда с таким количеством ошибок я даже не знаю.
надо искать скрины с похоже платой там где все в порядке и сверять настройки.
нашел скрин от Hero, можете за основу его взять.
12900K SP88 - Stock
Maximus Z690 HERO | BIOS 1003
Kingston Fury Beast KF556C40BBK2-32 (Hynix)
2x16GB DDR5-6400 30-37-37-28-2T
VDD/VDDQ/TX VDDQ 1.44v | SA 0.95v | MC 1.25v
Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд:
их еще найти надо по норм цене - покупать модуля за 500евро пока желания нет)
насчет 7000 это только на Apex и Unify-X мне с головой 6400 стабильных с мин задержками.
Есть ещё владельцы ASUS Z690 Prime-A?
Удалось кому разогнать модули KVR48U40BS8K2-32 до 6200-6400 без ошибок? А то что-то не получается у меня, ловлю ошибки при тесте стабильности.
Пробовал разные вариации, как выше писал.
А, ещё ловлю иногда ошибку, что "Превышение времени ожидания (45000 мс) при ожидании подключения службы "Intel(R) TPM Provisioning Service"."
Кяп, может быть связано с разгоном, как раз. Никто не сталкивался?
Все сделал как вы написали. позитивных сдвигов, к сожалению, нет...
fast_majest У меня теперь такая же MB и проблемы схожие, будем разбиратьса)
В общем, собрал вчера систему на Asus Z690 Extreme. Wow-эффекта не получилось) До ночи пытался завести память на 6000 - без результатно (еще долго тупил, как руками выставлять в биосе напряжения. Выяснилось, вносить значения цифрами, а не выбирать из списка как в Гиге). В результате, покрутив напряжения утром завел на 6000, 6200 и даже стартонула на 6400 (винда не завелась). Пока на всех частотах ошибки (как у коллеги). Но, будем разбираться, это, по крайней мере, интересно). В биосе есть профили памяти для модулей Hynix 2*32Gb DR для 6000. На них не заводится. Там какие-то уж больно бодрые настройки таймингов для таких модулей. Не удивительно, что не завелась)
Да! Обладателям Гигабайтов Мастер. Не спешите пока бежать продавать)
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
Можеш закинуть скрин настроек профиля ?
звучит не обнадеживающе, но думаю должно все получится.
хотел уточнить тренировка памяти такая же долгая?
надо смотреть туториалы под Asus что и где настраивать, у меня Gigabyte а там многие настройки отличаются плюс автоматика может по другому напряжения и тайминги выставлять.
Чуть позже сделаю. У меня как-то он доверия не вызывает. Не хочу в заблуждение вводить.
Та ничего, нормуль) Прорвемся) Пока не могу сказать. Или быстро грузится, или по кругу болтается и всё(
Фото: 59
плюс автоматика
Плюс косорукий БИОС, который у гиги всегда с косяками.
Coolon писал(а):
связанно
Хмп?
Они на норм плахах. Vdd vddq 1.55в, мс 1.35, ivr 1.5-1.55
Оем плахи при таких вольтажах греются по датчику около 50 в нагрузке сильной, а так около 33градусов, и датчик на врм этот, банки под нагрузкой по пальцометру около 43 градусов, просто 120мм на против памяти и все ок
9850x3d x870e Apex Ddr5 2*24 1:1 6400c26 2хPalit Rtx 5090 Gigabyte FO32U2P/ LG OLED55G5 darkpro 1500w Звук Audio-gd R7HEmk2 Cayin ha-6a Audeze LCD3
я нигде и не писал что у гиги биосы лучше асуса - косяки у всех есть, но реализация функционала у асус лучше.
Нет.
Я писал раньше. 6000 всё. А больше производительно и не обещает. написано же 6000. вот было бы написано 6200-6400...
Coolon писал(а):
связанно
Хмп?
Оем плахи при таких вольтажах греются по датчику около 50 в нагрузке сильной, а так около 33градусов, и датчик на врм этот, банки под нагрузкой по пальцометру около 43 градусов, просто 120мм на против памяти и все ок[/quote]
В режиме manual сейчас все руками выставлял - любоей напряжение на MC выше или равно 1.3 не получается пост - материнка пишет MEMORY DETECT. Если ставить XMP1 и частоту 6200 то автоматом напряжение на MC 1.4. Вот в этом наверное и проблема - непонятно почему вручную такие значения не могу задать
АПДЕЙТ:
Сейчас попробовал задать MC не 1.4 напряжение, а на один шаг ниже и нормально прошел пост
На всякий случай. Опция "Extreme Tweaker"->"High DRUM Voltage Mode" ->Enabled?
Похоже мытраства законичлись . Вчера установил новую систему, XMP профиль тестился всю ночь - не думаю что с ним могут быть проблемы. 6400 вроде бы тоже подхватилсь без проблем(сейчас тестятся). Если все нормально - начну настраивать тайминги. Единсвтенное поначалу, плата в пост уходила даже в дефолтных настройках. Сброс CMOS исправил ситуацию. Кстати, на Асусах флешку (с БИОС) можно вытаскивать, когда индикатор обновления перстал моргать? Просто он после пуска еще пишет , что идет обновления БИОС.
пара картинок
6400_test.jpg [ 582.97 КБ | Просмотров: 1726 ]
6400_stock.png [ 85.32 КБ | Просмотров: 1726 ]
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Пока, так сказать, имеем стабильные 5600 cl 32. По крайней мере, это лучше, чем было на Мастере. Будем дальше ковыряться 8-)
5600_cl32.jpg [ 864.23 КБ | Просмотров: 1704 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
