Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 45 из 101 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
680i без особых проблем делает 11К по памяти http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 20#4704120
антиспамер
Начало дискуссии почитайте, о чём вообще был спор.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Так спора нет, просто вы доказываете, что FlexMemory это тоже самое, что и дуал, а цифирь говорит об обратном. Так что в лес ваш фанатизм.
антиспамер
Где эта цифирь? У меня и с двумя и с тремя планками результат одинаковый.
Часть памяти работает в двухканальном режиме, часть -в одноканальном.
Тесты используют небольшой обьем памяти, так что одноканальная часть не проявляется.
Гм ... запустите тест памяти и засеките время. Что трудного?
антиспамер
Не уловил мысль.
всетаки проверь совместимость,на сайте асуса есть т.н. OVL - список совместимой памяти. то что они втроем работают или вдвоем еще не показатель. вообще аналогичная проблема была, когда на старый биос пытался запихнуть 4 гига, а в твоем случае видимо память несовместима с ней.
Жизнь бинарна - либо ты 1, т.е. жив и существуешь,либо ты 0... (с)
Если спор о том, что не одно и тоже ли ФлэксМемори и ДуплЧенел, то это просто глупо. А если имеется ввиду что это все - одно и тоже, то есть "один хер, две планки, три, четыре или одна..." то это правда..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Время выполнения теста напрямую зависит от скорости работы памяти.
Возможно я что-то пропустил, но у меня есть вопрос. Сейчас у меня винда видит 3.389.932, биос видит все 4, и я так понимаю, что адрес упирается в видеокарту (она сидит на D000 0000h). Но видеокарта у меня сейчас интегрированная, 128м. Понятно, что она откусывает свои 128, да еще и села поперек адресного пространства - в результате теряется значительно больше, чем 128.
Вопрос: если я поставлю полноценную видеокарту например с 512м (например 7950) - значит ли это, что винда увидит меньше памяти чем сейчас? То есть - внутренняя память видеокарты как-то отображается на основную, не сядет ли такая карта в адресном пространстве еще на пол-гига ниже?
Фото: 108
Полноценно увидит 4 гига только Виста 64 и ХР 64 ;)
Я задал конкретный вопрос, и как часть этого вопроса - не будет ли еще хуже? То есть речь не шла о всех 4Г.
антиспамер
Смотря какая видеокарта и сколько у неё памяти на борту будет.
Вообще любая видеокарта резервирует для себя некоторое колличество места в оперативной памяти и в 3D-режиме использует их под текстуры. В 2D видеокарта спокойно отдаёт резервируемое место "по требованию" системы, но в 3D обязательно вытеснит всё из своего зарезирвированного пространства в файл подкачки... Увы.
Для адресации памяти видеокарты требуются ресурсы -собственно адреса. Они находятся в диапазоне 3-4GB (если памяти меньше 1GB :) ) . Соответствено эти адреса не могут использоватся для адресации основной памяти. А поскольку этот ресурс в 32битном режиме ограничен в 4GB, то соответственно обьем видеопамяти будет вычитатся из полного доступного обема памяти.
Не надо путать это с выделением ресурсов в памяти под текстуры - последнее никак не ограничивает полный доступный обьем памяти в Windows.
вся видеопамять не отражается на адресное пространство, а только некое окно, например в 256МБ (может быть другое значение, зависит от железки и наверное драйверов), поэтому даже если будет квад-сли из карточек с гигом памяти, то в 32битной винде по прежнему будет доступно более 3Гигов ОЗУ. Так что товарищу Logic7 боятся нечего.
progn писал(а):
вся видеопамять не отражается на адресное пространство, а только некое окно, например в 256МБ (может быть другое значение, зависит от железки и наверное драйверов), поэтому даже если будет квад-сли из карточек с гигом памяти, то в 32битной винде по прежнему будет доступно более 3Гигов ОЗУ........
А это не то самое окно, которое в биосе устанавливается как "Размер аппертуры видео" (или что-то вроде этого)?
Logic7
неа, это только для AGP, aperture size - количество памяти на которое может расширятся память видюхи из системной физической памяти. Для PCIE этого параметра вроде уже и нет.
progn, да, я только что посмотрел настройки биос и вообще не нашел этого параметра, потом вспомнил, что это было на другой материнке, где есть AGP....
Кстати, у кого карточки с 256 и больше памяти - а гляньте в свойствах видеокарты, какой у нее получается самый нижний адрес и какой у вас при этом РЕАЛЬНЫЙ объем памяти, который видит винда?
Могу подтвердить тем что у меня в висте на видеокарте с гигом памяти доступно 3,3Gb оперативы из 4-х. ;)
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
Сейчас этот форум просматривают: АК_47, Google [Bot], michernov, Shunya и гости: 28
