Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
dmitrij31 писал(а):
свою гонял на 1.75 с обдувом
У меня без обдува и будет в жарком корпусе потом стоять. Посмотрю, сколько потянет при 1.35. Мне кажется, что между 6200@28-36 и 6200@30-37 не такая уж и заметная разница.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
A224 tRFC лучше не пережимать, крайне вредный тайминг, пережатый трфс дает не стаб + могут появится проблемы со звуком. Ставь по таблице Reous или по формуле (130/160*частота памяти / 2000 = )
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Xutuk811 OCCT LEV быстро выявляет ошибки от напряжений, поищи по теме. AlexRR77 У вас память с задержкой, что отвечает 32 на 6400, как вы хотите на этом же напряжении ее сделать 30? Силой желания? Story Можно в биосе посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
ManOfSteel писал(а):
Это самое странное, что я читал на этом форуме)
Да, ерунду написал, я видно провода сильно оттянул у монитора, когда лазил. Перевоткнул, всё нормализовалось с изображением, не в fclk дело было конечно
Товарищи, а напряжения на tRFC влияют? Я тут снижал-снижал MEM VDDQ и VDDIO (стоило VSOC поставить 1.18, так VDDIO до 1.2 можно снизить и тесты крутит), но ночь постояв выключенным, даже БИОС не загрузился. Потом поставил tRFC по таблице для Hynix 24Gb - 512 (с небольшим запасом), так винда слетает мгновенно, пытается себя восстановить и вылетает. Вот думаю, в напряжениях дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2024 Фото: 10
какие напруги можно понизить? и почему в зен тайминг VSOC показывает ~1.25v хотя в биосе выставлено 1.26V а по факту в программах мониторинга аида, осст, хв инфо показывает без нагрузки 1.296 а если нагрузить то до 1.308 может прыгать vsoc а если повысить до 1.3v в биосе то в программах мониторинга показывает до 1.33-1.34 vsoc.
anta777 писал(а):
Для A-die 5ns на 100 мВ.
Это для 16Гбит как понимаю. А для 24Гбит? В таблице написано, что почти не скалируется... Как я понимаю, это мой случай, 2х24ГБ модуля. Я в целом про зависимость tRFC от VDDIO и MEM VDDQ интересуюсь.
