Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35943 • Страница 443 из 1798 • <  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Люди очень нужна помощь, у меня проблема со стабильной работой оперативной памяти. У меня есть фризи, мини дропы, некий дискомфорт в CS:GO. Большая задержка в AIDA64.
Есть оперативная память, киты 2X8 G SKILL Ripjaws V DDR4-3600MHz CL18-22-22-42 1.35V (https://www.gskill.com/product/165/184/ ... C18D-16GVK).
На моей матери XMP профиль работает не корректно, комп заводится, но виснет через несколько минут после запуска игры. Материнская плата у меня MSI B450-A PRO (https://ru.msi.com/Motherboard/B450-A-PRO)..
Пробовал в ручную настроить с помощью DRAM Calculator, но в итоге память не работает на 3600МГЦ который дал калькулятор (https://ibb.co/nRyKL5t)
Пробовал в ручную настроить с помощью DRAM Calculator, но в итоге память не работает на 3400МГЦ который дал калькулятор (https://ibb.co/CBM1Dz9)
Пробовал в ручную настроить получилось запустить память на 1.3 V 3400МГЦ, SOC Voltage 1.05. сделал тест с помощью TM5, нет ошибок. Но все равно в игре ощущается очень большой дискомфорт, как будто есть мини фризи в CS:GO. Здесь уже мать поставила автоматом 18-22-22-22-44 тайминги.
Thaiphoon burner: https://ibb.co/8mcyNMM
Процессор: Ryzen 3 2300X (https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-3-2300x)
Так поддержка заявлена матерью только 3466Мгц. Может попробовать опустить частоту ниже?
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Да я вот и сделал так 3400 запустилось на вольтаже 1.3 SOC Voltage 1.05, но тайминги слишком высокие, а настраиваю их вручную получается синий экран, 3400 с калькулятора не работают сбрасываются.
все поля заполнял как в калькуляторе?
по скрину он какую-то чушь выдал trrds 2 trrdl 7 twr 24 tfaw 8 вот это все правь на 4 6 16 24
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В дефолте, материнка должна запустить память в 2400мгц. Как будут обстоять дела с дефолтными настрйоками?
Сейчас поменяю.
Да все поля сделал как в калькуляторе кроме tRFC я его на авто оставил, там у меня 4 tRC, получается tRFC 1/2/4 потом дальше tRFC 1, потом tRFC 2 и дальше tRFC 4 (и все эти tRFC оставил на авто, так как в калькуляторе он 1).
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
На дефолтных настройка память запускается на частоте 2133 и тайминги 15-15-15-36
ya-ya писал(а):
Сейчас поменяю.
trfc 450,trfc2 trfc4 в авто они не используются
Попробовал с твоими настройками запустить, при запуске появился синий экран, и комп перезагрузился дальше не запустился, пришлось выключать и повторно заходить в биос.
Добавлено спустя 57 секунд:
Мне еще раз попробовать сделать но с trfc 450?
ya-ya писал(а):
память на 1.3 V
К чему такая экономия?
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
цифры брал слева или справа?
напряжение какое на память?остальные тайминги из калька?память во 2 и 4 слотах?по 1й планке пробовал?
судя по заводской формуле таймингов памямь не на b-die, а скорее hynix cjr или jjr или djr
Просто в биосе мой tRFC выглядит так https://ibb.co/BjmmFYx
Мне вести tRFC = 450, где tRFC 1/2/4 или где tRFC1
В trfc1 ставь 456
Но я бы на 480 ехал бы сначала, а потом ужимал
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Последний раз редактировалось KaBooo 02.06.2020 14:05, всего редактировалось 1 раз.
отбраковка какая-то видимо
да 450 ставь где trfc1 другие не трогай
Брал справа
Напряжение: 1.39
Да тайминги все калькулятора
Да память на 2 и 4 слоту.
Можно вопрос по поводу 1 планки, нужно две планки по отдельности поставить на 2 слот, а дальше что сделать? Что протестить?
Добавлено спустя 45 секунд:
Здесь написано вроде самсунг - https://ibb.co/8mcyNMM, а здесь может ошибка?
именно и посмотреть что будет с частотой 3400 ты ее вроде пытаешься сделать
tcwl еще в авто поставь
Последний раз редактировалось Remarc 02.06.2020 14:10, всего редактировалось 1 раз.
думаю это легко проверить по тому как ужимается trfc
ya-ya писал(а):
здесь может ошибка?
Вот так попробуй и посмотри тайминги потом
https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Ок, давай те как я попробую запустить сперва с помощью tRFC, потом попробую по 1 планке, щас посмотрю.
тайфун не определяет тип микросхем, то что пишет прога - это интерпретация содержимого spd автором проги
Сейчас этот форум просматривают: amaday, harryuss, PocTuLLIka, rex33, toga18 и гости: 41
