Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16987 • Страница 443 из 850<  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 850  >
Фото: 10
anta777 писал(а):
Почему RDRDscl и WRWRscl равны 6, а не 5 ?
в шапке было написано 5 или 6 для gdown off
Куратор темы
5 намного лучше
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
В общем, что-то мои Hynix 24ГБ не хотят 160нс tRFC. Даже 165нс при 1.37В не тянут, только около 167нс. Это не точно, но пока кранчер и ОССТ не вылетают. Оставил 170 нс.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 50
anta777 писал(а):
RDRDsd/dd и WRWRsd/dd разве у тебя в авто не отличаются на 1 ?
Отличаются, какие значения попробвать?
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Куратор темы
А чему равны в авто?
Фото: 50
RDRDsd/dd - 11
WRWRsd/dd - 10
Куратор темы
Тогда
RDRDsd/dd=8
WRWRsd/dd=7
Я так вижу.
Фото: 50
anta777 писал(а):
Тогда
RDRDsd/dd=8
WRWRsd/dd=7
Я так вижу.
Стоит попробовать например 7 и 6? Или не следует так пережимать?
Куратор темы
Конечно, стоит, тем более что ошибка от пережатия находится мгновенно.
Фото: 55
anta777 писал(а):
Оптимальный tRAS=tRCD+16 или tRAS=tRCD+24
У меня tRCD=36 получается tRAS=52 или 60 должен быть ? Как протестировать какое лучше значение ?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Куратор темы
Сравнить варианты
tRAS менять с tRC
1) tRAS=tRCD+tRTP
2) tRAS=tRCD+16
3) tRAS=tRCD+24
tRC везде = tRAS+tRP
Но, учитывая 32 банка памяти у ddr5, лучше tRAS ставить минимальным и не держать долго открытой строку, так как повторное с промежутком обращение к ней очень маловероятно.
Если держать открытой строку больше, чем tRCD*2+tRP+tRTP, то любая выгода исчезает.
Или сразу читаются данные из строки, или дальше пойдет чтение из других банков.
Плохо, что мы не знаем алгоритм работы контроллеров у амд.
Логично было бы настроить их работу так, чтобы читалась полная строка одного банка, затем использовался другой банк из другой группы и так далее, пока не обойдем все 32 банка.
Тем более, что кэша у процессора хватит на все эти строки с запасом.
Фото: 50
тестмем?
Куратор темы
В биос не загрузится.
Фото: 55
А как это проверить ?? В AIDA показание какие смотреть ? Какой тест ?
Куратор темы
В 7-zip лучше смотреть скорость сжатия.
Сам я смотрю на время в 4K x265 (HEVC) Benchmark.
Фото: 50
anta777 писал(а):
Сам я смотрю
Поделись своим зентайминг.
Куратор темы
У меня память настроена на 4800.
Фото: 50
Почему так мало? В чем прикол?)
Куратор темы
Стоковые напряжения на процессоре.
У АМД все равно все упирается в скорость IF, которая при частоте 2200 полностью утилизируется памятью с частотой 4400. Незначительный выигрыш происходит только за счет буферов - привет фризам и статерам в играх.
Может вообще оптимально мне будет настроить память на частоту IF*2, чтобы добиться минимальной латентности.
ПСП все равно хватит.
В общем ужал обратно tRAS=50, tRC=88. По сравнению с tRAS=58, tRC=96 разницы вообще нет, такое ощущение что эти тайминги просто не применяются, хотя может в AIDA64 не видно изменений от их тюнинга. Оставил tRAS=50, tRC=88. Ещё VDDP снизил до 0.95V
Комментарий к файлу: DDR5-6200 30-38-38-50
DDR5-6200 30-38-38-50.png [ 453.37 КБ | Просмотров: 4315 ]
Комментарий к файлу: DDR5-6200 30-38-38-58
DDR5-6200 30-38-38-58.png [ 464.37 КБ | Просмотров: 4315 ]
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 51
