Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 444 из 1798 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
gungstar писал(а):
думаю это легко проверить по тому как ужимается trfc
у меня b-die e-die оба могут 300-350 у остальных как помню при таком будет не старт со сбросом
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
KaBooo писал(а):
Вот так попробуй и посмотри тайминги потом
https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Я вот так и сделал, выбрал manul, данные с тайфуна в наносекундах, дальше имортировал в dram calculator.
ya-ya попробуй установи tRFC1 в 568. Остальные в авто. Если заведётся, то потом уменьшишь постепенно. с шагом в 8. И tWRRD поставь в авто.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Ничего не надо выбирать, оно само посчитает. Нужно толькл закинуть инфу в него. На видео все показано. Я пробовал и все стабильно заводилось. Да, вторички тупо на стабильность, но не через 5 точку.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
gungstar писал(а):
Здесь написано вроде самсунг - https://ibb.co/8mcyNMM, а здесь может ошибка?
тайфун не определяет тип микросхем, то что пишет прога - это интерпретация содержимого spd автором проги
Я не знал об этом, блин получается у меня не самсунги
Remarc имел в виду, что будет понятно чипы samsung или какой другой производитель
Последний раз редактировалось gungstar 02.06.2020 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Просто посмотри в новой версий там стоит DRAM PCB REVISION: A3/A2/B2 или A0/B0 или bad bin или manul, мне какой выбрать там?
ya-ya писал(а):
A0/B0
Я это ставил. Сверял с 1.7.0
Мне оно одинаков считало. Сначала так заведи, а потом тебе ужмут. Я бы лучше к хулигано стучался. Чувак вообще молодцом и лечит сходу)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ya-ya писал(а):
A0/B0
И, если не изменяет память, там вообще не нужно ничего выбирать. Мне оно сразу считало.
Сверху справа модель плашек выбилось тоже.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
gungstar писал(а):
Remarc имел ввиду, что будет понятно чипы samsung или какой другой производитель
ну мы об одном и том же вроде говорим,micron e-die и hynix cjr и их подвиды не могут в trfc ниже 450
Remarc писал(а):
да 450 ставь где trfc1 другие не трогай
Поставил tRFC1 = 450
Дальше все настройки с калькулятора, только как ты сказал поменял tRRDS=4, tRRDL=6, tFAW=24, tWR=16
Итог комп запустился, но все настройки сбросились на дефолтные.
Фото: 4
ya-ya писал(а):
Попробовал с твоими настройками запустить
Ты же вчера все это запускал, с этими настройками
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
600 теперь пробуй,я такое иногда для отладки ставлю
Сделал tRFC1=568 и оставил tWRRD=авто
Итог комп не запустился, перезагружался, пришлось заходить в биос и менять tRFC1=450 и tWRRD=на данные с DRAM Calculator
Итог после этого: комп запустился но все сбросилась к дефолтным значениям.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Друг там вроде были другие значения, я конкретно запутался.
Добавлено спустя 24 секунды:
Сейчас попробую
ya-ya писал(а):
Сейчас попробую
tcwl сделал в авто?если не поможет поставь trrds 6 trrdl 8-9
Если есть подозрение что тайфун врет, я бы начал с этого: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16872779
Конфиги в профиле
Фото: 4
Там были те значения, которые тебе Remarc и советовал. Ты их первыми заводил.
Из битвы с его материнкой и памятью, я пришел к выводу что я не смог подобрать ему ProctODT, CAD_BUS,RTT.
Вчера мы запустились на 3400MHz 16-19-16-16-? tRAS тоже никакой формуле не поддается. tRCDRD меньше не ужимается. По скрину с тайфуна там B-Die.
Из калькулятора настройки указанных параметров не едут и все.
Ryzen 9 5900X
здесь ты вроде имел в виду самсы разных типов, потому я и уточнил. А так - да, на самсах жмётся ниже всех, у хайникс повыше, микрон ещё выше
Фото: 4
Remarc У него едет (по его словам) tRRDS-4, tRRDL-6, tFAW-16, tWR-14, и основные 16-19-16-16
Ryzen 9 5900X
да верно,исключением оказался микрон a-die там тоже получилось меньше сделать
tcwl= авто
trrds=6
trrdl=8
tRFC=450
сброс
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Вот таких настройках tRRDL-6, tFAW-16, tWR-14
Вчера у меня запускалось
3400MHZ
DRAM voltage 1.4
soc voltage 1.05
но в играх до сих пор были лаги
еще 16-19 тайминги максимум были
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, nukotonu и гости: 37
