Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 445 из 557<  1 ... 442  443  444  445  446  447  448 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
a1040 писал(а):
Работает, как заявлено?
Да.А совместимость на сайтах материнских плат, какую смотреть "Торговое"или "техническое"?
Фото: 16
Дратути! Имеется файлопомойка на кабилейке z270 с одной двухранговой ddr4 8gb, предполагается накинуть 2ю плашку одноранговую 8гиг от амд. Подводные камни будут?
Куплю ПК в бутылке.
mlpav, раз работает на указанных в XMP частотах/таймингах, то в QVL смотреть уже не нужно. А так, можно оба посмотреть.
Kevlarxt777, только вскрытие установка/тесты покажут. Скорей всего заработает, как минимум, на дефолтных частотах/таймингах.
Submoderator
Фото: 25
Отчего такое существенное падение скорости записи и копирования при повышении частоты памяти?
3866
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka, а если остальные разгоны в дефолт?
Фото: 35
coka У меня такая же ерунда при скорости от 3900 или выше, до сих пор не разобрался. В теме материнок Асрок кидали ссылки - https://www.io-tech.fi/artikkelit/testi ... 70-taichi/
http://www.overclock.net/t/1643778/asro ... to-4400mhz может ты разберешься? :ok:
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Submoderator
Фото: 25
hungrybot
Спасибо за ссылку на финнов, то что доктор прописал.
Финны след пишут
При разгоне памяти свыше 4000+ происходит существенное падение скорости записи и копирования, в этом случае нужно ручками крутить след
Для ареха:
tWRWR_dg - 4
для таичи:
tWRRD_dr - 7
tWRRD_dd - 7
tWRWR_sg - 8
tWRWR_dg - 4
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 23 секунды:
уперся в 4133 CL18 CR2T и дальше гнаться не хочет :bandhead:
память b-die sr, что интересно памяти достаточно 1.4V на DRAM и по 1.175V на VCCIO/SA, может и с меньшим напряжением она сможет оставаться стабильной, но мне это не интересно, а вот повышение DRAM до 1.65V и VCCIO/SA до 1.35V как всех разом, так и по отдельности не дает понизить CL или повысить частоту и в CR1T тоже не хочет, что ещё можно покрутить, дабы память более лучше отзывалась на повышение напряжения?
Фото: 35
coka Я себе пока решил оставить 3900 CL16 :beer: кстати, для нормализации записи\копирования достаточно было поставить tWRWR_sg - 8 (изначально 7).
Товарищи расскажите, что значат буквы после после частоты памяти(память серверная), например
32Gb DDR4 PC4-2400T
32Gb DDR4 PC4-2400P
32Gb DDR4 PC4-2400N
может еще какие есть, но я встречал пока только эти
Подскажите пожалуйста. собрал систему на ryzen 5 1600, память 2*8gb samsung (2400).
разгоняю память до 3200, проц не трогаю. почему на проце кулер начинает крутиться как сумасшедший вместо 850-900rpm в простое, крутится 2000rpm? (кулер box-овый)
Так контроллер то в камне.
Какие параметры разгона?
Растёт ли какая температура на датчиках?
так в том и непонятка что температура не растёт. причем скинул всё в дефолт. вентилятор начинает крутиться сразу как ставлю частоту памяти ещё в биосе (ещё до сохранения настроек, без изменения вольтажей и таймингов)
Хелло!
есть 2 планки BLS2C8G4D26BFSB
пробовал разогнать минимально (т.к. данные планки слабенько разгоняются)
вот что получилось
до разгона http://prntscr.com/hwb33r
после разгона http://prntscr.com/hwb38z
собственно вопрос:
tRFC же ДОЛЖЕН увеличиваться при увеличении частоты да? и есть ли смысл тогда в таком минимальном разгоне
и почему NB frenquency без разгона ВЫШЕ?
любые другие попытки разгона (уменьшение таймингов, вольтажа и тд - приводили к рандомным ребутам компа)
Что будет если поставить оперативку от разных фирм, к примеру 2 планки ddr4 по 8гб 2666 от Kingaston и 2 по 8гб на 2666 от Корсар? Могут ли быть всякие ошибки и синие экраны?
Фото: 5
Всех с наступившем Новым годом и Рождеством., здоровья, удачи и всего самого лучшего в Новом году 2018.
Народ, нужна помощь, 100 лет сюда уже не заходил, не пинайте если не туда написал.
Вообщем назрел вопрос по разгону рамы, думаю, что в сегодняшних реалиях,это более профитнее чем тайминги.
Оперативки 4 модуля самсунги по 4 гигабайта, 2 модуля M378B5173DB0-CK0 4 ГБ DDR3-1600 и M378B5173BH0-CH9 4 ГБ DDR3-1333,
разгон был на 1600, тупо выровнена частота и мальца уменьшены тайминги до 9-9-9-24 2Т.
Хотелось бы взять планку 2133 мегаЦ))), вопрос: думаю, что уже были конкретные данные и проведенные тесты с таймингами и частотой, может подскажите какие тайминги выставить (безопасные без синих экранов), желательно напругу не увеличивать или безопасно на сколько можно.
Остальное железо:
Мать MSI Z77A-G43 (MS-7758)
Проц Core i5-3470, 3800 MHz (38 x 100), разгон))) по ядрам @3.8Гц.
Спасибо всем кто ответит.
Могут, но с очень большой вероятностью даже в этом случае можно подобрать стабильный режим (в крайнем случае чуть ниже стока). С райзеном бывает часто что и идентичные модули не заводятся на стоковых частотах (выше спецификаций JEDEC). Вам сперва надо полистать тему по процам райзен (в поисках отзывов по этим моделям) и обзоры памяти по ним же чтобы найти информацию по приблизительным частотам которые возможны для данной памяти на платформе AM4. А там уже смотреть.
хона Разгон модулей памяти зависит не только от самой памяти но и от архитектуры проца и биоса (потому что многие настройки остаются на авто). Так что в любом случае придется проверять тестами. Кроме того есть зависимость от конкретного экземпляра. По напряжению, 1.65v можно подавать без всяких проблем. Это в общем-то уже стандарт в том числе для профилей разгона от производителей многих моделей DDR3 (XMP). С этим напряжением ориентировочно можно начать с 2200 CL10-11 или 2400 CL11-12. Надо экспериментировать. Как я уже сказал может быть зависимость от КП проца. Так что 2400 может не взять, но надо пробовать : )
Тестировать прайм95 blend хотябы с полчасика или TestMem5 (есть тема по данной проге здесь на форуме). Ну или чем вам больше нравится, но главное что не 3-5 минут, а пол часа-минут 40 хотя-бы.
Подскажите пожалуйста какие вторичные тайминги есть смысл попробовать уменьшить для повышение её отзывчивости?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Отзывчивость – это как (что)??
Подскажите чем отличается данные модели памяти от корсар. Что означают буквы C, D, Z ? Не нашел нигде.
CMR32GX4M4C3200C16
CMR32GX4M4D3200C16
CMR32GX4M4Z3200C16
8700K \ ROG STRIX Z370-E GAMING \ ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING \ G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4
память от HOF 2x8Gb
в биосе стоит 3400 автоматом, но при загрузке сони вегасом 14 частота 2133 :(
где подкрутить?
Сейчас этот форум просматривают: anta777, sceptic88 и гости: 25
