Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 446 из 557<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Daryk писал(а):
Товарищи расскажите, что значат буквы после после частоты памяти(память серверная), например
32Gb DDR4 PC4-2400T
32Gb DDR4 PC4-2400P
32Gb DDR4 PC4-2400N
Здесь можно посмотреть/почитать. Или через софт посмотреть задержки сигналов для каждого спидбина. DDR4-2400N - устаревший спидбин. В новейшей редакции документа "DDR4 SPD Document Release 4" от августа 2016 г. его удалили из списка стандартных.
picture.png [ 56.62 КБ | Просмотров: 2036 ]
Есть смысл брать сразу комплект из 4х плашек по 8 гб или можно взять комплект из 2х плашек по 8 гб и потом докупить еще такой же. Должно же завестись на заявленной частоте без проблем? Память вот эта CMR16GX4M2C3466C16.
8700K \ ROG STRIX Z370-E GAMING \ ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING \ G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4
Привет Всем!
Мат. плата: Msi 760GMA-p43 (fx)
AM3+
FX
до 5200MT/s
AMD® 760G+SB710
DDR3 1066/1333/1600*/1866*(*OC)
Хочу поставить процессор: AMD Phenom II X2 555 (в спецификациях написано что поддерживает память 1333) степпинг С3
Будет ли работать если поставить ddr3 1600? или лучше поставить ddr3 1333?
kpirogov2, должно.
Правильно ли думаю что 3 планки по 4гб (12гб) будут лучше чем 2 планки по 4гб, пусть те и в двухканальном режиме, ведь для игр и интернета не так важна скорость как объем?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Chingizid Правильно. Потери скорости минимальны, кроме того 3 модуля тоже будут работать в двухканальном режиме к 2/3 от объема (intel flex memory загуглите). Если нужен объем, то нужно выбирать объем даже если это грозит ухудшением скоростных характеристик памяти (как правило опять же потери реального быстродействия минимальны ввиду малой зависимости от скорости DRAM большинства задач домашнего PC). Нехватка объема может дать бОльшую потрею скорости.
нормальный разгон? есть смысл пытаться увеличивать частоту еще больше?
вот плашка 2х https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ry/400222/
Снимок2.PNG [ 34.54 КБ | Просмотров: 1887 ]
Снимок.PNG [ 109 КБ | Просмотров: 1887 ]
nubideus, гонится — гнать и/или тайминги попробовать пониже,
и затестить на стабильность (длительно), а то "кукуруза".
а смысл — спортивный интерес и возможный малый прирост в нек. приладах.
з.ы. Напруги какие?
a1040, смог выжать еще несколько процентов, 3333 при 1.4v. больше напряжение не поднимал, потому что страшна(циферки становятся красными).
находил несколько обзоров с разгонами именно этих плашек, там ограничивались максимумом 1.45v. ну еще там максимум разгоняли до 3300 24-23-23-55 :D
может быть можно как то приколхозить радиаторы и выкрутить напряжение еще больше? мамка z370 msi krait. просто я сам то нуб и буквально второй день этим занимаюсь.
ram.userbenchmark
cpu-z memory
3200 работало при 1.35v, стабильность я хорошо обкатывал, даже "Средство проверки памяти windows" запускал. а 3333 пока только в аиде час подержал.
Не стоит.
VCCIO и VCCSA какие? Если на AUTO, то советую сходить на ветку MSI на z370, посмотреть максимально приемлемые значения (и проставить чуть меньше).
з.ы. userbench не особо показателен, у меня при "офисной" конфигурации примерно так же (2933 13-15-15-28 при 1,375V в биосе)
стоит на авто, но показывает: sa 1.328 io 1.264. где посмотреть с ходу не сообразил и не нагуглил. в хелпе в биосе написано мах 2в, пока не стал трогать. сейчас вынужден откланяться.
ну у меня тайминги больше, так что мне кажется это справедливо. на тех же 2900 мои плашки наверно запустились бы минимум на 15-18-18, я думаю.
но я юзербенчем пользуюсь потому что не нашел альтернатив. есть только триальная аида(в аттачменте)
Безымянный.png [ 100.28 КБ | Просмотров: 1841 ]
С такими таймингами оно нафиг не надо : )
nubideus писал(а):
sa 1.328 io 1.264.
На SA многовато. Лучше ограничиться 1.25v (хотя это естественно может негативно отразиться на разгоне).
в общем спасибо за советы! я решил пока остаться на 3200. хоть и частота 3333 так и оставалась стабильной, прироста в производительности принципиального нет, а на 1.35v как то поспокойней.
очень хочется гнать до упора, пятой точкой чую что можно выжать больше, но опыта увы нет
помогите пожалуйста с разгоном оперативной памяти, конфиг компа в подписи.
писать в вк https://vk.com/id381465198 или ватс апп 925 446 30 90
AMDRyzen5 1600,EVGAgtx1080,16GbDDR43400MHzPatriotViper4,AsrockFatal1tyAB350Gaming-ITX/ac,512GbSamsung850Pro,600WCorsair SF600,FractalDesignNode202
Как правило "до упора" - оно того не стоит. Последняя сотня-пара сотен Mhz может даже не дать прироста скорости вообще (за счет гораздо более высоких таймингов), а то и даже дать замедление. Вообще поймать разницу в быстродействии когда речь идет о паре сотен мегагерц для памяти очень непросто. Это очень скромные величины. +более высокое напряжение, на памяти и узлах цпу (SA, IO).
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ноутбук Lenovo M5400, с магазина стояла одна планка на 4Gb 1,35v. Вчера поставил вторую планку на 4Gb 1,5v (какая попалась нахаляву =)), к моему удивлению ноутбук завелся. Работает нормально. Чем это может грозить аппаратной части ноутбука? Или я зря переживаю? Заранее спасибо!
Lex1x1x, всё нормально, поддержка памяти на 1,5V там есть.
Купил 16Gb DDR4 3000MHz Kingston HyperX Predator
Включил XMP профиль на 3000
Почему в cpu z показывает nb frequency 4400, а в Msi afterburner 5500?
Здесь все в порядке?
cachemem.png [ 91.8 КБ | Просмотров: 1629 ]
ippatern, оно?
Здравствуйте. Нужна помощь.
Мать: ASUS p7p55D PRO
Проц: i5 760
ОЗУ: 2х2Gb Crucial CT25664BA1339 v1.5 https://market.yandex.ru/product/4732539?clid=502&hid=191211&nid=55324
В связи с переходом на 64бит систему, хочу добавить еще 2х4 Gb. Выбрал вот такую https://market.yandex.ru/product/7844935/spec?track=tabs
Но она с пониженным напряжением 1.35. Будут ли эти планки работать совместно, или нужно искать на 1.5 В?
Или подскажите, пожалуйста, другую память, что с бОльшей вероятностью подойдет.
