Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19360 • Страница 446 из 968<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 968  >
Фото: 7
TheYo писал(а):
Для каких задач, целей? Где ожидаешь увидеть прирост?
Нет ответа. Вероятно, и незачем. На 7200 бы завелась.
TheYo писал(а):
Есть,
ТМ5 будет достаточно с экстрим конфигом? Или дополнительно ещё чем-нибудь пройтись?
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Кранчером лучше прогнать, он обычно сразу кладет кривой разгон на лопатки.
Фото: 7
MurkLyaMurk писал(а):
У меня на таких плашках XMP профиль вообще не ку-ку
А вручную настраиваются?
И вообще, безопасно ли выставить XMP профиль и потестить? На 370-х чипсетах платы задирали напряжения VCCSA/IO вплоть до небезопасных, нет ли подобного у Z790 плат?
Я давно сдал эти плашки, и в ручную тоже не ехали. Но там косяк платы был. Взял конечно на замену себе Бисты, т.к нужна была срочно память и низкий профиль
Фото: 7
В стоке то хоть ехали? Может мне их лучше сразу в XMP протестировать
В стоке ехали, если бы тогда не кривая мать на Асроке, наверно бы на них и остался. Возможно бы погнал до нужной частоты.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 47 секунд:
Разве что VDDQ TX могут задрать сильно, всё остальное в принципе нормально ставится. Типа, на моих нынешних плахах, на 6400 Mhz едет VDDQ TX и SA при вольтаже 1.1, но XMP на 5600 выставляет SA 1.25 / VDDQ TX 1.2, про Memory Try It молчу, там могут до 1.4 VDDQ TX выставить
Фото: 7
А какой именно тест запускать чтоб проверить по-быстрому "битость" ХMP? FFT?
Запускайте одновременно сразу несколько разных тестов, что бы за раз всё протестить.
Для этого создайте ярлык для запуска EXE'шника кранчера и в свойствах добавте такие параметры:
Код:
stress -D:600 -TL:21600 VST VT3 N64
С такими параметрами на каждый тест будет выделяться по 10 минут (600 сек), а общая протяжённость теста будет лимитирована 6-ю часами (21600 сек).
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
Фото: 7
FFT хватило. Ни один профиль XMP не оказался рабочим. Чтож, придется все ручками.
SH@RK спасибо, на ночь оставлю сток потестить.
Ребята, а где в программе перепроверить какой вольтаж стоит на VDDQ CPU и VDD2 CPU ? нахожу в хв инфо и хв монитор только SA вольтаж а остальных нет, еще на ддр нахожу, а именно cpu где не знаю
Solidiys писал(а):
VDDQ CPU
VDDQ TX Напряжение (VDDQ TX Voltage)
Solidiys писал(а):
VDD2 CPU
ЦП VDD2 (CPU VDD2)
P.S. HWiNFO64 v7.60-5170
Фото: 7
Оставил тест на ночь по совету SH@RK, утром подхожу к компу - окошко кранчера отсутствует, но утилиты мониторинга на месте. Т.е. перезагрузки или чего-либо не было. Это значит, тест кранчера пройден успешно или он от ошибки мог закрыться? Извиняюсь за глупые вопросы, я с кранчером впервые и пока что на "вы".
TheYo писал(а):
Solidiys писал(а):
VDDQ CPU
Solidiys писал(а):
VDD2 CPU
ЦП VDD2 (CPU VDD2)
Нашёл первый да, сбросил на стандарную тему и нашёл, но второй прям не могу найти , нахожу только в ддр5 вкладке: VDD (SWA) и VDDQ (SWB)
Фото: 11
да
Обычно кранчер сам не закрывается. Скорее всего вылетел из-за ошибки
Фото: 7
а есть у кранчера какие-нибудь логи?
Обычно это означает завершение работы программы без ошибок. При возникновении ошибок y-кранчер ждёт ввода в консоли.
Что бы такой неопределённости избежать, то запускайте exe'шник с параметрами через консоль (cmd.exe)
Фото: 7
Ок.
Буду пытаться взять частоту 7200 в ручном режиме, раз профили XMP не работают. Изучаю гайды, вроде появилось понимание с чего начать. Только вот с напряжениями не совсем понятно. Если сделать так:
1. DRAM VDD - 1.4
2. DRAM VDDQ - 1.35
3. CPU SA - 1.1
4. CPU VDD2 - 1.35
5. CPU VDDQ - 1.35
6. DRAM VPP - 1.9
при таймингах 34-46-46-116 как в XMP. Но смущает один момент - в XMP профиле прописаны напряжения DRAM VDD/DRAM VDDQ 1.4v. Или лучше "расслабить" тайминги?
1. DRAM VDD - 1.4
2. DRAM VDDQ - 1.35
3. CPU SA - 1.1
4. CPU VDD2 - 1.35
5. CPU VDDQ - 1.35
6. DRAM VPP - 1.9
Для 7200
1. DRAM VDD - 1.4 - OK, но зависит от таймингов и памяти
2. DRAM VDDQ - 1.35 - я бы поставил сначала 1.4, потом оптимизировал в конце уже
3. CPU SA - 1.1 - маловато, 1.18 где-то надо, но зависит от удачности проца
4. CPU VDD2 - 1.35 - OK +/-, но я бы для надежности начал с 1.375 и дальше опускал
5. CPU VDDQ - 1.35 - дофига для 7200, начать с 1.28 и пробовать ниже
6. DRAM VPP - 1.9 - я бы вообще не трогал и оставил на Авто
i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r
DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536
RTX3070: 2250gpu / 16500ram
Вода EK + Bykski
Фото: 13
BOBKOC писал(а):
+ могёшь ещё СR1 опробовать
прошел CR1 на всех предыдущих настройках,
+ включил
high bandwidth, WR упал в биосе до 12 и low latency.
7000 CR1
Снимок экрана (43).png [ 1.57 МБ | Просмотров: 1025 ]
BOBKOC писал(а):
странно что у тебя на 7466 TX=1.3v, а на 7000=1.4
пробовал разные варианты видимо
BOBKOC писал(а):
+ отследить как у тебя такое GIGABYTE LGA1700 на Intel Z690 (Alder Lake-S) #17802200 по tCCD_L&WR выставляет
bios
DSC_0046.JPG [ 5.49 МБ | Просмотров: 1025 ]
DSC_0045.JPG [ 5.58 МБ | Просмотров: 1025 ]
DSC_0043.JPG [ 5.57 МБ | Просмотров: 1025 ]
DSC_0042.JPG [ 5.37 МБ | Просмотров: 1025 ]
