Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35947 • Страница 447 из 1798 • <  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Foma777 писал(а):
Это действительно очень странно. Плашки брал комплектом? После перестановки плашек скорости в аиде не поменялись? Так сингл ченел и остался?
Плашки шли комплектом, после переустановки плашек незначительно изменилась скорость в аиде. На первом скрине до переустановки, на втором после.
Ещё на втором видно что аида пишет сингл ченел, а цпу-з дуал, кому верить :roll:
VLDD я бы верил аиде. Потому что скорости она показывает как раз примерно вдвое более низкие, чем они были-бы про дуал ченел на той частоте. В общем, похоже на бракованную плашку. Чип со служебной инфой читается, а сама память походу не задействована. А с учетом того, что ещё и разные они, эти плашки.... Короче, если есть возможность поменять их у продавца, то я бы поменял. Или вернул деньги.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
И снова здравствуйе, уважаемые.
С моей прошлой попытки прошло чуть больше времени, за период которого я постарался получше вникнуть в тему; переустановить и перенастроить систему (что, как ни удивительно, дало свои плоды); и получить следующий результат:
Aida
R.T.C.
По поводу плашек (G.Skill F4-3200C16-16DGTZR): тайфун утверждает, что под радиаторами би-даи, но поиск по штрихкоду говорит, что там скорее всего самсунг-сидай.
В текущем состоянии память абсолютно стабильна, но мне всё-таки интересно: есть ли какие-то ошибки, которые стоит исправить? Работает на soc. 1.1; dram voltage 1.3700; clddo 0.800
Также хотелось бы взять 3.4066, но никак не могу найти стабильность.
По традции: заранее спасибо за советы, критику и помощь.
Asus RoG Strix b450-e Gaming | AMD Ryzen 7 2700 | G.skill Trident Z 8GB F4-330016C-8GTZ x2
GeForce GTX-1050 Ti
Фото: 4
На сегодняшний день Samsung B-die (не знаю какой) У G-Skill встречается только 3200CL14. Остальное - РАНДОМ!!!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
да проблемы быть в этом не должно. простой вариант, вторичные выставь в авто,крути тольк напряжение на память. прок 53 оставь, слдо 900 попробуй. и пробуй первичные понемногу снижать .
Здравствуйте, подскажите по плашкам g.skill ripjaws v f4-3600c18d-16gvk (18-22-22-42) с упаковки встала на 2133 мгц, выставил xmp профиль, работает корректно ошибок нет, но тайминги хотелось бы меньше. вопрос в чем, как бы не ужимал тайминги, как бы вольтаж не поднимал, программа тм5 при начале теста высыпает ошибок куча.
может у кого есть готовое решение?
5 рязань 3600, мать асрок гейминг 4к фаталити. плашки через одну а2 б2. спасибо
trfc 550 trdrd/wrwr scl 4 остальное пробуй уменьшать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Foma777 писал(а):
troggi та всё у тебя очень норм. Можешь, конечно, потратить ещё пару дней на вылизывание каких-то ещё 0,1 нс. Но вообще-то на дворе лето...
Спасибо вам большое за помощь и отзывчивость.
P.s. память сейчас при 1.38 работает и SoC 1.1
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
troggi :beer: Если чуть уменьшишь SOC до примерно 1.05, и при этом никак не ухудшится стабильность, то будет более фэншуйно.
Фото: 6
Добрый день. В теме не шарю. Настройки по калькулятору и примерам из ветки. Подскажите что не так. Что нужно (можно) покрутить?
Почему у других на такой же +- системе (мать+проц+память) ниже латенси? Как можно улучшить? Или это норма?
aida64
bios напряжения
9700X | Arctic LFII 240 | B850-TUF GAMING | 6000CL16 | RTX 5080 | Dell AW3423DWF
KVAnt11 tRC попробуй 55 и tRFC уменьшить может на 1-2 шага по 8. Хотя и так вполне неплохо.
Попробовал SoC 1.05 латенси упало до 74, потом поставил 1.075 вроде стабильно надо прогнать TM5
upd
Прогнал TM5 все хорошо, ошибок нет. в биосе Soc 1.07500 а вот в hwinfo64 значение Soc отображается от 1.05600 до 1.06900. все так и оставлю.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Последний раз редактировалось troggi 03.06.2020 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем!
После просмотра гайда по разгону памяти от Gerkon решил проверить, какую максимальную частоту возьмут мои 2х16 ГБ Crucial Ballistix Sport LT (BLS16G4D30AES). Выставил первички 16.21.21.21.42, все остальные в авто, вольтаж 1.35 и максимальная частота оказалось всего 3466 МГц (проверял TM5).
Это я уперся в контроллер памяти Ryzen 5 1600?
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
Скорее всего. Можешь с 1.4в попробовать.
Foma777
Я начал грешить на оперативку, решил съездить к другу, попробовать вставить оперативку в его плату, в итоге у него всё завелось как надо, первый скрин, его система, работает в двухканальном режиме, второй скрин, моя система, работает в одноканале.
Теперь подозрения падают на мою материнскую плату.
ОЗУ - Spectrix D60G RGB [AX4U320038G16A-DT60] 16 ГБ
Плата - ASRock B450 STEEL LEGEND
На сайте платы есть список поддерживаемой памяти, свою в нём не нашёл, может ли быть из за этого одноканал, или это скорее брак?
VLDD воооот. Видишь, у друга твоего на мамке сразу почти ровно вдвое все скорости поднялись. Это дуал включился. И аида его определяет как дуал. А вот что это, брак плашки или несовместимость с твоей мамкой, сказать однозначно нельзя. Но скорее брак. просто его мамка более.... толерантная. В общем мой совет по замене остается тем же. Всё равно хоть в лоб, хоть по лбу, но с этих плашек у себя никакого толку не получишь.
Foma777 Меньше всего хочется память менять, я уже задумался и о замене материнки.
А действительно может такое быть что эта память просто не поддерживается на моей материнке? Может какая то беда со слотами в плате, я поменяю и снова будет одноканал :D
VLDD Память менять не хочется, а мамку, что проще? :D Всё может быть. Но память у тебя однозначно мутная по всем показаниям.
Есть смысл менять на точно такую же? Или лучше поискать альтернативу?
а теперь возьми его память и поставь в свою мп. Симптомы те же - меняй плату.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 43
