Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17077 • Страница 447 из 854<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 854  >
Скачал вчера тест чисто для своего процессора, раньше гонял тест только универсальный.
Снимок 14.PNG [ 1.15 МБ | Просмотров: 1370 ]
AlexRR77 Я бы на вашем месте сделал 6000 и CL32, раз куча ошибок. Вы либо это победите, но ценой повышенного вольтажа, либо не победите. Мало ли, может память тренируется хреново на МСИ. Либо ждите биосы.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
AlexRR77 писал(а):
А напряжения
Пробовал, vdd вплоть до 1,4, soc 1,2. Не хочется soc выше поднимать, так как заметил что он сильно греет проц в простое. На 6000 напруги vdd 1,27; soc 1,6. Что интересно, tRFC 480, вообще не запускается, а 488 идёт без проблем, ослабил до 496 для надёжности.
i7-9700kf, gigabyte z390 aorus ultra, CoolerMaster MA620M, Samsung 970EvoPlus, GeForse2800, 4×8 Patriot Stel 4000, Corsiar ax1000, Cooler Master H500.
ManOfSteel писал(а):
раз куча ошибок
Да в том и дело, что ошибка одна на пару часов тестов... Запускаю OCCT CPU+RAM в варианте Extreme и Normal, AVX2 и SSE, по полчаса каждый. В этот раз на четвертой итерации только ошибка вылезла.
А так вроде 6400@32 можно настроить на этой памяти, но там Soc приходится к 1.3 задирать.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
AlexRR77 Похоже на кривую тренировку памяти, есть такие платы которые не умеют тренировать память на каких-то значениях адекватно.
Примерно как у меня, tRFC вышло около 167нс, и от повышения напряжения не зависит особо. Потому настроил на 170нс для красоты.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ManOfSteel возможно. Ошибки сейчас появились после коррекции таймингов некоторых, как anta777 советовал. Может, конечно, я мало тестов запускал до того, но крутил полдня TestMem5, кранчер и ОССТ AVX2. Возможно, я еще RDWR верну к 16 и потестю.
Пока задрал VDDQ, посмотрим через пару часов результат. :)
Фото: 696
AlexRR77 у тебя в профиле что-то не то? когда будет то?
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 когда докуплю остальное. :) Пока R9 9900Х на столе лежит под временным кулером с напечатанным адаптером AM5-LGA115x. А в профиле основной комп.
Фото: 696
AlexRR77 а мать-то какая?
A224 томагавк x670E
Фото: 696
да нормальная вроде мать хоть мне бренд и не очень но в основном только хорошее про неё слышал
A224 да нормальная в целом, вопрос скорее к чипам, т.к. у Ripjaws 6800@34-46-46 1.35V может быть без запаса профиль.
AlexRR77 писал(а):
Ripjaws
Сюда отборное не кладут
Но 6000CL28 должно поехать энивей
->->-Z-O-V-<-<-
Даже БИОС не грузится с 1.4В на памяти и вторичками и др. в авто.
Ну знач память такая. Очень вряд ли это от доски зависит
Попробуй побольше накинуть, 1.45 напр
->->-Z-O-V-<-<-
Да куда мне, тут даже минимального обдува нет. Проще 6200@30 при 1.35-1.37 настроить.
Может вообще мне просто GDM надо включить. :) И все пойдет. Вон у A224 с GDM=OFF проблемы сплошные.
Только у одного человека здесь видел 6000 28 на 48гб. Но у него aorus master.
Фото: 7
У меня мой комплект памяти стабилен на 6000 28-36-36 при vdd 1.4, но это не нужно, лучше уже 6400 поставить.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Это не зависит от МП (ну только если баг в биосе, что вряд ли - было бы известно)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 14
48Gb = 6600 CL28
Нативный Индеец
Сейчас этот форум просматривают: ctrelo4ek, Владимир232 и гости: 21
