Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 448 из 557<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Submoderator
Фото: 25
Может кто объяснить по RTL и I/OL на ddr4 и как их крутить?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 8
Господа есть 2 одинаковые планки самсунг ддр-3 1600 (по 4 гб каждая), они прекрасно работают впаре, хочу докупить ещё 2 одинаковые планки кингстон ддр-3 1600 по 8 гб каждая и воткнуть их в свободные 2 слота, будет ли такая солянка работать как положено? всего будет 24 гб .
13700F/MSI Z690/2х16 DDR5 6000/RX7800XT 16gb/Kigston 500gb/Kingston 1Tb/850W/корпус K500L/Win10pro/32" QHD 165 Hz
Последний раз редактировалось dol1ar 21.02.2018 15:04, всего редактировалось 1 раз.
dol1ar, если на профильном, то весьма вероятно что будет.
Всем привет.
Из-за моей неосмотрительности пришлось установить в комп 2 разных комплекта оперативки одного производителя (Patriot PV416G300C6K и PVE416G300C6KRD). Частоты и тайминги были заявлены одинаковые. В фейсбуке производитель подтвердил, что эти 2 комплекта будут работать вместе без проблем.
Однако после установки AIDA показывает, что комплекты все же разные по поддерживаемым режимам и профилям XMP. Диспетчер задач показывает, что частота работает на 2933 MHz, как и было с 1 комплектом.
Вопрос в следующем: стоит ли мне переживать по этому поводу? Как убедится, что действительно ли показания диспетчера корректны и все планки работают и будут работать синхронно в любой ситуации?
mem1.JPG [ 108.31 КБ | Просмотров: 3494 ]
mem2.JPG [ 98.1 КБ | Просмотров: 3494 ]
Фото: 53
Да, будут работать синхронно на одной частоте и с одинаковыми таймингами
Париться не стоит, у меня на работе вообще 4 планки от 3-х производителей и всё работает на одной частоте и с одинаковыми таймингами. Дома тоже вместе работали 2 планки по 8 ГБ и 2 по 4 ГБ. Никаких проблем и падения производительности не было:
отсюда Общие вопросы по Оперативной памяти #14940003 и ниже моя история
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Потом уже купил 4 одинаковые планки по 8 ГБ, и начали вылетать игры, но виновника нашел в конце концов:
Общие вопросы по Оперативной памяти #14983428
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 8
1.Что лучше, быстрее 1 ranks 8 banks или 2 ranks 8 banks?
2.Если ранки планок памяти разные сильной разницы нет, но желательно чтобы совпадали, так ?
3.И если у меня 2 планки по 4 гб, 2 по 8 гб, какую пару ставить в первый слот (я так понимаю первый всегда тот что ближе к процу)?
Двуранковые должны быть быстрее, за счет чередования ранков. Но быстрее это может быть на пол процента, на два процента : ) Не думаю что там какая-то заметная разница. Работать будут вместе нормально, и двуранковые и одноранковые. Особо не думаю что стоит заморачиваться.
Ставить разные модули в плату лучше симметрично заполняя каналы, то есть если у вас пара одноранковых и пара двуранковых, то в первом канале ставим один одноранковый и один двуранковый и во втором симметрично ставим так же один одноранковый а потом один двуранковый. (Так же и с объемом если скажем пара 4GB и пара 8GB то в один канал 12 и в другой так же) Но это просто рекомендация. Работать будет в любом случае.
Привет, товарищи.
У меня проблема с Corsair CMX4GX3M1A1600C9. Память была куплена в районе 2012 года, недавно померла одна планка, которую я заменил на новую точно такую же. Симптомы были такие: при загрузке бесконечный ребут, или иногда kernel panic.
Неделю назад история повторилась с одной из трёх оставшихся. И тут я подумал, что раз память начала сдыхать синхронно, значит недуг может иметь какую-то другую природу.
Я слегка покрутил планку винтом вдоль продольной оси, и она снова ожила. Linx не падает. Memtest86+ проходит. Prime95 крутился всю ночь. Для суровости поднял напругу до 1.65 и частоту до 1800. Проц разогнал до 3.8. Через неделю (вчера, на момент написания) история повторилась, но уже с другой планкой.
Учитывая факт, что при помощи физических манипуляций можно временно оживить память, подкрадывается вывод, что дело может быть в плохой пайке. Есть идея отлепить радиатор и прогреть старые планки в духовке на температуре плавления припоя, только я не знаю какой там припой.
Прежде чем начать что-то такое делать мне хочется полностью исключить контроллер из этой цепочки. Вроде бы сбойная память при перестановке в разные слоты вела себя одинаково плохо, а живая -- одинаково хорошо. Но как это сделать наверняка?
P.S. На самом деле любопытно разобраться в чём причина подобного поведения. Под устаревшую платформу покупать память не хочется, конечно, но больше бесит сам факт неизвестности :)
GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 5, Core i7 4790, 4x Corsair CMX4GX3M1A1600C9, GIGABYTE GeForce GTX 770
100% гарантии никто не даст но более чем логично что если один модуль во всех слотах стабильно работает а другой во всех слотах глючит то виноват модуль а не КП в цпу или плата.
Греть в духовке мне кажется не лучшая затея. Модуль односторонний? Лучше строительным феном. Если двух сторонний то сложнее. Скорее всего двухсторонний раз 4GB 2012 года... Короче тут сперва надо много экспериментировать чем сразу браться за дело. Припой там бессвинцовый уже, а это ~210-230C температура плавления.
Есть раздел ремонт на форуме, там наверняка про прогрев чипов подробнее можно почитать (гпу часто отваливаются, с памятью тоже бывает), но с памятью сложнее тем что чипов много.
Ну или вот Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт! Поиском можно поисктать по форуму чтобы определиться с тем как провести процедуру наиболее удачно.
Да, DS.
У меня в принципе давно было желание купить станцию и потыкать что-то ей, только вот причины не было. Но тестовую материнку я продал, а в рабочий комп совать нубские поделки - плохая идея. В общем, спасибо тебе, KT, за то что отговорил. А то я почему-то был прямо-таки уверен, что сейчас нагрею-прогрею и всё заработает. :new_russian:
Пожалуй, новую память куплю.
Почему ценник на оперативу такой конский стал? На видеокарты из- за майнеров, а ОЗУ почему? На Тайване 2 года наводнение что ли?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster Сговор производителей под предлогом нехватки мощностей из-за задействования оных в производстве памяти для быстроразвивающегося рынка смартфонов.
Здравствуйте, товарищи!
Заказал такой конфиг: Huanan Deluxe + E-5 2680v2 Xenon
Проблема в выборе ОЗУ. Хотел купить 32Gb DDR3 pc3 1866Mhz 4x8Gb 14900r Samsung.
Но сегодня мне отписались два продавца, что нет гарантий, что память 1866 заведётся на Хуанане.
Официально у Хуанана максимальный объем памяти: 4х16Gb DDR3 1066/1333/1600 мГц
Подскажите как быть, забить на предупреждения и рискнуть, либо не выпендриваться и взять 1600?
В курсе, что гонят 1333 и 1600 до 1866 и всё стабильно работает, но инфы об установке памяти изначально 1866 я не нашёл.
e5-2680v2
Huanan Deluxe 1.3
32Gb 4x8 DDR3 1600MHz REG ECC Samsung
GTX Titan 6Gb
700W Thermaltake TR2 S
VTG240 Liquid Cooling
240Gb Kingston Hyper X
nrgfrol писал(а):
Xenon
nrgfrol, не выпендриваться, взять 1600... и разогнать, если, конечно получится.
не схавает 1866 или нет достоверных данных?
e5-2680v2
Huanan Deluxe 1.3
GTX Titan 6Gb
nrgfrol, Huanan X79 Deluxe какой ver.?
Память оттуда же планируется? Комплектом?
Нет, беру по отдельности. в соседней ветке уже ответили 1866 работает по умолчанию.
e5-2680v2
Huanan Deluxe 1.3
GTX Titan 6Gb
Вопрос немного "Не по теме", но: память Corsair Vengeance ищ профиля, решил немного прикрутить подсветку, а то ночью светит как на новый год всеми цветами, раньше руки не доходили, скачал этот Corsair link, а он её зараза не определяет, частоту, тайминги видит, а то что это его родная - нет и управлять подсветкой не даёт, никто не подскажет как решается вопрос?
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Решил
Точно такой же вопрос. Даже шире. Чем регулировать всё из винды? (частоты, тайминги, подсветку)
MemTweakIt, Rammon и Thaiphoon даже прочесть (не то, что изменять) данные SPD не могут.
Пробовал с XMP, EZ_XMP, без них... Толку ноль. Аида64 и CPU-z читать - читают, но править не умеют.
Память cmr64gx4m4k3733c17. Мать ASUS X299 WS SAGE.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: DII31, nikolas2009, Vovik, Xerx и гости: 17
