Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35764 • Страница 448 из 1789<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
признаюсь честно, совсем не давно начал всем этим заниматься, некоторые аспекты не ясны. Память g.skill ripjaws V
Выставил всё по калькулятору, память не завелась (( куда копать?? trdrd/twrwr scl ставил на 4 как советовали ранее, может что по вольтажному блоку не правильно выставил, помогите разобраться, по фотке с биоса блок не совпадает с блоком у калькулятора , куда чего вписывать не ясно)
сложная память блин, крушал на д-дай лучше разогнал.
m50z6moPJow.jpg [ 684.86 КБ | Просмотров: 836 ]
1.png [ 70.76 КБ | Просмотров: 836 ]
VLDD писал(а):
Есть смысл менять на точно такую же? Или лучше поискать альтернативу?
Я бы сказал, на какую угодно, но только НЕ на такую. :-)
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Товарищи оверлокеры, нужен Ваш совет.
Имею на руках несколько комплектов оперативки на отборных чипах Самсунг Б-Дай. Один комплект хочу оставить себе. Подскажите пожалуйста, по какой методике можно отобрать самый лучший комплект с лучшим разгонным потенциалом?
И стоит- ли тестировать каждую планку отдельно и из лучших сформировать комплект, или же тестировать их парами, которыми они были с завода?
Добавлено спустя 46 минут 37 секунд:
Обнови Калькулятор, уже версия 1.7.3 вышла)
Почему DRAM PCB Version Выбрана A0? Если у тебя планки Gskill на Би-дай, то там скорее всего A2
Ryzen 5600X|Asus X570 Strix-E|GSkill 2Х8Gb 33733mhz 14-14-14-14-28-42-252|Palit 3090 GameRock|Seasonic PRIME Gold 1000w|2X NVMe SSD 512GB RAID0 (OS)
Включаете делитель. Накидываете 1.4v. Тайминги до упора. Какая больше частоту взяла та и лучше. Ну или можно 3600 и сравнивать минимальный RCDRD.
как точнее узнать, а0 или а2?)
Фото: 142
Посмотреть в шапку, второй спойлер.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Перешёл с процессора 3800х на 3300х, память до этого стабильно работала на 3800cl16, в итоге на новом проце комп не стартует с 3800мгц, тайминги завышал, напряжение повысил до DRAM 1.45, SoC 1.1, VDDG 1.05, VDDP 1.1, результата нет, не стартует, приходится сбрасывать биос, память балистиксы аес 2 по 8 гигов, мать msi b450m mortar max, можно как-то заставить её работать на этой частоте и вообще в чем может быть дело и куда капать? спасибо
Ryzen 3 3300X / MSI B450M Mortar Max / Ballistix Sport LT Gray 2x8GB - 3666cl15/ MSI GeForce RTX 2070 Armor
Фото: 23
KPAH загрузись на тех же таймингах на 3733\1866 (покажи тайминги) и попробуй потом уже на 3800\1900. dram 1.45 для 3733-3800сл16 много, можешь и 1.4 поставить, для отладки сл16 хватит.
бывает, что конкретный проц не хочет работать на fclk 1900 с конкретной мп. :-(
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
да вольтаж завышал, ибо думал что в нем проблема, а так комп не стартует совсем с 3800\1900, в этом и беда, 3733 работает на 1.42 с 15 таймингами, ошибок тестмем не показывал, но комп вырубается в играх, поэтмоу я морочить голову не стал, спустился до 3666 стабильных
Может шина Infinity Fabric в самом проце не держать частоту 1900мГц. И дело совсем не в памяти. Можешь проверить- выкрути на памяти максимальные основные тайминги и выставь напругу 1.4 или 1.45. Не стартует- значит шина в проце не держит.
У меня такая же фигня. Перешёл с 3600 на 3600x. 3600 держал 1900 и память 3800 но с ошибками, новый 3600x не хочет вообще даже запускаться на этих частотах, хоть ты тресни. Но на IF 1866 и частоте памяти 3733 всё работает замечательно
это не так проверяется
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ну значит не держит, обидно, я чет думал на любом zen 2 можно 3800 выкрутить
всем привет! вот мои данные по памяти Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3000 MHz, DDR4 CL15
процессор 3700x
память стабильна, проблем нет. по данным не плохо вроде как.
AMD 5800X fix 1.12 4475 mhz, MPG B550 GAMING EDGE WIFI , 4x8 ballistic sport 3800 MHz, 3070 Ti EAGLE OC 8G 0,9v
процессор 3700x
похоже что вторичные тайминги в авто,power down выключи еще
Окей, скачал версию калькулятора 1.7.3 сделал всё красиво, первички вторички, по факту память не заводится, что я не так то делаю помогите люди добрые. 3 комплект памяти покупать вообще не хочу.
3.png [ 71.13 КБ | Просмотров: 841 ]
setjeee первое, что бросается в глаз... Многое завышено, но это ладно для печки от которой танцевать - нормальный подход. А вот с tRAS и tRС ну совсем уже перелет. Неизвестны остались напряжения на памяти, SOC.
Последний раз редактировалось Foma777 04.06.2020 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Foma777 писал(а):
первое, что бросается в глаз... Многое завышено, но это ладно для печки от которой танцевать - нормальный подход. А вот tRAS очень мал. Поставь его куда-то в 56-58 и попробуй. Ну и напряжения неизвестны.
тут скорее trc завышен,а tras в норме
Remarc да, я очепятнулся, исправил.
спасибо. попробую, а вторичные все на авто.
Фото: 25
процессор 3700x
та же память, но у меня на 3533 результаты гораздо лучше
Добавлено спустя 3 минуты:
52448
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, ctrelo4ek, DonKarlosOn, Inalbecher, sg999570 и гости: 11
