Давно не был на форуме, поэтому хочу задать неумный вопрос по оперативке, хотя, в принципе, я в ней никогда нормально и не разбирался.
имеем в конфе такой сетап:
16Gb DDR4 2666MHz Patriot Viper 4 (PV416G266C5K) (2x8Gb KIT) - немного разогнана до 3000. По стандарту 2666 тайминги указаны в спецификации 15-15-15-35
Сейчас хочу докупить еще 2 планки, к сожалению, именно такой в продаже не нашел, есть похожая:
16Gb DDR4 2666MHz Patriot Viper LED (PVLR416G266C5K) (2x8Gb KIT), указаны тайминги в спецификации 15-17-17-35
Вопрос вот в чем. Не будет проблем из-за разных таймингов? Или просто можно будет подогнать всю оперативку под мои текущие настройки - @3000Mhz (17-17-17-35 - 1,33V)
П.С. Был ли мне смысл вообще ее разгонять, подняв напругу до 1.33 ?
_________________ GF 2 Ti - GF 4 - FX 5500 - X800 GTO - 6800 GS - X1650 PRO - 7800 GT - HD 6850 - HD 7970 - GTX 860m - GTX 1080 - RTX 3080 - RTX 4070Ti - RTX 4080
При запуске стресс тестов (OCCT, prime95) компьютер выключается спустя некое короткое время (мгновенно - 10 сек) Данное железо покупал в мае 2017. Сразу после покупки проходил указанные стресс-тесты по 8+ часов (оставлял на ночь) без каких-либо ошибок
Что я делал
Логика была следующая. Если компьютер выключается мгновенно, перегревов при этом нет, следовательно ЦП не хватает напряжения = виноват БП Взял иной БП - ситуация НЕ изменилась. Попробовал отключить видеокарту (переключил на igpu), результат тот же Попробовал вынуть одну из планок - выключения ушли. Проверил в таком режиме обе планки во всех четырёх слотах памяти. Проблем нет Начал подключать оба модуля сразу. Выключение происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в двухканальном режиме работы памяти, не зависимо от выбранных слотов (1-3, 2-4) Если память включать в одноканальный режим (любые вариации заполнения слотов), проблем никаких нет. Пробовал руками выставлять частоту памяти. При 1600 МГц проработала в стресс-тесте секунд 20-30
И вот мы дошли до главного вопроса
Я планировал сделать скальпирование и разогнать процессор и, вероятно, память, но подобные сбои нарушают все мои планы-хотелки. Я до сих пор не могу понять, кто же виноват - память или материнская плата. И то, и другое куплено в один день в одном магазине и до сих пор находится на гарантии. Если можно как-то определить, кто именно виноват и если это гарантийный случай, хотелось бы вернуть/обменять дефектную железку Собственно, прошу дать какие-угодно советы по выявлению виновника данных сбоев.
PS: все необходимые скриншоты могу приложить (просто не знаю, что именно нужно выкладывать в первую очередь) PS2: если ошибся темой, прошу прощения и перенаправление в нужный раздел
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
DarthKrotus Бесплатную прогу TestMem5 желательно скачать и сделать 3 прогона. Она только память тестирует. Полностью выключается? Если ошибка должно зависать или на перезагрузку. Возможно какая-нить защита срабатывает. Скорее всего в одноканальном режиме нагрузка на проц и мосфеты меньше, поэтому не выключается. Советую поставить вентилятор на обдув радиаторов на мосфетах процессора и проверить. Ещё можно попробовать снизить частоту процессора в схеме управления электропитанием, установив максимальное состояние процессора на 60-70%, и проверить в двухканальном режиме #77
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2017 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Опробовал все Ваши советы - результат один. Практически мгновенно выключается =( TestMem5 ошибок не нашёл. UPD: очевидно, я чудак. Выбрал профиль максимальная производительность, указал макс потребеление 60... А минимальное осталось 100. Естественно не работало. Сейчас поправил профиль, на 60% работает без выключений. И даже без дополнительного охлаждения питалова. Значит это всё-таки мать? Каким образом её сдавать по гарантии тогда? Что говорить в СЦ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: Лен обл
Имеем 4+4гб DDR3 работающие в двухканальном режиме Также есть свободные слоты для памяти и две планки 2+4гб которые априори в двухканальном режиме работать не будут. Рационально ли будет поставить в оставшиеся слоты эту память и как это повлияет на производительность? Понизится скорость работы всего компа ? Или может только в некоторых случаях?
Если необходим объем - то поставить будет конечно рационально. Двухканальный режим частично сохранится ( к равному объему в каналах), скорость снизится в некоторых случаях (в софте зависимом от скорости подсистемы памяти), но незначительно.
Добрый вечер господа. Есть проблема. Имеется память DDR4 - 4000Mhz(KFA2 HOF) Мать Giga Z370 HD3 и проц 8100. Другого цп пока нет. Проблема в том, что память не работает на частоте свыше 3600мгц. Ни через xmp, ни вручную. Назрел вопрос: а есть ли у контроллера данного процессора соответствующий множитель? Не могу таких характеристик найти, ткните пожалуйста в соответствующий ресурс. Или же причина не во множителях? К слову при активации xmp и включается частота 3600, хотя единственный xmp - 4000. При этом запуск происходит не с первого раза, примерно с 3го.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2017 Фото: 6
Всем привет, купил на ебее две плашки оперативной памяти Kingston KVR1333D3N9/2G, запустил CPU-Z, а он показывает совсем другое: номер партии не совпал ни с одной наклейкой на плашках, также не совпадают серийные номера. И еще такой вопрос: могут ли на оперативной памяти стоять чипы одной фирмы (там установлены чипы Kingston, но номера на них разные). Вот что пишет CPU-Z
Мой конфиг
ЦП: Core i5 750 материнская плата: Gigabyte P55-UD3 Оперативная память та, которую я указал в сообщении Блок питания FSP 550 Вт Видеокарта : NVIDIA GeForce GT 610
Стоит ли мне открыть спор, ведь обман вроде как на лицо...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Если всё исправно, то ни всё-ли вам равно, какие там партии указаны? Или вам 5-ти летнюю гарантию дали и вы переживаете, что потом не примут из-за расхождений в номенклатуре? И не покупайте больше ничего за бугром, если не готовы к таким мелочам.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Нет все исправно работает, просто насторожило, то что полное несовпадение данных на наклейке и данных самого модуля. Вы считаете, что не стоит переживать по данному поводу?
Так вы же по-дешёвке в Китае, небось, покупали? Так чего-же ожидали? На форуме несколько тем относительно китайских модулей и в большинстве случаев с ними нет проблем, сам являюсь обладателем нескольких китов и не жу-жу. И да, ни какие серийники с прошивкой на китах не бьются.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Не уверен в правильности выбора темы, извиняйте если что Может кто-то подсказать, где можно найти информацию по вторичным\третичным таймингам? (нахожу информацию только по главным таймингам) Имею мат. плату на чипсете B250, разгон не поддерживается, но имеется куча-десятков настроек таймингов. Методом "тыка" я их буду все неделю-месяц тестировать. Основные снизил до предела при котором стартует на частоте 2400 (10-13-13-28 1T). А при уменьшении некоторых вторичных\третичных (каких именно - не выявил, т.к. снижал группами) тест в AIDA64 показывал результат даже хуже, видимо не все хорошо снижать? Но многие снижаются и снижаются, и система продолжает стабильно работать и по чуть-чуть прибавляет в пропускной способности ОЗУ (пока что ~36200 на чтение). Понимаю что ничего серьезного не получится, но, как минимум, интересно. Скрин настроек из BIOS приложу. Так-же интересно, что за настройки такие в самом низу. Спасибо за любую информацию
Кнопка F12 на клавиатуре делает скриншоты. DRAM Refresh Interval нужно увеличивать, остальное - уменьшать. результаты теста в AIDA64 гуляют туда сюда на 1% от запуска к запуску.
Сейчас этот форум просматривают: vr1995 и гости: 19
