AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем) Если 2 других банка tRAS=tRCD+12(для CCDS) tRAS=tRCD+18/21(для CCDL) Для 3-х других банков tRAS=tRCD+16(CCDS) tRAS=tRCD+24/28(для CCDL) Полная формула tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально) k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Доброй ночи, сможет кто то объяснить за trfc? Заметил в ryzen Master trfc /trfc2/trfc 4 и значения идентичны, что то мне кажется, что не должно так быть... Где то можно поменять значение 2 и 4? Или просто в биосе что то не включено / выключено?
_________________ AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
korn87 писал(а):
[quote="MarkLevinson"Как владелец ASRock z370 Extreme 4 (биос 1.8) подтверждаю, что с четным CWL она не работает. Принимает значения только 13, 15, 17. При значениях 16, 18 и частоте более 4000 система даже не стартует.[/quote статистика пополняется. [quote="anta777"И если включена асрок оптимизация[/quote нет такой строки в биосе этой МП
Тогда нужно поднимать первички, тут выше человек отписался, что у него стали работать четные CWL, когда он поднял первички на 2.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: На интеле пока в биосе нет возможности сделать PDM off, только из под Windows с помщью асусмемтвика для плат асус с включенной в биосе возможностью real time изменения таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2019 Фото: 1
И меня в статистику добавьте. Еще встречал человека, у которого на taichi Z370 то же самое. На старой памяти, которая брала максимум 3400 никаких проблем с четным CWL не было
пример
На новых AESках он не работает. В добавок к этому удачную тренировку памяти зафиксировать не получается, система тупо не стартует. Такое, правда, происходит только, когда разогнана шина, но со старой памяти и она никаких проблем не вызывала. А тренирует плата по-разному в основном IOl 6/6 или 6/7, но иногда бывает 6/8. Возможно это связано с кривой настройкой, подскажите, пожалуйста, если тут что-то не так. RDRDsg/WRWRsg 6 на 3800 не работают, только на 3600. CL15 стабилизировать можно но для этого надо повышать напряжение выше 1.45, а делать этого без нормального обдува я точно не хочу.
UPD как загружать сюда скрины? Уже второй сервис пробую и все равно вместо изображения крутящиеся стрелки. 3287, четный cwl - https://ibb.co/PwYCTQg 3833 - https://ibb.co/ZYTrBNC
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
По поводу работы tcwl и ее зависимости на taichi. До частоты 3900Mhz применяется любой четный tcwl. Начиная с частоты 4000Mhz и первичными таймингами вплоть до CL 18, работают только нечетные значения. С таймингом CL 19 снова начинают работать четные tcwl. Это так работает у меня, у других(asrock обладателей) может работать по другому.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Я не знаю как на вашей плате, но у меня в биосе есть: Trfc, trfc1, trfc2, trfc4. Если выставить простой trfc, то он все trfc меняет на установленное. Или же можно отдельно вбить trfc1 2 4 и тогда применятся они.
icebeltik писал(а):
единица скорее всего с бородатых времен, когда в RTC не было PDM и ставили 1, чтобы показать это
Все добра! На какую скорость можно рассчитывать в СРЕДНЕМ по статистике у Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 Kit RAM (2х16) CMK32GX4M2B3200C16 на чипах Samsung B-Die? Мать ASRock Z390 Phantom Gaming 9, проц 9900к. Сейчас работают на 3200 с XMP-профилем. Я понимаю что все индивидуально и зависит от сочетания матери/памяти/удачи, но хотя бы ориентировочно?
Спасибо за ответ, у себя на плате нашёл только одно значение trfc... Во вторичках. На авто мать ставила 638, вот и решил на 560 скинуть, возможно на моей матери нет такой тонкой настройки, ну или как вариант я не там ищу...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Омск
Всем привет. Я не спец в разгоне памяти, хочу совет. Стоит ли заниматься разгоном профильной памяти? Возможно не очень, но на момент покупки других вариантов не было. Единственно, что сам попробовал выставить XMP 3200, но даже система не завелась. Попробовал ручками, но при этом было ощущение, что появились как бы задержки, в играх например, вроде фризов не было, но были эффекты, нажал выполнить действие, а оно срабатывало через 1-3 секунды. При дефолтных настройках такого не наблюдается.
_________________ https://www.eveonline.com/signup?invc=de29214d-9229-43b9-927c-2e5c2f24539e star citizen - STAR-9QDR-NYYX - вам плюшки и мне приятно
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
это зависит от твоих задач, разгон памяти ускорит установку игр, поднимет минимальный фпс, ускорит работу с архивами. Если играешь во всякие онлайн-ммо то однозначно стоит. Читай шапку, вникай, вот тебе еще сборник формул https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16505688#p16505688
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
kaitlt в любом случае то, что там бидай, не говорит о том, какого он качества. Знать это может только владелец памяти. За час можно сделать 90%ный разгон и понять что выдаст ваша система
А как вообще Patriot DDR4 16Gb (2x8Gb) 4400MHz pc-35200 Viper Steel (PVS416G440C9K), есть смысл на неё поменять. Но при её 4400Мгц на 1.45в, радиаторы на ней жидковаты.
Вот теперь скажите , а какой смысл был делать вольтаж DDR4 на уровне 1,2 если все быстрые модули идут от 1,35 и самые быстрые по вашим данным уже 1,45 что почти 1,5 на DDR3 ? Или это очередной ход маркетолохов чтоб люди купили память и сожгли себе все КП в первых процессорах на которые ставилась DDR4 ?
Я знаю что DDR4 это 1,2 вольта DDR4L 1,05 вольта. Сам использую DDR4 что-то среднее между DDR4 и DDR4L ) на уровне 1,1 вольта при таймингах 17-17-17-40 на частоте 2200.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
По данным производителя памяти. Если производитель памяти допускает такое напряжение, значит по его данным оно безопасно.
Говорю. А какой смысл делать вольтаж 1.35 и выше, на памяти с частотами до 3000Мгц. Не все пользователи покупающие память для сборки пк, разбираются в частотах, таймингах и напряжениях. Большинство просто установили и забыли. Или по вашему надо на все модули забацать 1.45в, что бы напряжения не искать. А какой смысл?
Не умеешь не лезь. А вообще с дури можно всё что угодно сломать.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Объясняю. КП проектируются под стандартные напряжения... стандартное напряжение выбрали 1,2... ниже - можно , выше - опасно.
Вот для того чтоб КП в ЦП ломались по проще , видимо только поэтому такое и сделали. Еслиб изначально сделали DDR4 с вольтажовкой 1,5 как у DDR3 , то никогда на Broadwell-E у людей не горели бы КП ) , но ведь это же не выгодно , нет смены поколений частой и карман производителя не так быстро пополняется.
PS: я сразу говорил что эта самая DDR4 которая яко бы на 30% экономичнее , на деле такая же по жручести как и DDR3 , а теперь ещё более жручая чем DDR3. Потому что снижая напряжение с 1,5 до 1,2 как бы 20% повышена частота с 1333 / 1600 до 2133 / 2400 что составляет уже не много не мало , а тоже самое. Посчитаем : 1,5 x 1333 = 1999.5 1,2 x 2133 = 2559.6 Вот , уже прожорливей... 1,5 x 1600 = 2400 1,2 x 2400 = 2880 Снова прожорливей... И если DDR3 начиналась с 1,65 и опустилась до 1,5 и потом оверские модули выходили на 1,65 , то вот DDR4 началась с 1,2 потом поднялась до 1,35 и теперь поднялась до 1,45. И того : DDR3 1.65 x 2400 = 3960 DDR4 1.45 x 4000 = 5800 Цифры как видите больше и больше и того память жручее и жручее.
Последний раз редактировалось Infreader 14.10.2019 15:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: DII31, HertZ и гости: 43
