Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 450 из 557<  1 ... 447  448  449  450  451  452  453 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
RustamS писал(а):
Кнопка F12 на клавиатуре делает скриншоты.
DRAM Refresh Interval нужно увеличивать, остальное - уменьшать.
результаты теста в AIDA64 гуляют туда сюда на 1% от запуска к запуску.
Спасибо. (флешки с нужной для сохранения скриншотов файловой системой не оказалось под рукой, а скриншоты только на флешку может делать)
Странно, видимо и правда как-то совпало. В Aida64 результаты у меня сильнее чем на 1% гуляют от перезагрузки к перезагрузки, видимо просто совпало.
Фото: 53
Я бы tRDRD_sg попробовал уменьшить до 5. На результат заметно влияет. Тайминги от tRDRD_sg до tWRRD_sg лучше зафиксировать, иначе при ручном уменьшении одного тайминга, те, что на авто, могут увеличиваться.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
tRDRD_sg снизил до 5 (на 4 уже не стартует), попутно снизил еще несколько значений на единичку, прирост около 250 мб\сек получился :)
Как-будто вполне неплохо для HX421C14FBK2/8 с чипами от микрона :)
Дальше уже усидчивости не хватает, позже может еще попытаюсь что-то понизить :)
Спасибо :)
cachemem.png [ 91.34 КБ | Просмотров: 3236 ]
Всем привет. Вопрос назрел. Не запускается комп, когда ставлю новую оперативку. по всем параметрам всё везде подходит, но комп пищит, перезагружается, пытается включиться но никак не включается, что делать? Процессор - i5 4440, материнка - ASUS B85M-G, оперативка - BRAND Kingston
MPNMSI16D3LS1MNG8G
Product Key Features
Capacity per Module8GB
TypeDDR3 SDRAM
Number of Modules1
Number of Pins204
Country/Region of ManufactureUnited States
Bus SpeedPC3-12800 (DDR3-1600)
Form FactorSO-DIMM
Total Capacity8GB
блок питания на 500w.
4030904977.jpg [ 83.33 КБ | Просмотров: 3214 ]
Что лучше, 3600CL16 или 4000CL18?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Submoderator
Фото: 25
-bender-
3600CL16 лучше так как меньшая задержка памяти
4000CL18 лучше так как более высокая скорость записи/чтения/копирования
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Подскажите внезапно перестали видится планки памяти в свойствах винды стоит 16 готов а цпу з показывает 4 планки и квад чего, думал моя мать на х99 глючит отдал другу у него 1700 вид тоже такая же картина ток винды видит память но не использует. Кто может что подсказать , резинкой тем память
received_10212498747211631.jpeg [ 251.67 КБ | Просмотров: 3079 ]
Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
coka А в практическом применении что лучше?
Фото: 53
RustamS Спасибо.
Быстрый вопрос. Мать asus x-99 A, intel 5820k, ddram corsair vengance lbx 2400 в конфигурации 4шт. х 4гб (работают 4 channel) . Стало не хвать объема. Чем лучше докупить?
1. Вариант: 4х4 и сделать абсолютную симметрию. Как они встанут? "4x4gb - 4channel" + "4x4gb - 4channel"(мне кажется наиболее вероятным)? "8x4gb - 8 channel" (мечтать не вредно)! Случится еще что-то интересное или не очень.
2. Вариант: 8х4 т.к. от этот симметрии нет никакого понту, а в варианте выше случилось "не очень".
3. Вариант: 8х2 как самый рациональный т.к. решает проблему с объемом, оставляет зазор на будущее и по деньгам наиболее бюджетный. Единственное, не снизит ли такой подход производительность оперативки в целом?
Фото: 53
А такое разве бывает? По-моему мать поддерживает максимум 4-х канальный режим работы памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
По-моему оптимально 4 планки по 8 Гб в 4-х канальном режиме
Слотов то 8. Черные и серые. Серые основные т.е. черные не пашут без серых ни в какую, а вот как они пашут с серыми я не знаю.
Фото: 24
На Вашей материнской плате все слоты памяти обозначены, например серые - DIMM_A1, DIMM_B1, ... и т.д. Соответственно и чёрные.
На этой схеме из 'Руководства Пользователю' даны рекомендуемые конфигурации памяти:
Cлоты куда рекомендуется вставлять память в зависимости от числа модулей:
1 - Поддерживает один (1) модуль, вставленный в любой слот в виде одноканальной памяти конфигурации.
Мы предлагаем вам установить модуль в слот D1.
2 - Поддерживает два (2) модуля, вставленных в одну пару темно-серых слотов, как одна пара конфигурации двухканальной памяти.
Мы предлагаем вам установить модули в слоты B1 и D1 для лучшей совместимости.
4 - Поддерживает четыре (4) модуля, вставленных в слоты темно-серого цвета и черные слоты как две пары конфигурации четырехканальной памяти.
Мы предлагаем вам установить модули в слоты A1, B1, C1 и D1 для лучшей совместимости.
6 - Поддерживает шесть (6) модулей, вставленных в четыре темно-серых слота и два черных слота, как три пары конфигурации четырехканальной памяти.
Мы предлагаем вам установить модули в слоты A1, B1, B2, C1, D1 и D2 для лучшей совместимости.
8 - Поддерживает восемь (8) модулей, вставленных во все слоты, как полностью загруженные четырехканальные конфигурации памяти.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
На 4000 с cl18 время доступа ("задержка памяти") будет выше, чем 3600 CL16, но незначительно. Практически то же самое. Не забывайте что частота не только повышает пропускную способность памяти но и снижает время доступа. Именно поэтому разгон как правило полезнее простого понижения таймингов. Так как возросшие тайминги компенсируются частотой а в сухом остатке имеем большую пропускную способность.
Всё это конечно не учитывает тучу вторичных таймингов которые остаются на усмотрение платы и могут вносить коррективы.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
darkfen Чем больше устройств "висит" на шине памяти тем "тяжелее" контроллеру памяти. Под устройствами понимается не только сам модуль но и кол-во ранков так как двуранковый модуль это как два модуля : ) Потому вариант с 4-мя 8 гиговыми модулями лучше чем с 8-мью 4-х гиговыми. Если только 4-х гиговые не одноранковые. Одноранковые так же предпочтительнее. Двуранк быстрее за счет чередования ранков но при прочих равных (идентичные чипы) одноранковые гонятся легче.
Что я делаю не так если у меня при разгоне (2000+) система не стартует дальше биоса, а на 2000мгц зависает в игре, память HX318C10F. Какие факторы на это влияют, куда смотреть ?
CPU: Intel i7 8700k
MoBo: MSI Z370-A PRO
GPU: EVGA 1080 TI 11gb
RAM: 16gb DDR4 Corsair Vengeance 3200Mhz
PSU: Chieftec CTG-750
В первую очередь конечно первичные тайминги (cl-trcd-trp-tras-CR) и напряжение памяти. Во вторую (если речь о хасвеле) напряжение на SA и разгон Ringbus/cache (я замечал что если он сильно разогнан то это снижает разгон по памяти).
Ну и + важен потенциал чипов установленных на модуле. Если чипы закрыты радиатором и их нельзя идентифицировать (хотя можно попробовать через информацию из SPD) то совсем не факт что ваши модули погонятся так же как в обзоре или у вашего знакомого. Потому что у вас могут быть другие чипы.
Всем привет, может кто подсказать что значит буква после пропускной способности памяти например PC4-24000U PC4-24000S PC4-24000E PC4-24000R, или можно на нее не обращать внимания
Конкретные ссылочки-бы или названия моделей.
Скорее всего (!!!НО НЕ ТОЧНО!!! - ссылки нужны или названия моделей):
U - память небуферизированная (обычная память - не регистровая, т.е. не для серверных мат. плат и на сервеных мат. платах она работать, скорее всего, не будет)
S - скорее всего, значит что это SO-DIMM (память для ноутбуков, меньшего размера)
E - никогда не видел и не слышал, даже яндекс не выдаёт никаких результатов.
R - память буферизированная (регистровая, для серверных мат. плат, на мат. платах не поддерживающих такую память работать не будет).
Фото: 79
Пытаюсь понять какой режим лучше 3264 15-19-19-34 или 3400 16-20-20-34. По тестам аиды режим с большей частотой дает большие скорости, а с меньшими таймингами - меньшую латентность. Вчера весь вечер гонял Watch Dogs2 в 720p (по пять прогонов по одинаковой траектории, даже машину выбирал одинаковую), сравнивая 3264 CL15 и 3400 CL16 и получил практически одинаковые результаты (минимальный фпс чуть выше на 3400 CL16, максимальный на 3264 CL15, средний вообще одинаковый).
Посоветуйте какими реальными приложениями и играми лучше тестировать разницу от частот и таймингов.
Сейчас этот форум просматривают: qbr и гости: 27
