Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Уже поставил конфиг от анта, сейчас буду смотреть, шо будет. Усмуса качал из шапки с гугл диска вроде, и просто включал. И я только что заметил что тестов мало, хотя раньше нормально было и от анта777 нормально запустилось. Поставил заного конфиг усмуса и всё нормально, 16 тестов. Скорее всего я в конфиге что-то не то натыкал(количество тестов 6 выставлено было).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
troggi так можно и какие-то промежуточные вольтажи попробовать, 1.085, 1.09. Маловероятно, что это из-за нехватки 1.075. Хотя всё может быть. Можешь и 1.1 оставить, если облом возиться. Это ещё в безопасных пределах.
Добрый вечер! Спустя 1,5 года после несовсем удачного разгона оперативки посмотрел видос Gerkon-а и решил обновить биос и попробовать разогнать память повыше) мать MSI B450 Gaming Plus камень R5 2600 память HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 Кароч работала она у меня на частоте 3200, VDRAM=1.35V, VSOC=0.925V
то, что я настраивал
tCL=14 tRCDWR=14 tRCDRD=15 tRP=16 GDM=off PDM=off BGS=off ProcODT 60, RttNOM=disable, RttWr=dinamic off, RTTPark=48 последние все 20 ом, всё остальное в АВТО.
Если менял хоть что-то сразу сыплются ошибки или виснет система. Извините, скрина нет, биос уже обновил) Обновил я биос, выставил VDRAM=1.40V, VSOC=1.10V тайминги 16-20-20-20-40. 3400 не загружает даже винду. 3333 полет нормальный. но при попытке снизить tCL до 14, сразу виснет. А я собственно не вижу смысла использовать 3333-16 вместо 3200-14
скрин тайфун
001.JPG [ 89.72 КБ | Просмотров: 604 ]
. Можете мне что-то посоветовать или же это говно никуда не годиться и мне еще повезло?)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2019 Откуда: Moldova
Еще была мысль что это из-за - offset на проце 0.07500, но решил в начале посмотреть как оно себя поведет если вернуть SoC 1.1. и вроде как этот баг пропал. Потом попробую 1.080-1.085-1.090-1.095.
_________________ Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G, Asus X570 PRIME-P, RYZEN 3700X, Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16 WD BLACK SN750 500GB
ansqie, спасибо! а что из этого плата автоматом сделала? нихрена, даже на 3400 не запустились) тогда буду пробовать вторички ставить на 3200. Ща напишу кучу текста, подскажите правильно ли я делаю. 1) тестирую в этом порядке: Light1@anta777, Extreme1@anta777, Battlefield 5, SoTR 2) Выставлено у меня 3200 частота, DRAM=1.40V SOC=1.10V, Geardown=off, Powerdown=off BGS=off 3) нынешние значения CL14-14-15-16-31; пробую сначала уменьшить tRP, если всё стабильно - уменьшить tRAS. в видосе ГЕРКОН говорил про формулу tRAS=tRCDRD+tRP её обязательно придерживаться? 4) дальше подбираю tRC, но не меньше 54. 5) дальше субтайминги 6) дальше tRFC. 7) если все работает, пробовать снижать напругу на SOC и DRAM поочередно После каждого пункта выполнять тесты из пункта 1. расскажите что исправить в методике?
ключи.будет выше 3400 или сможешь пождать таиминги на текущей частоте. да и какбы cjr вроде должен лучше чем 16-20-20-20 ехать.кальк че говорит?
ок, попробую. начал я с 16-20-20-20 чтобы понять стоит ли вообще пробовать. кальк пишет 3400 safe 16-16-18-20-34. По калькулятору тоже сбрасывает биос до 2400 (при любом положении GDM и BGS)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2020
покрути прок,я вчера решил пощупать,какой предел у меня по частоте памяти. щас на 3500мгц прок 48 ом пробую значит 3600, все в авто по таимингам, только первые 16-18-18-18 и 1,445 вольт выставил. и ни в какую. поставил 53, бестолку. бац и только на 60 омах есть старт, а на 3666 вообще не завел.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Smi0 писал(а):
vorvort писал(а): После обновления Win 10 до версии 2004 и драйвера видеокарты комп перестал стартовать на старых настройках памяти. Добавил вольтаж на SoC и LLC 1 поставил на память, пока все работает. Кто - нибудь может сказать что это было?
Тоже самое, после обновления на 2004 еле взял 3466, пришлось крутить всё подряд. На 1909 изи 3533 брал, 3600 работало но синька в бенчах, тестах, играх.
Спасибо! Я думал один из модулей памяти умирать начал...
tRC=tRAS+tRP -это почти универсальная формула. в твоём случае 42+22=64, никак не 85. Потом, после того как всё заведётся стабильно, с первичками можно будет поиграться в сторону уменьшения, и соответственно подуменьшится и это. Но пока так. SOC безошибочно обычно показывает утилита hwinfo64. В ней оно называется SoC Voltage (SVI2 TFN), в твоём биосе это скорее всего VDDCR SOC Voltage и регулируется смещением со знаком - или + с каким-то там шагом типа 0.0625. Сначала посмотри в утилите, что там по факту, И если там 1.05-1.1, то так и оставь. Выше нежелательно, чуть ниже иногда можно. Скорректируешь по надобности. VDDG и VDDP пусть пока в авто. А вот основное напряжение на памяти, которое у тебя в биосе DRAM Voltage для надежного запуска на желаемой тобой 3600, можно поднять и повыше, чем на 1.37. 1.4 например, или даже 1.42, если не будет хватать. Потом, когда всё стабильно будет, опустишь постепенно. Теперь tRFC. Его ты ставишь только в одноименную ячейку биоса. tRFC2 tRFC4 -пусть стоят в авто, Они вообще не в деле. tWRRD в авто, или 4-7. Ещё совет, не крути всё сразу. После того, как всё заведётся и тестов на ошибки, можно будет многое поуменьшать, в том числе и tRFC (скорее всего рабочие значения будут где-то в районе 560-580). Но это, повторюсь, потом.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: coo1erman потому что у тебя включен режим GDM. Он не даёт tCL стать нечетным.
Даже если я ставлю тайминги 16-20-20-40, tRC=60 при напруге 1.4 комп запускается, винда грузит , но 1 минута теста памяти ТМ5 выдает 70 ошибок!!! (всё остальное крутить не стал, выставил авто. кстати SoC-1.1 , может тайфун обманывает и у меня не би-дай? а хрень-вязл?)))))))
пробовал 1.45, всё равно тм5 сыплет ошибками, как из пулемета
setjeee всё может быть)).Тут гораздо более опытнее меня коллеги по разгону памяти не имеют общего мнения по тайфуну. Но я предположу, что он может и не обманывает, а честно считывает инфу из служебного чипа. Которую производитель плашки на голубом глазу выковырял из носа.
Foma777 Решил оставить SoC 1.1 при таком напряжений как-то все более стабильно что ли, CB20 стабильно одна и те же значения выбивает, раньше был разброс 20-40 пунктов.
Осторожно : Жирно-пост в состоянии алкогольного опьянения и под впечатлениями от собственной крутости.
Поначалу я все это для себя делал. И не особо планировал кому то показывать, кроме друганов которым банально хотел похвастаться. Но как увидел результаты, был несколько в недоумении. Стало любопытно (внезапно), что собственно больше всего сказалось на производительности то ?
Суть в том что я решил вместо (универсальной системы + рендер ноды) -> сделать -> (рабочий комп + игровой комп). И для себя сделал сравнения в игрушках и немного в синтетике, сравнивая в основном старую память и новую. Т.е все что не касалось памяти, я старался максимально свести к одинаковым параметрам/условиям. Усомнившись в некоторых результатах я несколько раз перекидывал железо тудой-сюдой, что бы исключить какие то явные косяки. Вообще я не эксперт в разгонах, методологии тестирования, 'епт' я даже не уверен что правильно +% посчитал то Стараюсь понять разница такая вышла потому что я плохо прошлую память настроил или хорошо новую или так и должно быть ?
Сравнивать старался без упора в GPU, так как планирую брать в этом году эквивалент 2080 Ti или выше (144гц/1440p монитор). Сами настройки, если уж вдруг кому нужно, я тут сохранил отдельно - https://yadi.sk/d/llYMisfEkv1NpA Если вкратце - FullHD-100%, все что по идее грузит GPU в минимум а что CPU в максимум. Лишь в теории.
Само видео :
Люто бесит что на FPS Monitor попутал очередность слоев. И некоторые индикаторы попали под затемненный фон
Наборы памяти которые сравнивал и их разгон
1.) CMK64GX4M2D3000C16 это двухранговые Micron B-Die, 32GB UDIMM плашки. Стандартный XMP 3000/CL16. В системе стояло 128гб. 2.) BL2K16G36C16U4R это двухранговые Micron E-Die, 16GB UDIMM плашки. Стандартный XMP 3600/CL16. В системе стояло 32гб.
Скрины с разных версий Ryzen Master-а и разный DPI-Скейлинг (100/125) при 1440p разрешении (потому что я слеповатый). И еще для 3Ds Max-а менял Decimals в системе с запятых на точки или на пробелы. Тупо потому что для 3Ds Max-а важно "." или "," бесило ужасно. Видать Ryzen Master тоже учел эти изменения в системе. Так что не удивляйтесь разным отступам, отсутствии запятых, разный ClearType у шрифта. Если на скринах с Аиды быстро переключать то вообще видно некоторые отступы в 1px между значениями. Прям в строчке Memory Type Я как дезигнер-визуализатор просто вижу всю эту фигню, она меня бесит, но я не собираюсь исправлять это все что бы не было вопросов. Если я и собираюсь кого то обманывать то только себя...
Корсары кстати эти я еще гнал на 2700X до 3600Mhz при 128гб : https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d ... chi_2700x/ ну то такое... Собственно как грейданулся на 3900Х тайминги и результаты несколько изменились, как можете заметить. Ну с того времени еще версия Биоса обновилась, калькулятор обновился, познания мои обновились. Впрочем, ничего радикально прям не изменилось
То что я насчитал по видео и еще немного доп.инфы
Делал по 5 прогонов каждого этапа, около 50 записей, что бы видос не затягивать нарезал отрезки с полных замеров. Писал видео через Шадоуплей в 1080p/30FPS/40K Битрейта. Карты захвата у меня нету а через проц/телефон как то не хотел писать. Писал на отдельный M.2 PCI-E SSD, не с которого игры запущены.
Хз правильно ли я считал. Увы я после 3 класса школы перестал учиться а с 8 меня выгнали в вечерку где я начал бухать на протяжении всей остальной жизни
По остальному железу и софту
Два 3900X, оба с старым Батчем. Оба берут 1900Mhz Infinity Fabric, и оба работали во время тестов на 4300Mhz зафиксированных по всем ядрам (CCD). Один проц охлаждается NH-D15S, другой NH-D15 Black, но в обеих случаях там стояли 140мм промышленные Noctua вертушки, зафиксированные на 2000/3000 оборотов. Нагрев +/- одинаковый. Разница у них ну, совсем минимальная, я тут андервольтил когда их, понял это - (ССЫЛКА на OFFTOP). Материнки ASRock X470 Taichi и ASUS X570-P. И старую и новую память гонят более менее одинаково. Я тудой-сюдой все это кидал и целый день сравнивал. Все одинаково выходило. Так же в обеих случаях на системе M.2 PCI-E SSD Viper VPN100 256GB, а под игры отдельный такой же но на 512GB. Видяха Aorus GTX 1080, 2050мгц по GPU и 1500мгц по Памяти. Вот только охлад не фиксировал на ней, в Auto стоял. Винда в обеих случаях 1909. Одна немного (совсем чутка, потрепанная, другая свежеустановленная). Но так как я железо кидал туда сюда и разница оставалась прежней +/- то думаю винда без разницы. Блок питания Seasonic Ultra Prime Gold 750W в обеих случаях.
Ну, как то так. Думаю достаточно инфы отписал. Пока писал уж и протрезвел
Итоги : Неужели память настолько может повлиять ? — Вот не знаю. Стоило ли писать такую простыню бухим ? — Вот не знаю. Будет ли это кому то кроме меня интересно ? — Вот не знаю. Будет ли у меня болеть голова как я проснусь ? — 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
